Téma: Vačka z gsx-r 750 v motoru 600
20.10.2009 v 21:01
čao lidi neměl někdo z vás zkušenost s vačkou ze 750 v šestce?nevim jestli bohužel ale mám ji tam sací ze 750 a kolečko je taky dělané na zakázku vlisované na hřídel.amatér to asi nedělal ale mechanik co mi dělal ventily,měnil rozvodák s napínákem to zjistil a ukazoval mi to.ted šlo o to jestli je správně nastavené čidlo jinak by se to muselo otáčet o 180.
1 reakcí na tento příspěvek Vačka z gsx-r 750 v motoru 600
21.10.2009 v 11:24 | Nahoru | #1
jakej rok?
gix 750 do 600 sice jde, ale naladit je to dost velkej problem..
gix 1000 saci do gix 750 saci (oem se pak da jako vyfukova) jde celkem v pohode a i nejakej ten narust hp je znatelnej (5-8whp)
nejlepsi varianta je ovsem koupit treba od yoshimury do 750..
ale tyka se to jen K1-K3...
21.10.2009 v 11:39 | Nahoru | #2
rozdil vacek sestky a 750 sem nikdy nezkoumal.. ta sestkova bude podle me "ostrejsi" - delsi uhel otevreni (kvuli vetsim tockam) pokud tam je 750 a jeste nejak custom nacasovana, tipuju ze to nedelal zadnej blbec a ze to melo svuj duvod, mozna je tam i nejak predelana hlava apod.. tzn jestli tam nchces nandat serii dal bych to tam tak jak to bylo...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačka z gsx-r 750 v motoru 600
21.10.2009 v 12:41 | Nahoru | #3
Lobo>jakej rok?
Ale to jsou mi věci. Koukám.. Ale mám pocit, není motor srada s K1-K3 skoro identický? že bych se začal pídit po dílu.
Mimochodem, nemáš nějaký dobrý odkaz na performance parts od yošimůry?
21.10.2009 v 12:43 | Nahoru | #4
Bludevil>Ale to jsou mi věci. Koukám.. Ale mám pocit, není motor srada s K1-K3 skoro identický? že bych se začal pídit po dílu.
pred chvili mi lobo psal ze ma tu yosh vacku na prodej 01-03 750 ... tak mu kdyztak napis.. proti cene u yosh to nebylo tak drahy...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačka z gsx-r 750 v motoru 600
21.10.2009 v 12:45 | Nahoru | #5
assassin> Právě jsem se podíval na stránky yoshimury a skoro mě omyli. 1030 Usd za vačky, to je opravdu... darda.
21.10.2009 v 12:47 | Nahoru | #6
Bludevil>assassin> Právě jsem se podíval na stránky yoshimury a skoro mě omyli. 1030 Usd za vačky, to je opravdu... darda.
jj ale kdyz kouknes na vacky od Tornado a dalsich renomovanych vyrobcu, nebude to jiny.. je to draha sranda.. proto nekteri ladici delaj prave tyhle pokusy s vackama z jinejch modelu moto + stelovaci kolo kvuli casovani.... ale to uz je alchymie
21.10.2009 v 12:48 | Nahoru | #7
assassin> Ono asi když už jednou máš naměřené hodnoty právě té renomované vačky, tak to taková alchymie nebude s tím štelovacím kolečkem. Ale dostáváme se do roviny "is it worth the cost"?
21.10.2009 v 12:58 | Nahoru | #8
Bludevil>assassin> Ono asi když už jednou máš naměřené hodnoty právě té renomované vačky, tak to taková alchymie nebude s tím štelovacím kolečkem. Ale dostáváme se do roviny "is it worth the cost"?
no i kdybys je vzal od loba za polovicni cenu ... tak je to porad dost penez za 5-10PS:)
21.10.2009 v 13:02 | Nahoru | #9
assassin> Právě... proto když už, tak koupit vačky třeba ze zadřenýho motoru litrovýho K1-3 by vyšlo na jiný peníze. Jen to sehnat.
21.10.2009 v 13:38 | Nahoru | #10
Když jsem kupoval Yoshimury,tak se prodával dolar za 40,- !!!!!!!!!!!!!!
Ted je za třetinu
21.10.2009 v 14:08 | Nahoru | #11
Bludevil> cece to nevim, ja se hrabal jen v K1+ motorech ale starsi sestky mely vrtaniXzdvih 65.5 x 44.5 mm a novejsi K1+ 67.0 x 42.5 mm otazka je jestli je to jediny co bylo :)
jinak ty vacky od yoshi jsou stage1 a pridat by mely kolem 15-17hp na motoru...
cenove nejak 7-8tczk, zbytecne se mi tu valej
21.10.2009 v 14:16 | Nahoru | #12
Lobo> Já řeším 750 SRADa, ne šestku. A co tak vzpomínám, tam to bylo stejné, podívám se.
certa... ale za tu cenu, kdyby to tak fakt bylo, tak snad rozbíjím prasátko... počítám, ale že by asi bylo třeba doladění směsy ne?
Naposledy editováno 21.10.2009 14:20:00
21.10.2009 v 14:18 | Nahoru | #13
tak to nevim vubec
ale kdyby te jeste zajimalo tak tady mam svody na gix litr pro turbo...
21.10.2009 v 14:20 | Nahoru | #14
Tak vrtáníXzdvih je pro SRADA 98 a K1 stejný;) (750 model)
21.10.2009 v 14:49 | Nahoru | #15
yoshi uvadi ze doladovani neni potreba, ale ja bych projistotu doladil dynojetem/PC...
vrtani mozna jo, ale treba strikacka a jiny "drobnosti" ?
21.10.2009 v 14:54 | Nahoru | #16
Lobo> Strikacku mám, srad 98 je strikaci;) (jen ma prumer myslim 46 mm a K1 ma tusim 42mm)
21.10.2009 v 15:56 | Nahoru | #17
já mam hoši model 2000 ještě pořád srad no mechanik říkal že to stopro nedělal žádnej amatér kolečko na vačce je krásně nalisovaný vše v původním stavu.a když mi ukazoval vačku ta sací ze 750 je o asi dva mm větší tak nějak.rozvody sou nastavený dle originálu
21.10.2009 v 19:26 | Nahoru | #18
vypitko> no pokud vse funguje jak ma, afr taky v pohode a vykonova krivka ti taky vyhovuje tak bych to neresil
sice neznam ulhy a zdvih gix750 intake vacky z hlavy ale podle toho co popisujes by mela byt tupejsi (ostrejsi) a mit krivku vykonu posunutou vyse..
21.10.2009 v 20:21 | Nahoru | #19
Lobo> no to je právě ten průser já na tom ještě nejel kupoval sem to drobet nastřelený.motor tam zejtra budem posazovat.ale při koupi motor běžel akorát byl v čudu napínák tak sem ho vyměnil i s rozvodákem a nechal udělat ventily a při tomle se to zjistilo.co na to koukal mechanik tak povidal že to i vypadá slušně žádný známky prasečiny nic.nastavil to tak jak to má bejt.celkově bylo do mašiny investováno hafo peněz za doplnky-pancířky,K&N filtr,G&G ladák,sportovní destičky,walter moto přepáčko,karbonový kryty rámu takový sem tu ještě ani neviděl a ten motor.dle sjetých gum to nebylo ani asi moc klopený středy sjetý okraje 3,5mm sám sem zvědavej jak se to bude chovat
Naposledy editováno 21.10.2009 20:23:44
28.10.2009 v 16:06 | Nahoru | #20
akorát by mě teka zajmalo jestli by tomu nevadil origo výfuk nebo je třeba koupit ládák v úvahu by připadal Ixil
29.10.2009 v 08:20 | Nahoru | #21
čau, sériový výfuk tomu určitě nevadí Jednak mezi absorubčním a rezonančním nebude ve vyplachování velkej rozdíl, a taky nemyslím že bylo něco děláno s palivovou směsí, PC nemáž ne?? Pkud ano tak bych to dal někam na změření a na lambdu v každým případě
Naposledy editováno 29.10.2009 08:22:01
29.10.2009 v 12:14 | Nahoru | #22
Jurawood> ne ne PC nemam má to ještě karbíky je to poslední model Srad právě.sem právě přemejšlel nad koupí origo výfuku
29.10.2009 v 12:22 | Nahoru | #23
vypítko>Jurawood> ne ne PC nemam má to ještě karbíky je to poslední model Srad právě.sem právě přemejšlel nad koupí origo výfuku
To nebude "model 2000" ale model T nebo V , cili 1996 nebo 1997. Ty paka na magistratech do TP uvadi "datum 1. prihlaseni" misto roku vyroby.
Nemuzes udelat foto te vacky? Jinak pokud rozvody sly nastavit, tak neni problem ne? Pokud bys to mel chude, dej vedet, mam jeste nejaky trysky.
29.10.2009 v 12:30 | Nahoru | #24
jak pise Jura, seriovej vyfuk tomu nejspis vadit nebude, ale s trubkou by to fungovalo nejspis lip (rychlejsi vyplach).. teda za predpokladu ze ta vacka je "ostrejsi"
29.10.2009 v 13:14 | Nahoru | #25
já nevim no co ted bud koupim ixila nebo origo?teka když to vyfotim už nic poznat nebude páč už sem motor usadil do rámu mechanik mi to ukazoval když to bylo ještě dole
29.10.2009 v 13:27 | Nahoru | #26
Dawe02> no jistě oni to uváděj jako první registraci no rozvody šly nastavit teda co řikal mechanik nastavil je podle originálu tak jak to má bejt pochybuje že něco dělali s časováním.ae dělá mi právě dilema jakej lauf tam hodit jak sem spal vejš bud origo nebo ixil ted co bude lepšejší
29.10.2009 v 14:00 | Nahoru | #27
Pokud das ostrejsi vacku,tak se vetsinou musi ochudit. Nejlepsi to hodit na brzdu a zmerit AFR at je klid.
7.4.2010 v 19:01 | Nahoru | #28
Tak musim přihodit pár řádků motor s vačkou ze 750 běží nádherně kolem 2tis se lehounce přidusí ale od 3 až do červena to sviští plynule.směs neni ani chudí ani bohatá netřlí to do laufy prostě pohoda.jsem spokojen
Kód barvy GSXR 600 K2 modro-bíla Suzuki GSX-R 600 Hortten 6 17.6.2024 v 19:36 RTSbike
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
