Téma: Nestartuje
30.3.2009 v 19:54
Vim že takových temat se tu řešilo už víc, ale ani jedno mi zatím nepomohlo...
Moto byla naposledy nastartována někdy v prosinci... pak jsem vytahl baterku a od té doby stála. Přišel jsem k ní, dám baterku, otočím paliv. kohout, vytahnu sitič, zmačknu starter... motor jakoby chtěl naskočit, dokonce se i chvili snažil držet volnoběh (asi 2 vteřiny) ale pak to chciplo, jakoby se to dusilo... Po pár pokusech střelil výfuk. Nepodařilo se mi nahodit ani roztlačením... nevíte čím to muže být??
Nestartuje
30.3.2009 v 19:55 | Nahoru | #1
mrkni na svíčky
Nestartuje
30.3.2009 v 20:04 | Nahoru | #2
ja to mel to samy, se to startovalo treba 6x nez to zacalo ''drzet'' a presne tak....svicka.
Nestartuje
30.3.2009 v 20:07 | Nahoru | #3
vyčistit svíčky,(nebo vyměnit),dobít baterku,vyčistit karbec,možností je hodně,já jsem měl šediwku rozdělanou přes zimu a nastartovat se mě podařilo až na 6-7 pokus, zkus vypustit banál z karbecu,někdy starší benál dělá problémy
Nestartuje
30.3.2009 v 20:09 | Nahoru | #4
jo a mě ještě pomohlo když jsem na motor foukal asi čtvr hoďky teplej vzduch přímotopem
Nestartuje
30.3.2009 v 20:25 | Nahoru | #5
Ten přímotop je dobrej nápad
Jinak, nevíte kde má shadowka vypouštěcí šrouby na kraburatorech?? v manualu o tom není ani slovo, a nechci tam potočit s něčím, s čím se točit nemá
Nestartuje
30.3.2009 v 20:26 | Nahoru | #6
cau to me taky delalo a nakonec to byla jen spatna svicka
Nestartuje
30.3.2009 v 20:29 | Nahoru | #7
to mirďa-1: BTW všiml jsem si že máme stejnou přilbu, jak jsi s ní spokojen?? já zatím neměl šanci ji vyzkoušet v praxi... nefouká do ní? nehučí??
Nestartuje
30.3.2009 v 20:36 | Nahoru | #8
tak stím vypoštěcí šroubem ti nevím možná to ani nemá já jsem měl odělaný jen hadice a profoukl jsem to pusou,ale myslím že problém hledej spíš v těch svíčkách, vytáhni je, očisti,pusť na motor teplej vzduch a potom zkus startovat,přes spojku,pokud chytne netoč plynem,nech ju ať se chytne sama
Nestartuje
30.3.2009 v 20:50 | Nahoru | #9
Vypouštáky jsou úplně naspodu karbů - jakoby na spodku těch "vaniček" (plovákovek)... pod ním (k němu v pravém úhlu) vede odpadová hadička kterou to poteče... je to z pravé strany pro karb předního válce, a zleva pro karb zadního válce.
Nestartuje
30.3.2009 v 21:09 | Nahoru | #10
Dneska sem trápil svoje cbčko.Taky se jí nechtělo,chytla na druhý pokus běžela asi minutu a potom nic.Vydělal jsem svíčky vyčistil chytla na drc trošku zastřílelaa už běžela jako za mlada ještě musím seřídit ventily a bude O.K.Je na holku spoleh.
Nestartuje
30.3.2009 v 21:16 | Nahoru | #11
no, všichni říkáte že vám to chytá na 2. nb 3. pokus, já točil 6x a nic vyčistím svičky a uvidím no...
Nestartuje
30.3.2009 v 21:17 | Nahoru | #12
kdyz nechce naskocit, tak prvni vec co dat tak scvicky.. lavne po zime.. prvni vec co bych resil a taky uz jsem to letos resil..
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
30.3.2009 v 22:03 | Nahoru | #13
po zimě sem zapnul klíček , párkrát na tom skočil abych sešlápnul těch půl litru a start! jako když ve vejfuku vodpálíš kulometnou dávku . ale ustálilo se to a šlape jak hodinky . asi moc benzínu ve válci.
(reakce na) Nestartuje
30.3.2009 v 22:11 | Nahoru | #14
marrtinn> Děcka mají yamahu PW50,stála od září 08,předevčírem,jsem slapnul a na podruhé chytla.Takže pěkná PIČOVINA,že je benzín zvětralý.Vyčistit svíčky a musí to jet.
Nestartuje
30.3.2009 v 22:16 | Nahoru | #15
svíčku - mám jednu . díky -zkusím to .
Nestartuje
3.4.2009 v 23:47 | Nahoru | #16
mě pomohly svíčky
Nestartuje
4.4.2009 v 15:11 | Nahoru | #17
dobrá, právě se chystám k motce, když vytáhnu svíčky.. co přesně s nima mám udělat? jak vyčistit? jen otřít hadrem??
Nestartuje
4.4.2009 v 22:23 | Nahoru | #18
jeslti budou od oleje tak otři hadrem a jeslti ten olej bude zaschlej tak dratenym kartacem. takhle byhc to udelal ja
Nestartuje
5.4.2009 v 15:51 | Nahoru | #19
Svicky jsem vycistil, karburatory odpustil, naskočila na první natočení Dik za všechny rady!!!
Nestartuje
5.4.2009 v 19:14 | Nahoru | #20
Hlavně že se to podařilo
Nestartuje
5.4.2009 v 20:02 | Nahoru | #21
Vytáhni vzdochový filtr a zkus ho po zimě vysušit a profouknout stlačeným vzduchem.Mrazem a následným oteplením se na něm může kondenzovat vlhkost a při startování se karbec zahltí palivem.Následná velká bohatost směsi může způsobit daný problém.Kámoš na Savage řešil stejný probkém.
Nestartuje
9.9.2019 v 18:39 | Nahoru | #22
Čauky teď sem si na shadowce udělal rozvody (předtim jela supr ale začaly bejt slyšet tak šly) a teď za nic nechytne. Sem čolvěk co něco ví i umí takže nastavení vaček zkontrolováno třikrát stejně jako svíčky i karbce. Zdá se jako kdyby chytal přední válec ale zadní ani za nic. Neví někdo co s tim už sem zoufalej. (jinak ten motor sem celej půlil a skládal takže vim co je uvnitř) Plus těď po X tym pokusu nastartovat přes kably vydala tak pekelnej zvuk že nechápu. Pekelně zakvílela tak sem toho nechal. Za každej nápad sem vděčnej. Update: byly to neresetované napínáky rozvodů.
Naposledy editováno 25.10.2019 17:18:39
Řinčení z motoru Honda vt125 Honda VT 125 Shadow J1das 7 20.12.2022 v 15:27 karavanista
Doporučení Honda VT 125 Shadow dabelluk 5 27.4.2021 v 18:13 dave-lister
Emblém na nádrži Honda Shadow 125 Honda VT 125 Shadow DarkVitalij 1 1.8.2020 v 11:55 jarak
Yamaha XVS 125 DragStar vs Honda VT... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar TheHov 0 14.6.2020 v 22:29 TheHov
