Téma: Teplota motoru ZXR750
11.1.2007 v 13:24
zdravim vsechny, potreboval bych poradit, jakou by mel ukazovat budik teplotu na ZXR750 rv.91, pri normalni jidze se mi nepodari motor zahrat vice nez na kraj prvniho pole nad tim modrym, pri trochu delsim stani nekde ve meste se rucicka vysplha do cca poloviny stupnice, ale jizdou se za chvili vrati do prvniho, je to tak OK?? nebo odesel termostat a nereguluje chlazeni a porad se chladi naplno?? diky za odpovedi ;)
11.1.2007 v 17:02 | Nahoru | #1
stavca> cau ja mam 93 rok a mel sem zase opacny problem, varila mi casto voda, podezreni bylo i na prasklou hlavu, pak sem nakonec vymenil z kamosovy zx-7 termostat a vypada to ze je to v pohode. zalezi za jakych teplot jezdis, kdyz je venku do 20 stupnu, tak se mi to drzi taky kolem 1 carky, a jak rikas kdyz nekde postavam ve meste tak to de do te cca pulky. ovsem ve vedru kdyz dlouho stojim tak to leze az do predposledni pred cervenou. jinak kdyby to blblo tak bych jako prvni resil jak rikas, ten termostat ;)
1 reakcí na tento příspěvek Teplota motoru ZXR750
11.1.2007 v 22:52 | Nahoru | #2
dik za odpoved ;) takze myslis, ze je to vpoho, jo?? je to moje prvni poradna masina a celkem jsem byl z toho vyplaseny, ze se motor nezahreje vic, kdyz u aut je optimalni teplota rekneme kolem te poloviny stupnice, tak jsem se prave bal, ze se motor moc nezahriva a ze dost trpi, kdyz neni poradne prohraty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teplota motoru ZXR750
12.1.2007 v 17:16 | Nahoru | #3
Stavca>Já mám ZXRo stejnej rok jak ty,a je to stejný jak u tvý takže buď v klidu :thmubup:
12.1.2007 v 21:20 | Nahoru | #4
Béčko>dik moc ;) dost se mi ulevilo :)
13.1.2007 v 22:55 | Nahoru | #5
stavca> jak říká Béčko je to normální, ono navíc ten teploměr ukazuje teplotu kapaliny, nikoli oleje takže i když to vypadá že motorka není podle kapaliny zahřátá, tak olej už má po těch několika ujetých kilometrech svou pracovní teplotu, myslím že kolem 90c :)
3.2.2007 v 19:21 | Nahoru | #6
zetxr>Ahoj zaujala mě fotka z tvého nicku,to je tvůj stroj??a ty světla jsou xenony??
nebo jen jiné skla?Vypadá to dost dobře!
9.2.2007 v 17:24 | Nahoru | #7
Myslím, že už je to zbytečné psát, ale... Mám taky ZXR ten sám ročník. Mám Káwu již osum let, s tou teplotou mi to ukazuje tak samo a nikdy žádný problém nebyl. Je to OK.
12.2.2007 v 16:46 | Nahoru | #8
kawanava píše: zetxr>Ahoj zaujala mě fotka z tvého nicku,to je tvůj stroj??a ty světla jsou xenony??
kéž by to byla fotka mojí mašiny ale bohužel ne, né že bych si na svoji stěžoval to chraň bůh je suprová ale bohužel mám na svojí přes ty světla taková mračítka, keré tam měl ještě předchozí majitel takže sem musel v tomto případě zapátrat na netu. :D
