Téma: Jak vyléčit nemocnou mašinu???????
11.8.2009 v 21:12
Mam Suzuki gsx 550 ef! od 7 000 ot mi to začne cukat (vynechává) svíčkama to není, indučníma cívkama taky ne... nevěděl by někdo čim by to mohlo bejt? je to dost velká ztráta výkonu, protože je to motorka která se musí točit aby jela a začíná tahat až kolem 7-8 tisíc... moc by jste mi pomohly
11.8.2009 v 21:19 | Nahoru | #1
jak reaguje na otočení plynem? normálně nebo zpožděně?
11.8.2009 v 21:21 | Nahoru | #2
za plynem jde hned do otáček... ale i na volnoběh při vytočení je slyšet divný prskání.... od těch 7 tisíc cca
11.8.2009 v 21:27 | Nahoru | #3
jak pomoci?finanční injekci a odvest k doktorovy:D
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyléčit nemocnou mašinu???????
11.8.2009 v 21:29 | Nahoru | #4
ted poslední dobou to dělá furt... ale před pár km to dělal občas... pak víc a víc... a ted už to dělá furt... nevim jestli by to mohli bejt karburátory třeba málo benzinu... motor mam po výbrusu jestli si to nesedlo a nechtělo by to znova seřídit? nevim... pak už asi jedině elektrika... a to asi nebude sranda....
11.8.2009 v 21:46 | Nahoru | #5
elekrika nwm nwm,bude mechanickej problem a pokud to dela casteji a castej i az to dela porad tak evidentne tim ze s tim jezdis to kurvis porad vic,ze ano?pokud nemas znamyho co se v tom umi hrabat tak to dej do servisu,nez se zkurvine neco dalsiho nebo jeste vic
11.8.2009 v 21:52 | Nahoru | #6
To vypada, ze budes muset prepnout na rezervu
G.S.X.: promin, ale nazev vlakna si o to rika.
Naposledy editováno 11.08.2009 22:12:42
11.8.2009 v 21:57 | Nahoru | #7
tak s takovou blbosti se snad ani nepocita,ze by mohl byt problem,nebo?
11.8.2009 v 22:21 | Nahoru | #8
Zkontroluj vzduchac
11.8.2009 v 22:28 | Nahoru | #9
jestli to má podtlakové karburátory tak mrkni na membrány...jestli jsou ok. jsou pod horním víčkem v každém z nich
11.8.2009 v 22:35 | Nahoru | #10
Já bych zkusil nejprve klistýr, následně pouštění žilou...
(reakce na) Jak vyléčit nemocnou mašinu???????
12.8.2009 v 01:02 | Nahoru | #11
powl>Zkontroluj vzduchac
Taky bych to na nej videl, resp. na smes. Delalo mi to GSXR750 '86 po vymene vzduchace. Poznal sem to, ze sem pridal sytic a motorka najednou nad 7tis vystrelila jako dycky. Pak sem vzduchac izolackou zuzil na vstupu a jezdilo to ok, proste predtim chuda smes.
Jinak mi neco podobneho na stejne motorce jeste delaly svicky. Byly sice spravne podle katalogu, ale nejelo to na ne, musel sem tam davat jine, ktere tam byly puvodne (a ty v zadnem katalogu na tento model psane nebyly).
Takze zkus za jizdy pridat sytic, jestli to pomuze. Pak to bude vzduchacem. No a pak jestli si menil svicky, tak tam zkus dat ty co byly predtim.
12.8.2009 v 08:10 | Nahoru | #12
Taky bych to viděl na vzducháč, ale ještě mě teda napadla jedna možnost - co vejfuk, nemužeš ho mít nějakej vysypanej? Dáválo by mě smysl že se ve větších otáčkách nevyplachuje a tim pak dusí.
12.8.2009 v 10:38 | Nahoru | #13
no s tim sytičem už sem to zkoušel... zkoušel sem ho přidal... ale je to furt to samý.... na vzducháč sem nekoukal ale vzducháč je tam novej... svíčky sem kupoval nový ale dělá to uplně to samý i s těma novejma i s těma starejma... nevim jestli to nebude zasranejma karburátorama... byli sice seřízený ale chlápek co mi to dělal řikal že mam bordel v nádrži jestli to nemůže mít vliv na propustnost????
12.8.2009 v 10:45 | Nahoru | #14
jinak benzinem to nejni.... toho tam je až až... na rezervu jezdim furt.... a normal sem to nezkoušel přepnout... a nevim jestli mam skusit zapnout přeplnování karburátorů... co to udělá... ale pravda je že když sem vyndal svíčky ty stary ... tak měli cihlovou barvu... ale celkem dost světlou... až skoro bílou.... což by vysvětlovala chudě směs myslim....????
12.8.2009 v 10:48 | Nahoru | #15
Preplnovani karburatoru? Asi mas na mysli polohu PRI na kohoutu ne? To klidne na ni prepni. To dela jen to, ze se neotvira nadrz membranou podtlakem z karburatoru, ale benzin tece porad. Zastavi ho az plovak karburatoru. Takze tim muzes odhalit, ze ti treba nefunguje dobre podtlak na otvirani pri ON/RES.
12.8.2009 v 10:53 | Nahoru | #16
no jasný PRI!! to je ono ... ok vyzkoušim...
12.8.2009 v 11:00 | Nahoru | #17
no odbornik co uz par motoru videl by podle charakteru toho vynechavani mohl rict jestli to je:
a) nejde tam benzin
b) nehazi to jiskru
v pripade a je potreba hledat okolo karbecu, vzduch filtr, serizeni, propustnost palivovych kohoutu(i ventilek v plovakovkach), odvetrani nadrze (tzn ze pri max zatizeni motor zere vic nez tam staci pritikat)
v pripade b spis hledat nakej studenak, utrepanej drat..casto treba rezonuje v nakejch otackach cidlo stojanku...
taky je otazka jestli to vypada ze vynechavaj vsechny valce, nebo jen nakej...
12.8.2009 v 12:45 | Nahoru | #18
no ten chlápek se tim živý 17 let... takže něco už mu prošlo rukama... řikal že vynechává svíčka... ale řikal že asi elektrika... ale bavili sme se jenom z okna... takže motor neslyšel nic... no...čidlo na stojánek tam nemam vůbec... asi to bude v tom benzinu¨no...
13.8.2009 v 18:11 | Nahoru | #19
ta a problém je vyřešenej!!! uvolněnej kabel u rozdělovače...!!! ted zase líta jak z praku...
19.10.2009 v 13:48 | Nahoru | #20
Dobrý den!
Už dlouho mi v garáži stojí Suzuki GSX 550 ES a rozhodl jsem se s ní něco udělat. Potřeboval bych na ni nějaké díly (budiky, řídítko...) Neměli byste někdo tip, kde shanět?
Díky za odpověď
Aleš
5.4.2010 v 22:47 | Nahoru | #21
G.S.X.> tak jestli má najeto víc jak 70 000, tak je nutné vyndat karburátory a koupit možná nové membrány a komplet vyčistit a seřídit podtlaky.
Ale spíš podle toho prskání- pokud to náhodou není vadné CDI nebo někým poškjozený kabel od induček, což spíše nebude, tak jsou to naprosto jasně přerušovače - snímače otáček.
Elektřinu rozdělávat nemusíš- nic tam není- tohle není složitá motorka, nemá se tam co jiného rozbít, maximálně proměř pojistkovku-jediná slabina celé motorky- snadno se nedosune kontakt.
Mě snímače na 550 ES taky odešly ale až na 90 000km, tam to bylo tak, že uplně vypadly všechny 4 válce, a za chvíli to zas jelo, a taky se to furt pomalu zhoršovalo.
Po výměně za 5 minut byla funkce okamžitě bezchybná, tady to bude taky tak.
hodně zdaru. tohle je opravdu trvanlivá mašina.
5.4.2010 v 22:49 | Nahoru | #22
www.inter> napiš co potřebuješ. mam všechno. sam mam taky tuhle ES. zdar.,N
nuclear.assault@centrum.cz
13.8.2020 v 12:54 | Nahoru | #23
Ahoj, poridl jsem si GSX 550 ef a nejde mi sundat sedlo. Je na to nejaka finta? Poradi mi někdo prosim? Diky. Mozna se něco urvalo, ale ja uz to takto koupil. Je to dovezene z DE a tak se původního majitele uz nezeptam….. Predem diky.
Tlumiče předni suzuki gsx Suzuki GSX 550 kulda33 5 11.4.2017 v 20:30 Gahan37
Suzuki gsx 550 1985--širši zadni k... Suzuki GSX 550 kulda33 8 10.4.2017 v 19:48 Maty1974
Sháním GSX 550 ES Suzuki GSX 550 Turista 13 21.5.2016 v 11:53 horst1
Protéká jeden karbec - pomozte Suzuki GSX 550 smrkygsx 11 28.12.2014 v 14:07 kilix
Jde z otáček a mezi 10-7 tis střílí... Suzuki GSX 550 smrkygsx 3 1.1.2014 v 13:45 norma
