Téma: Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 16:12
pěkné odpoledne,
dneska když jsem jel do školy, tak se mi motorka moc nezdála, jela pomalejc (ještě pomalejc než normálně ) párkrát to i chcíplo, po škole když jsem startoval tak jsem dal sytič, ale otáčky se nedrželi nahoře, a zase se tomu moc nechtělo, tak mi to nedalo a byl jsem se teď projet trochu dál a fakt že něco není v pořádku, když např dojíždím k vesnici a na delší dobu (třeba 5-10 vteřin) vymáčknu spojku, tak motor chcípne, když to bylo ještě relativně studený tak jsem si zastavil jestli to drží volnoběh (dříve v pohodě) a drželo, pak když jsem zastavil za tepla, o5 to umrelo, když jsem vyjížděl kopec, na kterym je křižovkatka a ke křižovatce jsem dojížděl, o5 to začalo umírat tak jsem se to snažil vytočit plynem a už to vypadalo že zase budu startovat ale na posledni chvilku se to chytlo (tak 2 vteriny jsem drzel plyn) snad jsem si vzpomněl na vše, ještě bych podotkl, že toto sleduju od středy kdy sme spolu zmokli a nejspíše zmokla i sama, na parkovišti.Čím to může být ? někde nateklá voda ? nebo "jen" natekla voda do nádrže a až dotankuju bude to ok ? na svíčku se pujdu mrknout až to vychladne, ale byla měněná cca před 400km. díky zarady..
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 16:21 | Nahoru | #1
zkus odkalit karburator a zkontroluj jestli se ti poradne vypina sytic. spotreba je stejna? na svicce se koukni hlavne na barvu...
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 17:46 | Nahoru | #2
karburátor se odkaluje jak ? sytic zatahlej je, svicka viz fota
[img] za rady, mě snad odvezou, při výběru mě šlo o kvalitu a né o výkon, nakonec nemám výkon a asi ani kvalitu :(
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 17:57 | Nahoru | #3
svíča docela vpohodě, to je normální...zkuš ten karburátor...nebo tam nalej víceoktanovej benzín a zkuš to proje, třeba se chytne..
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 18:08 | Nahoru | #4
svicka je ok mozna trosku chudsi, co to odkaleni pomohlo to? kdyz pridas prudce plyn nezadusi se to?
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 18:17 | Nahoru | #5
jak se odkaluje karburátor ? když jsem to byl projet (než jsem psal) tak se to při přidání plynu na plno nedusilo, když jsem to složil (svíčku, vzduch filtr.) tak jsem 2x nastartoval a během chvilky to chcíplo, ale prší tu a v garáži jsem nechtěl kravál tak jsem to tak nechal. díky za pomoc..
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 18:54 | Nahoru | #6
A co je to hujdaznačku? Mně se kdysi něco podobného stávalo na číze, pak se ukázalo, že dobíjení bylo v tahu a jela prakticky jen na baterku. Zkusil bych změřit altík, nebo třeba kolik jde benzínu z nádrže-ucpaný palivový filtr nebo něco takového...
1 reakcí na tento příspěvek Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 19:13 | Nahoru | #7
no jak je nahoře napsáno, je to Suzuki TU-X 125, zejtra tu baterku zkusím přeměřit, na přívod taky mrknu.Ale myslím že baterkou to nebude, protože s motorkou jezdím 2 tejdny a startér startuje v pohodě..
Naposledy editováno 30.04.2009 19:28:08
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 19:31 | Nahoru | #8
sundej karb, oddělej spodní víčko a vyčisti ho, trysky a profoukej kompresorem, Mužeš mít po tom dešti vodu kdekoliv v karbu a to jen vypuštěním plovákovky pryč nedostaneš
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 19:37 | Nahoru | #9
díky, něco takovýho jsem si myslel, a podle fotek, opravdu nejdřív musím sundat nádrž a až pak montovat karburátor ? do karbecu jsem se díval jen na mustangovi, tak doufám, že to o moc jiný nebude
(reakce na) Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 19:40 | Nahoru | #10
sMarek>no jak je nahoře napsáno, je to Suzuki TU-X 125, zejtra tu baterku zkusím přeměřit, na přívod taky mrknu.Ale myslím že baterkou to nebude, protože s motorkou jezdím 2 tejdny a startér startuje v pohodě..
Nevšímej si rejpání. Myslel jsem spíš kolik dává alternátor proudu, baterka vydrží poměrně hodně. Zkus jen otevřít víko alternátoru a koukni se, jestli je v pohodě. Někdy je na první pohled vidět poškození vinutí a pak je to jasný.
30.4.2009 v 19:46 | Nahoru | #11
to bych musel vědět kde ten alternátor je myslím, že by to mělo jít změřit tak, že změřím kolik dává baterka, pak nastartuju a mělo by to být více(mám pocit okolo 14V), ne ?
30.4.2009 v 20:00 | Nahoru | #12
pri nastartovanym motoru to bude mit treba 13,6V ale dulezity je ze po nastartovani se ti to zvedne treba o 0,6V nebo i vic podle toho jak mji mas nabitou - zmer chciplou a nastartovanou. kdyby to bylo dobijeni tak by ti pri tom toceni ale pozasinali kontrolky ja to vidim spis na tu karburaci.
odkalis to tak ze vypnes benzin na 3. fotce je videt uplne dole na karbu sroubek u kteryho je hadicka ktera vede pod motorku tak ten povolis ono to odtece a ty zapnes benzin. muzes to zkusit nekolikrat. nebo taky zkus hodit panaka lihu do benzinu a chvilku jezdit jestli se to nezlepsi...
30.4.2009 v 20:00 | Nahoru | #13
sMarek> Bývá vlevo pod válcem, takový větší jako talíř na boku, vpravo je spojka.
30.4.2009 v 20:03 | Nahoru | #14
milion> zasviněný trysky...
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 20:05 | Nahoru | #15
díky moc, tu baterku vyřeším rači tím měřením, vrhnu se na to až zítra, a teoreticky by méla vytéct voda s benzínem, že ?
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 20:28 | Nahoru | #16
až budeš mít rozhozenej karbec tak vyčisti trysky a koukni na plovák jestli není prasklej,švára měl prasklej na jawce 350 naplnil se benálem a karbec se zahlcoval a pokud to jelo na volnoběh nebo v malech otáčkách,tak mu to pořád chcípalo,vyměnil plovák a bylo po problému.
Motorka zlobí :(
30.4.2009 v 20:42 | Nahoru | #17
jako když jedu tak to už to nechcípne, nakonec jsem neodolal a šel na to do garáže mrknout, bohužel ten šroub na vypuštění je tak dorvanej že jsem ho šroubovákem ani za boha nepovolil, aku šroubovák budu mít až zítra, tak to zkusím sním, snad to nezkurvím, baterka se dobíjí, když nastartuju tak tam je minimálně o 1v víc a to motor nebyl vůbec vytočenej, achjo jak se to takle může za jeden den "samo" rozdrbat, teď, když tomu nepomůžu plynem tak to chcípne, nějaký rady na zítra ? co zkusit to držet na plynu co nejdýl, třeba to je jen nějaká "haluz" a přejde to, jinak plovák myslím bude ok, protože karburátor má přepad takže by to chcalo ven
Naposledy editováno 30.04.2009 20:44:06
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 10:33 | Nahoru | #18
tak ráno chytla v pohodě, tak jsem se teď chtěl projet, vytahnu moto, zavřu garáž, obleču se a ono to nenastartovalo tak jsem nasranej jel z5 do garaze, jednou to chytlo ale hned to zase chciplo, baterka uz je skoro v hajzlu z toho, co stím ? ze ja si vzdycky musim takle nasrat do bot.
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 11:22 | Nahoru | #19
Hele zkus tu svíčku nahřát...stříknout pak pod ní injekční stříkačkou benzín a zkus,mělo by to pak jít. a ten karbec vyčisti,komplet.
PS: mird'a-1--tohle nemá plovák jako u jawky tady jsou nějaký umělý a nejsou "dutý".takže se do nich nemůže dostat benzín
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 12:46 | Nahoru | #20
díky, jdu na se najíst a půjdu teda rozebrat karburátor, snad to úspěšné složím dyštak čím zahřát tu svíčku ? zapalovačem ?
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 13:45 | Nahoru | #21
Tak karbec jsem nakonec nerozebral, protože to je tak abych rozebral půl motorky ale podařil se mi "vyčistit" přez tedn vypouštěcí šroub, další zjištění je, že do toho nejde benál, svíčka je pořád suchá, bohužel žádný trysky jsem nenašel, abych je pročistil (Představuju si něco jak to má mustang, povolím, profouknu, utáhnu) dík za další rady :(
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 14:07 | Nahoru | #22
Jestli zlobí tak si ji vychovej
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 14:22 | Nahoru | #23
jesytli mas suchou svicku sundani karbose te nemine trysky najdes nad plokavnou - ze spodu karbose musis sundat tu vanicku
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 14:45 | Nahoru | #24
svíčku kdyžtak nahřát na sporáku....ale ten karbec vyndej,pokud chceš jezdit
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 14:48 | Nahoru | #25
Podle toho co pises tak me to pripada jak kdyby ti tam sel spatne benal
Motorka zlobí :(
1.5.2009 v 15:22 | Nahoru | #26
Závada vyřešena, vypustil jsem nádrž, dojel k benzínce (jiné) pro kanystr benálu a už jezdím, napadlo mě to podle toho že když jsem byl posledně taknovat, tankoval jsem se spolužákem, on má hondu rebel, a jeden den nedojel že mu to chcípalo. nejrači bych jim hubu vymáchal v tý tekutině na kterou sjem ujel 200km
Motorka zlobí :(
2.5.2009 v 00:12 | Nahoru | #27
já říkal at zkusíš pořádnej benál;)
kde jste tankovali?
Motorka zlobí :(
2.5.2009 v 06:51 | Nahoru | #28
značku si právě nepematuju, denska se tam sjedu podívat..
Řětězová sada Suzuki TU-X 125 sMarek 10 8.8.2009 v 20:36 sMarek
Chrastí vejfuk Suzuki TU-X 125 sMarek 14 28.6.2009 v 17:45 FALC0N
Oprava laku, za kolik ? Suzuki TU-X 125 sMarek 9 4.6.2009 v 22:22 ulifireblade
Kde sehnat tydle blinkry ? Suzuki TU-X 125 sMarek 10 3.5.2009 v 19:51 gsx goes to cbr
