Téma: Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 16:32
Tento mam predepsany v servisnim manualu a mel jsme ho i v motorce...jde mi o to...zda je na tom oleji neco zvlastnejsiho,kdyz je na obalu pixly nakresleny motorkar nebo je uplne jedno zda se tento olej lije i do aut? jde mi to,ze kamarad ma autodilnu a oleje 4T 10W40 maji hodne,protoze to davaji do aut...otazka zni zda tento olej muze prijit do motorky? nebo je v nich jeste nejaky rozdil...Diky
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 16:42 | Nahoru | #1
liju tak mormálně motorovej do aut v pohodě, nic na tom nepoznáš a jestli někdo začne kecat že bude koluzat spojka tak at si ji vymění za novou a nesvádí to na olej
1 reakcí na tento příspěvek Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 17:03 | Nahoru | #2
No každopádně by ten olej neměl obsahovat teflon. To by se té spojce asi moc nelíbilo. Jinak v tom nevidím problém. :P Hlavní je specifikace oleje.
(reakce na) Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 19:47 | Nahoru | #3
Jasně dej tam autovej olej,já na něj jezdím už 14 roků a nikdy jsem neměl problém.Důležitý je abys olej měnil po kilometrech který předepisuje výrobce motorky a pak bude vše OK :thmubup: :thmubup: :thmubup: :thmubup: .
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 19:58 | Nahoru | #4
když mi vrže kolečko od trakaře,tak to pochčiju a je to :thmubup:
na co plýtvat vazelínou ... :lol:
2 reakcí na tento příspěvek Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 20:40 | Nahoru | #5
no ted mi psal ten kamarad,ze mluvil se znamym motorkarem...a ted rikal,ze si neni jist zda ten olej co ma kamarad v dilne bude mit takovy vlastnosti jaky by mel mit olej pro masiny ve vysokych otackach...tak nevim..
30.3.2007 v 20:52 | Nahoru | #6
Viktor ZZR600> no zkus si odpovědět sám
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 21:04 | Nahoru | #7
prave se na to asi vyprdnu...a koupim v Elitu nejakej "motorkarskej"...
30.3.2007 v 21:05 | Nahoru | #8
Viktor ZZR600: Samozřejmě, že to není jedno! Oleje pro motorky a auta mají dost odlišné složení i vlastnosti. Automobilní olej můžeš lít do Guzzi nebo BMW se scuhou spojkou, ale jinak to není dobrý nápad.
Přímo na tady serveru motorkari.cz je o olejích dost podrobný článek, tak si ho nastuduj.
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 21:15 | Nahoru | #9
Jak píše Virago. Tvoje zzr má společný olej pro mazání motoru i spojky. Proto potřebuješ olej pro motorky. 10W-40 pro motorku koupíš levněji když vezmeš větší balení a nebo tam kde rozlévají ze sudu . Počítej minimálně 150,-/litr.
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 21:31 | Nahoru | #10
jasny...vybral jsme tento... http://www.motostar...4&products_id=73
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 21:35 | Nahoru | #11
furt lepší,než olej do auta.Motul 5100 by byla absolutní bašta pro tvůj dvoukoláček *yes*
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 21:44 | Nahoru | #12
Každý výrobce specifikuje oleje do svých motorů. Pokud máš manuál, je tam uvedeno co tam máš lít. Specifikace 4T 10W-40 je málo. Např. mohla by tam být specifikace API SG, CCMC G-5 a hlavně JASO MA. Pokud tam takový požadavek je, musíš kupovat jen takové oleje, které ho splňujou. *yes*
Olej 4T 10W40...
30.3.2007 v 22:27 | Nahoru | #13
Nevím ale nekomu to je asi jedno ale motocyklovej olej ma jiny vlastnosti jak olej do aut...Motorka toci vic,ma kratsi intervaly vymeny....Olej by mel mit vyhovujici klasifikaci SF,SG...
31.3.2007 v 18:52 | Nahoru | #14
tak jsem dnes koupil toto http://www.motostar...amp;products_id=8107
dokonce mi na nej udelal obchodnik cenu
Olej 4T 10W40...
1.4.2007 v 10:33 | Nahoru | #15
Jo jo taky ho jezdím *yes*
1.4.2007 v 10:53 | Nahoru | #16
Viktor ZZR600> esi to kupuješ přes eshop, tak tu ho mají lacinější http://oleje-eshop....Castrol-GPS-1L-.html
