Nemáte nějaké rady jak na to? Kdesi jsem četla ten starý prorazit, že to pak jde líp, ale to mi nijak nepomohlo, jen jsem tu díru musela zalepit žvýkačkou a amerikou ...
2 reakcí na tento příspěvek Čím sundat olejový filtr
1 reakcí na tento příspěvek Čím sundat olejový filtr
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím sundat olejový filtr
Micin>když to nejde silou tak to půjde větší silou
u olejového filtru je to tak!
Benja>kachna1403: vem sikovky, zkus to jema .. pokud nepude, lehce u "závitu" tzn, nejblize k motoru to trosku s citem! poklepej kladivkem nebo cimkoli .. pak to zkus jeste jednou. pokud nepude .. vem sroubovák propíchni filtr, a prostě ho dorasuj ... vždy mi jedna z těchto pomohla ... existuje spesl vychytávka .. ale ta něco stojí
jo byl si rychlejší a šroubovák je asi lepší než kurevskej hřebík
VencaMexico>Když mě viděl posledně soused, jak to tam deru kleštěma a nadávám jak dlaždič, tak mě řekl, ať se na to vykašlu a za 15 minut přinesl tohle. Čím víc zabíráš, tím pevněji to svírá filtr a povolí se jako nic. Neskutečně šikovná a hlavně funkční věc. Řetěz z kola, silnej drát a násada ze dřeva.
Ten kotouc mas na rezani zatacek
Trebeach>Šroubovák to musí bejt pořádnej, žádný hodinářský a když ani to nepomůže, tak u muzea ulovit COOLturistu.
Tak byl malý a furt to teklo, tak když už jsem ty pokusy vzdala, tak jsem to zalepila žvýkačkou a pojistila to amerikou. Jo a o tom už jsem taky přemýšlela, že někoho odchytím, jsou tam kousek i hasiči i měšťáci.
Micin>Benja>kachna1403: vem sikovky, zkus to jema .. pokud nepude, lehce u "závitu" tzn, nejblize k motoru to trosku s citem! poklepej kladivkem nebo cimkoli .. pak to zkus jeste jednou. pokud nepude .. vem sroubovák propíchni filtr, a prostě ho dorasuj ... vždy mi jedna z těchto pomohla ... existuje spesl vychytávka .. ale ta něco stojí
nefunguje to vždy,já sem takhle tu plechovku rozpáral a nepovolil....
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
