Téma: VFR 94-97 a pneu 160mm
1.5.2009 v 19:46
na VFR 750F 1994-1997 (verze FR - FV) je rafek 5.00x17 (narozdil od starsich 750 a naopak novejsich 800 s 5.50"). V originale je osazen pneumatikou 170/60 (stejne jako starsi 750; novejsi 800 ma 180/55), podle osazovacich tabulek (napr. Continental, Dunlop) by sla (pri dodrzeni ostatnich parametru - nosnost, rychlost) i pneu s sirkou 160mm (v originale na stejne sirokem rafku napr. na starsich CBR 600, YZF 600, aj.). Zkousel jste nekdo tuto kombinaci? Pokud ano, podelte se prosim o pocity z rizeni a dalsi postrehy.
2.5.2009 v 16:09 | Nahoru | #1
nezkousel alespon nekdo prechod z pneu 170mm na 160mm (na rafku, ktery umoznuje obuti obou) na jakekoliv motorce?
6.5.2009 v 09:27 | Nahoru | #2
Ahoj,pokud je tam ráfek 5" tak tam může být i 160ka. Co se týká 180ky,je to sice vzhledově efektnější ale pneu se ti více zakulatí,tím pádem se zmenší styčná plocha a trochu se zhorší jízdní vlastnosti. Zvol raději origo 170,dají se sehnat za dobrou cenu i když není takový výběr jako v jiných rozměrech.
6.5.2009 v 12:24 | Nahoru | #3
180tku tam ani davat nechci
21.5.2009 v 22:20 | Nahoru | #4
A proč tam chceš dát 160-ku gumu? Máš jí doma nebo chceš ušetřit při nákupu nové? Ta guma se na širokym ráfku rozvalí a už nebude mít tak ostrej rádius a asi se ti bude hůř klopit, ale nezkoušel jsem to.
22.5.2009 v 00:23 | Nahoru | #5
rafek 5" (ten mam) je pro 160mm a 170mm pneu, takze s tim by nemel byt problem. Klopit se bude naopak lepe (bod styku pneumatiky s vozovkou se nebude posouvat tolik do strany, takze pro stejny naklon teziste bude potreba mensi naklon stroje). 160mm ma vyrazne vetsi sortiment typu pneumatik (zadnou konkretni doma nemam)...
22.5.2009 v 21:28 | Nahoru | #6
No jo já to popletl, guma se hezky zakulatí.....
13.2.2012 v 17:50 | Nahoru | #7
Mel by ses drzet toho, co je napsane ve velkem TP. V pripade buracky by se na tom mohla otocit pojistovna
Honda VFR 750 RC36 1, šíře ráfku a ... Honda VFR 750 Dejvo6 4 1.8.2024 v 11:41 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
