Téma: Nefungující elektrika
13.5.2009 v 12:04
Zdravim, nemá někdo zkušenost se starym Fke. KDyž otočim klíček vše funguje (svítí, bliká, houká) ale když chci nastartovat začne mi cvakat relé (uméstěné na + vodiči hned za baterkou) takže to neotočí ani se startérem a jenom to kretensky poblikává a do toho cvaká?
13.5.2009 v 12:19 | Nahoru | #1
Zkus nabít baterku.
13.5.2009 v 12:26 | Nahoru | #2
jj tak se tvari skoro vybita baterka
13.5.2009 v 12:44 | Nahoru | #3
Nebo volný kontakty na baterii
13.5.2009 v 12:54 | Nahoru | #4
nabít baterku,nebo to zkusit pres kabely a zkontrolovat vsechny silové kabely od baterky ke starteru, změřit jestli relé spíná ( můžou být pecky na kontaktech)
13.5.2009 v 12:58 | Nahoru | #5
jj, vypadá to na vytlučenou baterku...
13.5.2009 v 14:12 | Nahoru | #6
no to mě taky napadlo tak sem nabyl tu co tam mám a nic, a teď sem ještě zkusil přes kabely z autobaterky a pořád to samý s tim že sem všechny kontakty očistil a překontroloval.
13.5.2009 v 14:24 | Nahoru | #7
A co kdyz ji rozlacis???To jde normalne???Tohle vypada jako baterka nebo jako kdyby starter nemohl otocit motorem.Jestli to pujde roztlacit,tak zkus spinaci tlacitko v prepinaci vycistit,vycistit kontakty na baterce samozrejme namaznout vazelinou,ocistit kontakt na starteru a na startovacim rele.
13.5.2009 v 16:01 | Nahoru | #8
jj roztlacit de
14.5.2009 v 18:11 | Nahoru | #9
Tak je neco se starterem,nebo je slaba baterie.
1 reakcí na tento příspěvek Nefungující elektrika
25.5.2009 v 13:22 | Nahoru | #10
Možná bych ještě vyzkoušel připojit +pól přímo na kontakt startéru, tak budeš s jistotou vědět, jestli je rozjebanej nebo ne. Ale pokud by byl nějak zablokovanej startér nebo zkratovaný vinutí, relátko by chrčelo jak by pořád spínalo a poklesem napětí se opět rozpínalo. (něco jako trrrrrrrr) A samozřejmě by asi docela silně pohasínaly všechny světla a spol. Pokud to jenom cvakne a slabě pohasnou kontrolky, může být jenom vadnej kontakt relátka. To bys pak samozřejmě snadno poznal přemostěním relátka pomocí šroubováku, klíče nebo jiného vodivého předmětu (pozor na popáleniny a výbuchy), nebo tím připojením plusu samostatným vodičem ke startéru jak uvedeno výše :)
(reakce na) Nefungující elektrika
27.5.2009 v 14:36 | Nahoru | #11
Vaščík> jj máš pravdu :D my už sme na to přišli, byly zoxidovaný kontatkty uvnitř relátka, takže sme ho rozřízli očistili a je to ok :) takže diky za rady
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
