Téma: Osa zadního kola
26.5.2009 v 12:11
Jak vyndat osu zadního kola ? Kontra šroub jsem našel , ale nevím jak je to celé uchycené , Na ose je závit a nebo je tam jenom nasunutá? strčil jsem do šestihranu 22 imbus a nejde s ní hnout.
Osa zadního kola
26.5.2009 v 15:08 | Nahoru | #1
imbus?
Osa zadního kola
26.5.2009 v 16:49 | Nahoru | #2
haluz ...
Osa zadního kola
27.5.2009 v 10:45 | Nahoru | #3
Dej sem foto, at je jasno
Osa zadního kola
27.5.2009 v 15:53 | Nahoru | #4
Na pravym rameni zespoda je imbus (samozrejme palcový,asi neco kolem 9)a tím šroubem je sevřená ta vlastní osa. Pokud povoliš ten šroub zespoda, půjde Ti potom osa normálně vytočit. V příslušenství motorky bejvá taková velká jakoby matka bez vnitřního závitu se segrovkou uprostřed (právě asi ta 22). Ta se nasune do hridele a na tu druhou pulku pak v pohode nasadíš golu a točíš.
Naposledy editováno 27.05.2009 15:53:53
Osa zadního kola
27.5.2009 v 23:32 | Nahoru | #5
tady jsou fotky, ale jsou mizerny,jen z mobilu
Naposledy editováno 27.05.2009 23:36:16
Osa zadního kola
27.5.2009 v 23:38 | Nahoru | #6
hmm, to jsem trochu pos., tak jeste jeden pokus
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Osa zadního kola
27.5.2009 v 23:38 | Nahoru | #7
a druhá
[img]
(reakce na) Osa zadního kola
28.5.2009 v 09:36 | Nahoru | #8
fedas> Dík , už mám i servisní manuál , a vyrobil jsem si na osu klíč z kolového šroubu a přivařené trubky bo cajk mi k tomu neprodali. a přezuté to mám taky... ptal jsem se páč po uvolnění 9ky imbusu s tím nešlo otočit , někdo si dal práci a ten závit na ose napajcoval Loctitem...
Osa zadního kola
28.5.2009 v 10:21 | Nahoru | #9
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
Údržba řemene Buell XB9S Lightning Rafan. 29 15.8.2015 v 12:25 MorfijumHD
ECMspy Buell XB9S Lightning marnej 14 2.3.2014 v 18:42 EdasDC
oprava motoru Buell XB9S Lightning alfin77 28 15.10.2013 v 11:00 alfin77
Rozdíl Buell xb9 a xb12 Buell XB12S Lightning, Buell XB9S Lightning Racer21 19 25.8.2013 v 15:47 Chose1100
