Téma: Vykuchat katalizátor nebo novou CDI?
Zdarec, otevření hyosung gt 125
Už jsem o krok ve předu ale pořád málo
.........sání a karbeci jsou pečlivě prohlidly a seštelovány, v těch to zavřeny neni
.........výfuk to byla část mé vady, dal jsem tam laděnej a otevřel jsem to tím ale pouze na volnoběh to vytočím klidně 12 000 otáček. Ale při jízdě ne.
.........co teť zbývají dvě věci 1) Vyříznout dno katalizátoru a vykuchat ho
2) CDI, z převodovky vedou nějaké dráty které ústí do velkého svazku drátů.
tady jsou nějaké fotky k věci http://jirka125.rajce.net/otevreni_moto
Co myslíte poraďte už nevim co mam dělat........Díky moc za každou radu či názor
Naposledy editováno 23.08.2009 12:31:47
22.8.2009 v 17:22 | Nahoru | #1
JO a moto je z n2mecka samozřejmě
22.8.2009 v 17:27 | Nahoru | #2
nemá to nějaké klapy ve výfuku někde? výfuk si měnil celý nebo jenom tlumič? jestli jenom tlumič tak se podívej do kolínka.. jestli tam není nějaké zůžení.. a taky pak je možné.. že je to ucpané na 80km/h.. což se v německu někdy dělá.. a to většinou bývá elektronicky.. bývá tam někde snímač rychlosti co jsem aspon slyšel a někde jsem slyšel že se dají koupit nějaké elektronické vychytávky.. které to vyřadí.. ale to chce pohledat na netu něco takového
22.8.2009 v 17:33 | Nahoru | #3
Měnil jsem jen tlumič a v koleně zúžení není ale je tam katalizátor
1 reakcí na tento příspěvek Vykuchat katalizátor nebo novou CDI?
22.8.2009 v 17:54 | Nahoru | #4
tam je katalyzátor mimo tlumič?
22.8.2009 v 17:58 | Nahoru | #5
katík máš v koncovce,pochybuju že to má ve svodu,máš na svodu boulu?
ve svodu budeš mít maximálně zužení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vykuchat katalizátor nebo novou CDI?
22.8.2009 v 18:00 | Nahoru | #6
Dančic>tam je katalyzátor mimo tlumič?
A cos myslel? Kde myslíš, že jsou katíky? V koncovce? Katalyzátor aby fungoval musí být co nejlbíže k motoru kvůli teplu,které je důležité k jeho spávné funkci,v tlumiči jak ty píšeš by se zahřál tak po 5 km jízdy a do té doby by emise nebyly např. EURO 3 ale KAZACHSTÁN 1
22.8.2009 v 18:01 | Nahoru | #7
Martjas>A cos myslel? Kde myslíš, že jsou katíky? V koncovce? Katalyzátor aby fungoval musí být co nejlbíže k motoru kvůli teplu,které je důležité k jeho spávné funkci,v tlumiči jak ty píšeš by se zahřál tak po 5 km jízdy a do té doby by emise nebyly např. EURO 3 ale KAZACHSTÁN 1
já teda vím,že Báwa je mají v Y-svodu
ale co jsem sdělával koncovku,tak se mi zdálo že byl v ní
maximálně že by to byla další nějaká píčovina
Naposledy editováno 22.08.2009 18:02:10
22.8.2009 v 18:46 | Nahoru | #8
jestli ji nevytocis ani na prvni 3stupne do plnejch tak CDI, a to omezeni na 80km/h z nemecka je taktez ridici jednotkou ale pokud vim tak hyosung je 4T a 4Takty moc otevirat nejdou
Naposledy editováno 22.08.2009 18:47:22
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vykuchat katalizátor nebo novou CDI?
22.8.2009 v 19:05 | Nahoru | #9
Dědóch> Je logické,že víceválcové motorky je mají v bodě,kde se svody sbíhají v jednu trubku, avšak co neblíže motoru, jak jsem již psal.
22.8.2009 v 19:37 | Nahoru | #10
Martjas> A kolik výfuků už jsi viděl...když něco nevíš přesně,tak o tom nepoučuj.
SV 650 K6 plní,co já vím EURO3 a kat má v tlumiči...a řek bych,že to nebude jediná mašina!
22.8.2009 v 21:09 | Nahoru | #11
katalizátor mám ve svodech tam kde se zbýhají v jednu trubku
22.8.2009 v 21:32 | Nahoru | #12
Je v převodovce snímač zařazené rychlosti? Jdou nějaké dva dráty z převodovky? (jeden svazek jde z altíku, jeden o zapalovaní a ve de ještě jeden přímo z převodovky?) Mohlo by to být zavřené podle zařazené rychlosti, pak stačí změřit jaký odpor je mezi tě+mi dvemi dráty a dát tam odpor natvrdo a od převodovky odpojit.
Nebo pokud máš elektronický tachometr, tak z tachometru vede drát do CDI - na zkoušk uho odpoj.
22.8.2009 v 23:19 | Nahoru | #13
já bych vykuchal CDI, je tam spousta odporů a jinejch píčovin co to jenom brzdí:))
23.8.2009 v 12:01 | Nahoru | #14
z převodového prostoru vycházý nějeké dráty, tady mam foto, je tam foto i katalyzátoru
http://jirka125.rajc...es.cz/otevreni_moto/
23.8.2009 v 12:58 | Nahoru | #15
Martjas>Dědóch> Je logické,že víceválcové motorky je mají v bodě,kde se svody sbíhají v jednu trubku, avšak co neblíže motoru, jak jsem již psal.
Jasný
23.8.2009 v 13:06 | Nahoru | #16
prevrtat to na litra!
23.8.2009 v 14:05 | Nahoru | #17
Zkošel jsem to a 4 to vytočim do plnejch ale u 5 ne .............a taky jsem zkoušel rozpoji ty dráty co vedou z převohovky, jeden drát při rozpojení zhasl motor a druhý na jízdu nemá vliv.
23.8.2009 v 19:00 | Nahoru | #18
TY dráty na levé straně jsou asi z altík ua od zpalování, ještě někde ale asi je snímač zařazené rychlosti.. Hledej dál :)
23.8.2009 v 19:38 | Nahoru | #19
ja jsem to cely prochazel a nic jineho od motoru nevede
a zapalko nemam, mě to vede z baterky na civky a z nich na valece
23.8.2009 v 21:03 | Nahoru | #20
Vykašli se na to, ty 2kw stejně skoro neucejtíš a akorát to nějak zkurvíš, radši ji dej do top stavu a budeš na tom líp
23.8.2009 v 21:16 | Nahoru | #21
to jo no ale ja na ni chtěl aj jezdit do škole 80km tam a zpátky
23.8.2009 v 21:17 | Nahoru | #22
a to jako ted nemužeš,nebo proč?
24.8.2009 v 09:29 | Nahoru | #23
No mužu ale chtěl jsem jezdit s borcem co ma ětakt, tak aby mě alezpoň za čas viděl ve zpětnym zrcadku
24.8.2009 v 13:52 | Nahoru | #24
Jirka125>No mužu ale chtěl jsem jezdit s borcem co ma ětakt, tak aby mě alezpoň za čas viděl ve zpětnym zrcadku
to ti stejne nepomuze hlavne kdyz ses u toho 4T a 2T,.. nezacinej to srovnavat uz toho tady bylo dost
24.8.2009 v 14:11 | Nahoru | #25
A neni to tim ze ta mašina nema silu vytocit posledni kvalt do omezovace? :)
Já taky 6ku do omezovace nevytocim...
12.2.2011 v 11:30 | Nahoru | #26
Hyosung naked GT 125 nemá žádný katalizátor je to jenom směšovač plynu do jedne trubky a CDI ti taky nepomuze protože to je karbec.jedine že by to dávalo jiskru v jiné poloze pistu.
12.2.2011 v 13:15 | Nahoru | #27
Londi.cz.ek píše: Hyosung naked GT 125 nemá žádný katalizátor je to jenom směšovač plynu do jedne trubky a CDI ti taky nepomuze protože to je karbec.jedine že by to dávalo jiskru v jiné poloze pistu.
tak a ma po SNU a ladeni
10.3.2011 v 19:06 | Nahoru | #28
na profilu mam fotky udajneho katalizatoru
1.6.2011 v 18:58 | Nahoru | #29
Zdravim,potřebuju sehnat vidlice na cometa.Nevíte o něčem?
Rozvody Hyosung GT 125 Comet dolezel 1 21.9.2023 v 19:58 ja1
Chcipe za studena Hyosung GT 125 Comet hranolky 1 13.9.2021 v 20:25 udinar
Rychlost Hyosung GT 125 Comet hranolky 12 6.9.2021 v 20:03 kerut
Vysoký volnoběh Hyosung GT 125 Comet AvangerCZ1 0 30.4.2021 v 08:46 AvangerCZ1
Motorka nedrží volnoběh, pomalu pad... Hyosung GT 125 Comet AvangerCZ1 9 10.9.2020 v 08:21 AvangerCZ1
