Téma: Třepání řidítek. Čím to je?
25.8.2009 v 13:04
Po výměně přední pneu se mi třepou řidítka. Nejvýraznější a nejnepříjemnější to je kolem 60-70km/h. Při vyšší nebo nižší rychlosti to je minimální. Jde o Yamahu XVS650 Drag Star.
Kolo je vyvážené i vycentrované. Vidlice i krk se zdá být vpořádku.
Jestli motorka byla nebo nebyla bouraná, těžko říct. Vůbec na to nevypadá, ani se nezdá být výrazně opravovaná.
Čím je toto třepání způsobené? Jak ho minimalizovat?
25.8.2009 v 13:11 | Nahoru | #1
TO mě dělalo taky a bylo to gumou. Tak jsem to trpěl pak ji vyměnil a je to ok.
25.8.2009 v 13:13 | Nahoru | #2
Nevim kolik si na tom najel, mě tohle dělala pneu po výměně, po cca 250 km si to sedlo a vše ok.
25.8.2009 v 13:16 | Nahoru | #3
Počkej až si to sedne a ta guma se zajede...
25.8.2009 v 13:27 | Nahoru | #4
co zkusmo změnit tlak v penumatice?
25.8.2009 v 13:54 | Nahoru | #5
Možná bych s tim tak těch 200-300km zkusil najezdit a pak reklamovat pokud se nezlepší..
Naposledy editováno 25.08.2009 13:54:47
1 reakcí na tento příspěvek Třepání řidítek. Čím to je?
25.8.2009 v 14:37 | Nahoru | #6
Statická či dynamická nevyváženost kola.. To se stává i u aut
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Třepání řidítek. Čím to je?
25.8.2009 v 14:49 | Nahoru | #7
Hanzy.>Statická či dynamická nevyváženost kola.. To se stává i u aut
dawe02 bude plakat
25.8.2009 v 15:10 | Nahoru | #8
assassin>dawe02 bude plakat
Kdyby jenom Dawe02
25.8.2009 v 15:11 | Nahoru | #9
Ruck>Kdyby jenom Dawe02
Kdyby jenom plakat :)
25.8.2009 v 15:19 | Nahoru | #10
Díky za rady. Stav se má tak: vyvážená je, minimálně staticky; najeto na ní mám cca 1000km +- 300; tlak jsem zkoušel měnit a bez výrazné změny (má mít 2 a zkoušel jsem i 2,5-je to o něco lepší, ale furt třepe).
25.8.2009 v 16:17 | Nahoru | #11
Pri takovejch km by to uz melo bejt v normalu. To si kupoval jety a ted si byl menit prvni gumu? Mno, pokud by to bylo bourany a nekdo by to spravil, tak by tomu mohl chybet stabilizator rizeni ( teda pokud to tyhle masiny maj ), otazka je proc by to nedelalo pred vymenou. Dalsi moznost je dat poradny zavazicka ( pokud je to nema ). Hele, jsou to jen uvahy, co by to mohlo bejt. Ja nikdy takovou masinu nesedlal, takze to neber jako nejaky dogma. Radsi at se k tomu vyjadri jeste nekdo, kdo ma s timhle vic zkusenosti.
25.8.2009 v 17:33 | Nahoru | #12
Cobra357> no jo, to zni pravdepodobnejc a je to jednodussi
25.8.2009 v 18:04 | Nahoru | #13
Kouknul bych na ten tak v pneu,mám za to,pokud je dobře vyvážená a není to nějaká uloženka,cili mrdka,bude moc tlaku.
25.8.2009 v 18:05 | Nahoru | #14
Samozrejmě tlak!!
26.8.2009 v 07:03 | Nahoru | #15
Díky za rady! Mašinu mám z bazaru. Přední pneu byla sjetá, měnil jsem ji vpodstatě hned. Zadní pneu budu měnit teď, už jsem ji taky dojel. Tak ji vyměním a uvidím, zda se stav zlepší nebo ne. Byly tam obě Metzeler, teď si dám obě Dunlop, co doporučuje i výrobce Jinak potom zkusím vyreklamovat přední. Sice je nová, ale nevím, jestli někde rok neležela ve skladu.
26.8.2009 v 07:51 | Nahoru | #16
...stav vidli, stav pneu, stav rafku, stav lozisek-v kole a v krku, vyvazeni pneu.. tohle vsechno muze mit vliv...
jestli to na te predchozi sjete nedelalo bude to asi nejspis pneumatikou ne?
26.8.2009 v 08:51 | Nahoru | #17
assassin> Může to tak být. Těžko říct, sjetá pneu mohla být ojetá tak, aby nehopsala a řidítkama netřepala.
12.9.2009 v 14:27 | Nahoru | #18
Takže počet možností se zúžil, co způsobuje to třepání. Jsou to vychozené ložiska buď v kole nebo v krku. Přes zimu rozdělám a uvidím, co to přesně je a dám se do opravy nebo nechám opravit.
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar Backer 30 24.5.2024 v 20:19 combust
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
