Téma: Problém s mazáním
3.4.2009 v 17:54
zdravim mám takovej problém mam yamahu DT 125x a najednou se mi při jízdě rozsvítila kontrolka na mazání. Pak když sem zkoušel ject tak při rojezdu v pohodě ale jak přidám víc plyn a zařadim tak se zase rosvítí. Nevítě někdo co s tim ? mě napadla ucpaná hadička od oleje kterého tam je dost a ostatních kapalin taky
Problém s mazáním
3.4.2009 v 18:21 | Nahoru | #1
jaký mazání? to je 2T, ne? dej olej do benzinu a bez starostí jezdi
Problém s mazáním
3.4.2009 v 18:54 | Nahoru | #2
Ahoj,mám tady dt,ale problémy s mazaním u dt má hodně lidí,buď protéká nebo se ucpou nebo něják jinak zanesou trubky kterými se ti míchá směs.To můžeš vyřešit tím že odpojíš čerpadlo a zároveň i kontrolku na mazání,jinak by ti pořád svítila.Potom už jednoduše budeš míchat olej+benzín a máš po strostech.Nemusíš se bát že zadřeš.Zdravím a čau
Problém s mazáním
3.4.2009 v 18:56 | Nahoru | #3
právě že mi to tam asi nežene to čerpadlo no nebo ta hadička do čerpadla bude ucpaná zkusim to teda vyčistit
Problém s mazáním
3.4.2009 v 20:54 | Nahoru | #4
No a není to třeba jen tím,že tam máš málo oleje, mi,kdy už to dochází a prudčeji přidám,tak se to rozsvvítí a problikává za jízdy..jinak bych řekl,že na DT je zrovna ten přímaz velice spolehlivý.
Problém s mazáním
3.4.2009 v 21:11 | Nahoru | #5
no mam tam asi tak čtvrtku nádržky no ale tak dík zkusim dolejt jinak když se rozjíždim tak taky nesvítí ale jak vemu za plyn tak se rozsvítí
Problém s mazáním
3.4.2009 v 21:32 | Nahoru | #6
jasně,radši to zkus dolít,než rovnou čistit,jestli tam máš čtvrtku,tak je možnéže to už začíná docházet.(na čidle) radši první zkouším řešit problém jednoduchou možností..tzn dolít olej,než tou složitější..tzn rozebírat čerpadlo.
Problém s mazáním
3.4.2009 v 21:58 | Nahoru | #7
Pokud tam máš už jen čtvrtku, tak je to stoprocentně malým množstvím oleje v nádobce. Stačí jen dolít olej. Jinak čidlo na olej je právě v nádobce a hlídá výšku hladiny oleje v nádobce. S čerpadlem čidlo nemá nic společného. I kdyby ti čerpadlo nedávalo žádný olej, tak čidlo u DT 125 by nic nepoznalo.
Problém s mazáním
4.4.2009 v 10:26 | Nahoru | #8
tak už je to asi v cajku dolil sem tam ten olej a už nesvítí takže dík za pomoc
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
