Téma: Jak otevřík Zephyr 550???
17.3.2009 v 21:17
Nazdárek klucka, tak jsem o víkendu přivezl tatovi voňafku Zephyra 550, fakt pěkná červená ale škrcená na 25kw a to jako fááákt nejede. Japa se to otevře na standartních 37kw???
18.3.2009 v 12:16 | Nahoru | #1
Odmontuj karbece od hlavy mkni jestli nená vložky v difuzorech. Pokud ne tak je v šoupátku díra, díky níž se nevyvyne tak vysoký podtlak, aby šly šoupátka až kvrchu(díru zalepit).
A poslední co by mohlo tak CDI, ale o tom bych pochyboval.
18.3.2009 v 13:12 | Nahoru | #2
Ještě jsem neviděl Zefíra, který by byl skutečně škrcený... Jen vím, že se tam do sání dávají "podložky", co zmenší průměr... Ale jsetli se tam dělá i něco jiného, to fakt nevím... Určitě je škrcený? Není jen hodně špatně seřízný?
18.3.2009 v 13:25 | Nahoru | #3
pokud je to seskrcene doopravdy, tak je v soupatku jedna dirka navic (to vim urcite, pac na mych jsou zaslepene-kdyztak bych to nafotil)
ale jestli jeste neco dalsiho......
18.3.2009 v 13:27 | Nahoru | #4
Dargas> Já mám šoupátka asi taková, jako by tam někdo tu dirku chtěl udělat, ale skrz není... Je tam navrtaná taková prohlubeň, ale dirka skrz tam prostě není...
18.3.2009 v 15:37 | Nahoru | #5
Ja na tech svejch starejch (koupil jsem jety karbce, pac jedna membrana praskla) mel s dirkama, ale vevnitr byl krouzek z mosazi, kterej ty dirky zaslepil.
Jak poresne je to na tech "plnovykonovejch" soupatkach uz ted nevim...
18.3.2009 v 20:50 | Nahoru | #6
NO fakt je škrcenej, je to i v techničáku a je to škrcený kůli tomu, aby na tom mohl jezdit podejcovo junior ...
1 reakcí na tento příspěvek Jak otevřík Zephyr 550???
18.3.2009 v 21:23 | Nahoru | #7
Jsem se teď dočetl ve velkým německým techničáku, že je tam namontována DROSSELBLENDE PRŮMĚR 14.5MM PRO ANSAUGKANAL že ny to bylo něco v difuzorech????
18.3.2009 v 22:19 | Nahoru | #8
podle mě to jsou ty podložky za karbecama... Musíš vytáhnout polovinu airboxu, zbytek airboxu posunout co nejvíc dozadu (vytáhnout nejde), pak povolíš objímky na přírubách, karburátory vytáhneš z přírub (je potřeba dost síly), pak celou baterii karbců vytáhneš do boku, já je vždycky tahám do leva.... No a v přírubách pravděpodobně uvidíš ty podložky... Když ne, tak uvidíš něco na karburátorech.... Každopádně dostat ty karbce ven do strany je docela zabíračka, zvlášť na poprvé... Musíš si poradit s plynovým lankem... Jo a odpoj předehřívání karbců, pokud ho tenhle model má (pokud vím, tak to mají všechny evropské verze od roku 1995)
(reakce na) Jak otevřík Zephyr 550???
18.3.2009 v 22:30 | Nahoru | #9
WenCa>podle mě to jsou ty podložky za karbecama... Musíš vytáhnout polovinu airboxu, zbytek airboxu posunout co nejvíc dozadu (vytáhnout nejde), pak povolíš objímky na přírubách, karburátory vytáhneš z přírub (je potřeba dost síly), pak celou baterii karbců vytáhneš do boku, já je vždycky tahám do leva.... No a v přírubách pravděpodobně uvidíš ty podložky... Když ne, tak uvidíš něco na karburátorech.... Každopádně dostat ty karbce ven do strany je docela zabíračka, zvlášť na poprvé... Musíš si poradit s plynovým lankem... Jo a odpoj předehřívání karbců, pokud ho tenhle model má (pokud vím, tak to mají všechny evropské verze od roku 1995)
mám 92, tam to etě nebude :) ale asi to bude chtit pak seštelovat co??
19.3.2009 v 08:51 | Nahoru | #10
KArbce budes muset sundat kazdopadne, abys zjistil, co vsechno musis vandat. Membrany (soupatka) by sly vyndat i bez toho, ale nebudes mit jistotu, zes vyndat vsechny skrtici udelatka.
Takze vyndej karbce, zjisti jestli tam nejsou ty vlozky v sani na zmenseni prurezu, pak se podivej na soupatka, bude tam nejspis ta jedna dirka navic, pak zjisti, jestli jsou tam spravny trysky, pruziny (to teda nevim jak zjistit) a to by tak nejak mohlo bejt vsechno.
Jo a koukam, ze bydlis nekde u Plzne, tak to je dost daleko, abych ti s tim helpnul....
19.3.2009 v 17:24 | Nahoru | #11
No jasně, bude to chtít udělat synchronizaci... Ale u ojetiny bych neváhal a hned udělal větší servis... oleje, filtry, brzdovky, seřídit ventily, případně vyměnit rozvoďák, seřídit karbce...
19.3.2009 v 17:47 | Nahoru | #12
hlavne seridit karbce, co WenCa?
19.3.2009 v 17:57 | Nahoru | #13
Dargas> To je jednoduchý, tím si stačí jednou projít Fuj, ani na to nechci myslet.... (kdo nechápe, nechť si pročte deník)
19.3.2009 v 19:46 | Nahoru | #14
jj, uz jen vyndat a nandat tu baterii karbcu z motorky je docela legrace takze jsem se zarekl, ze dokud nebudu muset, na karbce ani nesahnu
19.3.2009 v 21:18 | Nahoru | #15
Dargas> To je na celý proceduře jedna z těch jednodušších věcí
20.3.2009 v 08:05 | Nahoru | #16
ale jo, ja si s hladinama zas tak nehral, poupravil jsem plovaky +- milimetr a je to v pohode, hladiny jsou pokud vim stejne.
overim casem.
16.7.2009 v 21:04 | Nahoru | #17
já měl na zephyru dírky v šoupátkách.vyřízl jsem do nich závit natočil červíky,zalepil je a je to,motorka jde od spodu stejně,ale jde vytočit do červených otáček!
29.12.2010 v 12:02 | Nahoru | #18
Nevíte, kde by uzavřeli hlavně papírově Zephyra 750 z roku 98? Je mi jedno, jestli bude uzavřen doopravdy, nebo ne, ale hlavní je ten techničák . Dík
29.12.2010 v 15:15 | Nahoru | #19
Brooklynspeedy píše: Jsem se teď dočetl ve velkým německým techničáku, že je tam namontována DROSSELBLENDE PRŮMĚR 14.5MM PRO ANSAUGKANAL že ny to bylo něco v difuzorech????
mas tam za karbecama krouzky primo pisle podle nemcu...Vyndej to ven a je...
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Kawasaki Zephyr 550 - přední vidlice Kawasaki Zephyr 550 ACO 3 25.11.2023 v 15:55 Kohlstein
Zephyr 550 Sháním futra do vidlice Kawasaki Zephyr 550 F.i.s.h.men 7 25.11.2023 v 08:30 ACO
Technické data kawasaki 550 zephyr Kawasaki Zephyr 550 Jardatriumph 3 4.6.2023 v 22:00 kokoška.
