mam takovy dotaz, predelavam si tak FZR 600 a davam tam nadrz z YZF Thundercata, ktera disponuje kontrolkou paliva, kterou FZR samozrejme nema, cili neni ani na svazku... Koukal jsem do zapojeni na Thundercatu a jeden drat vede do ridici jednotky a druhy do relatka, nebo co... Dneska jsem to skusil zapojit tak, ze jsem proste dal jeden drat zarovky na - pol baterky, druhy drat jsem prez cidlo zapojil na + pol zarovky z normalnich budiku co tam mam. Proste normalni obvod s tim, ze cidlo z nadrze je pouzito jako jakysi vypinac No, fungovalo to, ALE kdyz jsem to cidlo nechal nejakou dobu venku a pak jej ponoril do benalu, tak se z toho nejak divne trosku zakourilo... No a to me privedlo na myslenku, zda to je normalni jev, nebo spise vybuchnu jakmile mi nastane v nadrzi situace jmenem rezerva Prece jen mi tam pri tom mem zapojeni primo prez baterku musi jit dost proudu, ne? Mam respekt, tak se radsi zeptam, nejsem zadny elektrikar, tak sorry za lidove vysveleni
Jo a jeste neco, dneska fatalni chyba, nenastavil jsem vacky a protocil motorem, ale pomalicku, samozrejme mi to nedoslo s slysel jsem z motoru ze dve rany, urcite se potkaly ventily s pistama, tak se chci zeptat, zda je nejaka moznost poskozeni, jestli to mam radsi zkontrolovat, protoze jsem tam ZROVNA dnes daval nove tesneni pod hlavu a valce a mam strach, ze kdyz to zase rozeberu, tak mi z toho bude chcat olej... Mam stesti, no
Dekuji vsem za rady! At se dari!
Naposledy editováno 15.02.2010 23:53:43
[img]
(Vysvětlení tady)
Jestli jsi protáčel motorem pomocí startéru, tak potěš pámbu a raději to dej do servisu někomu, kdo nebude dělat tak fatální chyby.
Jestli chceš, aby fungovalo to čidlo, musel by sis k němu dobastlit kontrolku a něco elektroniky, která s tím bude spolupracovat. Jen drát a žárovka nestačí.
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení kontrolky paliva - prosím o radu...
jediné, co je pak pod napětím je žárovka.
RUTAN - No tak to je zajimavy poznatek, no nejsem elektrikar Koukni na obrazek, to je primo to cidlo, ktery tam mam, radsi jsem to pred tim vyfotil... No a pak tedy k cemu to je v originale napojeny na nejaky ty krabice asi nevis, co? No kazdopadne, kdybys byl tak hodny a pro jistotu mi tady napsal kterej dratek z toho cidla kam prijde, byl bych ti moc vdecny! Respaktive mi popsal ve zkratce jak to mas udelany, zbytek uz zvladnu, zase jelito nejsem... Ale znas to, dvakrat mer, jednou res a u takovy veci radeji merim 100x
Diky moc!
[img]
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 | Ostravak1111 | 4 | 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111 |
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 | Tikov | 15 | 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc |
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 | reNqy | 9 | 14.4.2020 v 19:25 klov |
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 | Ride1 | 11 | 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn |
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 | SEZAK | 16 | 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6 |
