2 reakcí na tento příspěvek R1 2007 nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 2007 nestartuje
Bubrak ZX10R>rozbita R1, pisu si
Ty woe tos me dostal do kolen
Raisidlo77>Bubrak ZX10R>rozbita R1, pisu si
To sem chtel. Ja uz se zas bal, ze me nekdo posle do haje, ze sem s tim uz trapnej.
Jinak pomoct nevim no, me to ZX10 taky nekdy udelala a kamosove mame Z750 taky. Co jsem vypozoroval, tak to muze byt tim, kdyz se motka po delsi odstavce nastartuje a pak pomerne brzo chcipne, tak svicky zustanou zrejme nejak ulite a dalsi startovani muze vypadat tak jak pises. Nicmene pokud ti problikavala kontrolka FI, tak muze byt zavada nejakeho cidla a tam to chce manual, zapnout autodiagnostiku (zkratuji se 2 vystupy pod sedackou, viz manual) a zjistit co napise. Pak zkontrolovat konektory k tomu cidlu, prip. to cidlo vymenit.
Bubrak ZX10R>Raisidlo77>Bubrak ZX10R>rozbita R1, pisu si
a sakra... to to pekne zacina... ja jeste nejezdim a uz takovyhle katastroficky vize... ale treba je to jen pesek ne...?
1 reakcí na tento příspěvek R1 2007 nestartuje
resenim bylo dobit baterii a radne dotahnout kontakty..
Spijker>
No jasne, bud v klidu.
Me treba ZX delala to, ze mi po serizeni ventilu kolem 6-7tis na neutral zacal motor hrozne cukat a dalsi pridani plynu to spis dusilo a klesaly otacky, az kdyz sem fakt pridal hodne plynu, tak to pak vylitlo normalne az do 14tis. Porad jsem nevedel co s tim je, nekdy to nedelalo, ale vetsinou jo, pri jizde sem to nepozoroval, jen na miste na ten neutral. No a pak sem nechal udelat znova ventily, rekli mi, ze predtim ten jinej servis na to asi nesahnul, ale hlavne potom uz to nedelalo. Mozna nekde blbej kontakt nebo kdovi co. Uz to nezjistim. Ted mi zase od rijna cvakalo neco od motoru, dal sem to do servisu na olej a at se na to podivaj, i sem jim rikal, at dotahnou svody, ale pak se vyjadrili ze nevi cim to je ale ze to nebude nic zasadniho. Pak sem sundal svody, znova namontoval a je klid, svody byly volnejsi. Pritom se na to asi v servisu vykaslali, ty matky byly proste volny. Jo a kdyz sem ZX koupil, tak tam rachtalo taky hodne a to mi vetrak udelal diru do svodu, ale v servisu rikali, ze to je ZX10 a je to prekonovany a ty motory odchazej. A hlavne mi rikali, ze musim lejt olej asi 600,-/litr, ze mam drahou motorku tak musim drahej olej.
HausO>nevim zda jsem to pochopil spravne ale mal jsem zavadu ze pri zmacknuti starteru to jen cvakalo a nic
To je zavada?
Martas141: Pokud ti pri startovani budiky problikavaj nebo nesviti vubec tak mas slabou baterku. Mam uz rok mrtvou baterku a pokud ji nedobijim pred kazdym startovanim tak sice toci, ale motor nechytne. Kdyz je uplne hin tak to jen cvaka (jako by relatka), jak pise Hauso. Pichni na to baterku z auta a uvidis...
tak jen kdybys o nekom dobrym vedel.. dej vedet... treba to nakonec pomuze i tomu co mu to nestartuje...
LovecTatka>A co třeba chcípák nemáš ho v poloze OFF.
A co treba ten tocici se starter, ten by se asi netocil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 2007 nestartuje
Douss>Honziss> to ja ji po zime nastartoval i na slabou baterku.Starter sotva tocil vypadalo to na tezke ko,ale nakonec chytla a baterku jsem jeste nedobijel a vypada to ze ani nebudu muset.
nechci ti do toho kecat ale když ji po celé zimě kdy ti motorka stála, nenabiješ tak se ti podstatně zkracuje životnost Takový hlášky typu- jede to nebudu s tím nic dělat si vygumujte z hlavy. Pak ať ase nikdo nediví že mu vydrží baterka 2-3roky
Motorka ma vlastni ridici jednotuku , a ta jako mozek urcuje kdy se pojede na motorce a kdy ne, vzhledem k tomu ze ji mas kratce, tak mas dve moznosti :
1) po tvych projizdkach motorka uznala ze jses tak ostrej jezdec, ze by jsi mel prestoupit na zavody F1.
2) Tva jizda nebyla te motorky hodna a mel by si radsi prestoupit na jizdu na 4 kolech, proto si muzes blikani F1 vylozit jako konecnou pro tve jezdeni na teto R1.
Doufam ze jsem ti pomohl a s pranim hezdeho dne
Tomas
Naposledy editováno 21.04.2009 09:14:21
pd>Douss>Honziss> to ja ji po zime nastartoval i na slabou baterku.Starter sotva tocil vypadalo to na tezke ko,ale nakonec chytla a baterku jsem jeste nedobijel a vypada to ze ani nebudu muset.
To je asi blbost. Zivotnost se zkracuje, kdyz je v zime venku polovybita, ale ne tim, ze nastartujes na jare a nabijes ji pri jizde.
Podivej se, u me LC4 po zime stejny problem. Ani zaboha nechtela chytnout, svice byla sucha. Pak jsem precetl manual a ze prej vypustit nadrzku karburatoru (coz ty asi nemas na R1) a kdyz jsem ji vypustil chytla hned...
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35792 | Dnes v 07:00 Animals21 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 3 | Včera v 21:16 2stroke |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
