Téma: Orgynal vzduchovej filtr čistit nebo nečistit?
13.3.2009 v 13:02
Jde o to jestli se to muže vyčistit pak tedy čim?
A nebo je to blbost a musi se vyměnit za novej ?
Nevypada moc staře ale je trochu zamaštěny a tak celkove by to chtelo dat do cajku. dik za reakce
13.3.2009 v 13:12 | Nahoru | #1
Vyměnil bych ho za novej ale ne original! KN nebo BMC a máš po problému. Když ho vyčistíš tak stejně už to má za sebou, nemá to cenu.
13.3.2009 v 13:13 | Nahoru | #2
Pokud máš originál papírový filtr tak vyměnit. Čistit jde KN, BMC nebo molitanoý filtr, ale ten je zpravidla jen na endurech a krosech
Naposledy editováno 13.03.2009 13:14:07
2 reakcí na tento příspěvek Orgynal vzduchovej filtr čistit nebo nečistit?
13.3.2009 v 13:37 | Nahoru | #3
Jak tu píšou, kup BMC nebo KN a máš je na furt, když vyčistíš origo luftem z kompresoru tak už je na dvě věci, tlakovým luftem poničíš strukturu vláken origo filtru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Orgynal vzduchovej filtr čistit nebo nečistit?
13.3.2009 v 13:50 | Nahoru | #4
dewwil> Na filtry kompresor nee - přesně jak píšeš - zničí se jeho vlastnosti. U papíráků leda výměna za KN a pod - ten vydrží při správný údržbě do smrti motorky.
Lada.s> Endurech, krosech a VS1400 .
13.3.2009 v 14:04 | Nahoru | #5
ješte sem nekde vyděl že to čisti benzinem ..
ok KN mam cbr 929 ,laděnej vyfuk leovince- když tam dam kn sportovni filtr nen třeba použit comander? nemuže to rozhodit michani vzduchu a benzinu?
13.3.2009 v 14:07 | Nahoru | #6
tarip> máš karbec nebo stříkačku? někdy to jde bez problémů někdy se musí doladovat
13.3.2009 v 14:23 | Nahoru | #7
tarip>ješte sem nekde vyděl že to čisti benzinem ..
na to to nemá vůbec vliv, tam je to už jen o honění výkonu já mám BMC filtr, laďák arrow a čip EPROM ARROW a když jsem jezdil na motorce jen s laďákem a KNkem tak úplně v poho.
1 reakcí na tento příspěvek Orgynal vzduchovej filtr čistit nebo nečistit?
13.3.2009 v 14:32 | Nahoru | #8
tak ted jen zjistit kolik ta sranda stoji
13.3.2009 v 14:38 | Nahoru | #9
jetam ,,je to rok 2000 je to střikačka
13.3.2009 v 14:39 | Nahoru | #10
tarip> KNko stojí cca 15kil. BMC je dražší ale ještě kvalitnější, do toho jsem šel já, měl jsem ho na gsxr a max. spokojenost na Milluně taky
13.3.2009 v 14:45 | Nahoru | #11
13.3.2009 v 14:49 | Nahoru | #12
13.3.2009 v 14:52 | Nahoru | #13
13.3.2009 v 14:52 | Nahoru | #14
zajmave ceny jinak dik za rady
13.3.2009 v 15:20 | Nahoru | #15
Kokarna>dewwil> Na filtry kompresor nee - přesně jak píšeš - zničí se jeho vlastnosti. U papíráků leda výměna za KN a pod - ten vydrží při správný údržbě do smrti motorky.
a taky Kawasaki ZR 7
13.3.2009 v 15:21 | Nahoru | #16
jo a ješte jedna vec filtr mam ted na stole a je docela zajmave že je špinava a vlchka čast zevnitř ze spoda a ne ta co je nahoře přez kterou jde ten vzduch
13.3.2009 v 15:24 | Nahoru | #17
tarip> normalni - aby byla mokra zvenku, musela by tam tect voda nebo neco... zevnitř je to vlhky od karbece - obcas to prostě flusne špatně
13.3.2009 v 15:26 | Nahoru | #18
je to sřikačka
13.3.2009 v 15:28 | Nahoru | #19
tarip> to je jedno, ne? každopádně je to od směsi...
13.3.2009 v 15:29 | Nahoru | #20
jj jde to citět po benzinu
13.3.2009 v 21:11 | Nahoru | #21
Ahoj motorodino. malej dotaz, musím dávet jinej výfuk pokud chci zaměnit origo vzd. filtr za KN? Je to na Transalpa a origo výfuk mi vyhovuje.
14.3.2009 v 12:03 | Nahoru | #22
ja myslim že to nebude na škodu a pojede to tak i tak
14.3.2009 v 12:28 | Nahoru | #23
chalco> nemusíš
14.3.2009 v 15:58 | Nahoru | #24
Poggy>Kokarna>dewwil> Na filtry kompresor nee - přesně jak píšeš - zničí se jeho vlastnosti. U papíráků leda výměna za KN a pod - ten vydrží při správný údržbě do smrti motorky.
hoši nechytejte mě na slovo. Psal jsem zpravidla na endurech a krosech, a na pár ostatních motorkách. Tím jsem chtěl říct že 95% silničních motorek má papírový filtr
14.3.2009 v 17:59 | Nahoru | #25
Ted sem mluvil z kamaradem motorkařem a řika že kombynace KN SPORTOVNI FILTR A LADĚNY OTEVŘENY VYFUK že musim jit na seřizeni na ¨brzdu¨ a doslova řek že se mi mužou podpalit ventyli pokut to bude tak udělane,že v servisu udělaj graf vykonu a vyladi to --- ted jsem uplne vedle pač nevim co ted chichi
14.3.2009 v 18:04 | Nahoru | #26
KN ti rozhodí směs trošičku. Její bohatost. S tím počítej. Nemusí to nic znamenat, ale může to udělat problém. Nech změřit na brzdě. Jsi z Ostravy takže třeba tady...
Každopádně mě řekli, když jsem tam byl kvůli koncovky, ať KN nedávám, že to bude pak třeba ladit což v případě stříkačky je docela drahé.
14.3.2009 v 18:21 | Nahoru | #27
Indigo dikes kouknu se tak ..-- jakej jsi tam dal teda ty?
14.3.2009 v 18:23 | Nahoru | #28
Nechal jsem origo...
Změřili mi vše s laděnou koncovkou a origo filtrem a bylo to v pořádku. Pokud bych chtěl KN tak bych musel kupovat power commander a doladit. Ochudila by se totiž směs.
Za 300,-Kč ti to změří.
14.3.2009 v 18:27 | Nahoru | #29
Jinak na cenu filtrů se zkus podívat a poptat tady http://www.biker-shop.cz
Má to můj kamarád a ceny jsou docela bych řekl v pohodě. Hlavně je z Ostravy, tak to máš bez poštovného.
14.3.2009 v 18:48 | Nahoru | #30
dewwil>Jak tu píšou, kup BMC nebo KN a máš je na furt, když vyčistíš origo luftem z kompresoru tak už je na dvě věci, tlakovým luftem poničíš strukturu vláken origo filtru.
Kravina nad kraviny, testoval jsem čištěnej a novej filtr pod mikroskopem a krom špíny sem nezaznamenal žádné změny ve struktuře vláken!!
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
