mam problem , v zime jsem sundal podsedlovku abych ji vyztuzil a kdyz jsem ji namontoval zpet a pripojil kabely tak me nestartuje starter - jen toci jako elektromotor. Zkousel jsem se na nej kouknout a vytahnout rotor rucne ale ani to se mi nepovedlo - max 2mm je to normalni? Je spatnej starter nebo sem neco spatne zapojil ? Video tady
diky
1 reakcí na tento příspěvek Starter
Venku si ho vyzkousis lip
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starter
TO si se spletl Jeníku ne?
šmudla>Jenik789> tomu nevěřím u tak dokonalého stroje jako je TDM.
I ty jeden rejpalku, nejdriv se priste koukni o cem je diskuze jo? Pak se koukni jake motorky mam a hlavne nezapomen zapojit hlavu!
Mam XT600Z uz skoro rok, takze to je skoro stejny jako XT600...
HTB>nemohlo by to bejt tim ze sem prehodil dva kabely? - ja mam porad pocit ze ty dva cerny (minus a ten na rele) mam prehozeny .
Nejsem si tím jistý ale pokud je máš přehozené startér by se točil opačným směrem a volnoběžka by nezabrala tudíž by se nedělo nic jak popisuješ, ale nechápu které kabely si mohl přehodit mě ke strtéru teda vede jen jeden
ted uz to toci a startuje .
kdyz uz jste tady takovy moudry hlavy - proc ten starter pri studenym startovani tak knici? kdyz pak startuju se zahratym motorem (staci po 10 minutach) tak je to dobry .motorka ma najeto asi 20.000 a dela to od 12t km - predtim to bylo dobry.
video se zvukem
Mate nekdo nejakej napad proc o tak skripe?
A jeste jedna vec kdyz jsem daval dohromady starter tak jsem ho tema dvouma dlouhyma sroubama stahnul do sebe tak silne ze se a ni nehnul - to je normalni? Musel jsem ho pak trochu povolit aby fungoval - nebude do nej tect voda?
HTB: A jeste jedna vec kdyz jsem daval dohromady starter tak jsem ho tema dvouma dlouhyma sroubama stahnul do sebe tak silne ze se a ni nehnul - to je normalni? Musel jsem ho pak trochu povolit aby fungoval...
Ne, to normální není, někde jsi udělal chybu. Něco jsi tam nedal, nebo nasadil blbě, třeba obráceně. Startér musí fungovat, i když je stažený natvrdo.
obrace jsem ho dat nemoh to nejde - uhliky musi bejt na sberaci (nebo jak se to jmenuje) ale jestli me nespadla nekam nejaka podlozka - ale to sem prohlidnul a nikde nic nelezi .
pro ty co by mohli mit nekdy stejnej problem tak to bylo tim ze ve starteru byla vymackana podlozka (ma bejt uplne rovna a ne prohnuta
- to jsem zistil az kdyz sem rozebral XT a porovnal to .
Kdyz sem to pak startoval tak byl zvuk jak zamlada
Divny ze na Xt 2001 ktery ma najeto 78 tisic byla jak nova a TT 2005 to odeslo uz po 10:000km . To potvrzuje moji teorii ze starsi motorky byly lepsi a ze to sidej cim dal tim vic
Yamaha TT 600 řidičák Yamaha TT 600 E | Tomek1 | 15 | 28.3.2024 v 00:07 Zerog |
Albáie - začátek května Yamaha TT 600 E | HTB | 10 | 10.5.2023 v 21:02 Ládínek. |
Cestovní kufry Yamaha TT 600 E | Zoltan1 | 1 | 2.11.2021 v 22:36 stnd |
Zadní stupačky na TT 600 E Yamaha TT 600 E | Zoltan1 | 1 | 30.7.2021 v 15:29 milonovo |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
