Dííík za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje
Pavel79>Poggy> nikde nic přetrženýho,čučel jsem do toho celý odpoledne a nic...a kde má bejt ten snimač otáček??
Vpravo na klice. Mě na ZXR odsud vede drát. Ale pokud předtím jiskru dávala a teď ne a není ani na jednom válci nebo na skupině válců, tak buď ŘJ nemán signán (popřípadfě napětí) nebo může bejt až po ní (v krajním případě). Nepřepóloval jsi náhodou aku pokud jsi ho bvyndaval. Tím bys jí mohl zničit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje
Nejlepší bude, pokud si stáhneš servisní manuál a na konektoru ŘJ proměříš vstupní a výstupní signály. Já jí mám na ZXR pod sedlem řidiče, takže žádný rozebírání.
Udělej to a pak budeš chytřejší. Pokud to jelo a pak najednou nic, tak bude někde chyba a nejspíš nějaká úplně stupidní.
Naposledy editováno 01.09.2009 19:41:57
To chce vyzkoušet, pak uvidíš.
Ale radši dej tu svou do tý jeho. Abys náhodou neodpálii i tu jeho, kdyby bylo něco jó špatně.
Pavel79>Poggy> nevyndával,pouze jsem ho připojil k nabíječce
Co jsi připojil k nabíječce ????
Bubrak ZX10R>Hele a co pojistky.
zas tak blbej nejsem
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
Naposledy editováno 03.09.2009 13:06:49
Bubrak ZX10R>Este me napadlo - nema to tepelnou pojistku? Takova krabicka, na jedny strane slida a cervenej puntik. Mel sem to na GSXR750 86 a obcas to zamotalo hlavu i nejvetsim odbornikum. Pak ji mel bracha a na Slovensku sme rozebrali skoro pulku motorky a pak sme si ji vsimli (uplne sem na to zas zapomnel) a stacilo zmacknout ten puntik.
tak tepelnou pojistku to nemá...a napětí do induček jde....
Pavel79>tak tepelnou pojistku to nemá...a napětí do induček jde....
inducky to ma 2 a z nich jdou silovy kabely na fajfky nebo to ma uz civky ve fajfkach? a svicka nehazi jiskru zadna ?
Kawa ZXR750 a ZX7R(R) [1 ... 8, 9] Kawasaki ZX7R | WARP | 255 | 19.10.2022 v 21:30 godofwar |
Sitko palivoveho kohoutu Kawasaki ZX7R | sancho66 | 2 | 5.10.2022 v 15:21 Bigulin |
kůže nebo koženka? [1, 2] Kawasaki ZX7R | Thunder | 35 | 28.6.2021 v 11:09 AlešT |
VTX 1800 Kawasaki ZX7R, Honda VTX 1800 | Cuba_GSXR | 16 | 9.5.2020 v 15:30 Kave666 |
Kawasaki ZX7R bez sytice nejede Kawasaki ZX7R | sancho66 | 11 | 27.11.2019 v 09:43 mischa638 |
