Ovšem - to ale neříkám 100%, budíky by to chtělo, taky jsem v tom měl nějakoiu zradu, když byly dole..
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat- XL125V
* Hlavně to nestartuj s připojenou nabíječkou, odpálíš si elektriku když budeš mít štěstí.
Pokud Ti udělal dvě otáčky, a pak nic, opravdu je baterka po smrti. Když otočíš klíčkem, tak při nabíhání budíků rafičky lehce "zavibrují" jak fyzicky, tak akusticky (slyšíš to), to je běžné. Je možné, že pokud to bylo vice, tak to může dělat právě baterka která dává málo proudu, tudíž přístroje spolehlivě nepracují... nevím jak se tomu nadáva, ale již jsem se s tím setkal. Takže máš pravdu, že nezbyde než novou baterku...
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
