1 reakcí na tento příspěvek Presnost tachometru
2 reakcí na tento příspěvek Presnost tachometru
kamos jel s mensim koleckem na 750 K1 asi 290 a ja mu spocital asi 240 real kdyz mas treba orig 17zubu a ted 16, tak je to dalsich 6% premerovani, tj s puvodnima treba 8% je to uz 14%
pri orig max 290 real mas tacho 313.2, a pri stejnych otackach s mensim koleckem mas real 263, coz by koukam odpovidalo, akorat podle me dosahnes s mensim koleckem na vyssi otacky, tj mohlo by to dat treba 270-280 real
tinky_linky>malo za to netaham :) bylo to jeste z kopce kterej ma 8 km jenom rovinka a pekne pod plnym :) taky si myslim ze by to melo jet neco kolem 290km/h nekde tu byl program kterej ukazal kolik to s jakym kolecnm a gumama pojede ale uz nevim kde:(
www.gearingcommander.com
pozor ale na hodnotu M.P.RPM, tam si musis prenastavit vlastni hodnotu napr. omezovace, prip. otacky kde mas maximalku co jedes
to MPRPM zjistim treba maximalkou v omezovaci na 1ku a nastavim si pak to MPRPM podle toho co hodi 1ka maximalku v tom programu, aby to tam sedelo
Naposledy editováno 06.03.2009 20:48:30
Kokin>Hlavně měnit tachometr za nějaký neorigo jenom kvůli výměně kolečka vepředu je zbytečný - existuje chytrá krabička, která umí tachometr zkorigovat zase na správný čísla i po změně sekundárního převodu - viz www.speedohealer.cz
tak on si koupil akorat pridavnej cyklo za par supu
tinky_linky>tak podle ty tabulky mi to ukazuje ze by mi to melo pri 12500otackach jet 299 tak nevim teda
Musíš to změřit jenom přes referenční hodnotu. Takže buď kolem radaru (ale to může být drahý), nebo si půjč GPS-ku a dej si jí na test na palubku před oči a bude to stačit, aby viděl o kolik se lišíš (aspoň chvilku je třeba mít konstatní rychlost aby se GPSka ustálila)...
mno, 290 real tam mas pri 11500 ot., s o zub mensim koleckem to napise 273, ale jak sem psal, je ted zima ale zas bys mel mit vyssi otacky, mas namazanej retez?
edit: tech 263 sem spocital blbe predtim
Naposledy editováno 06.03.2009 21:04:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Presnost tachometru
Bubrak ZX10R>jinak origo si dopocitej dle otackomeru
hele já myslím že tohle taky nejde dopočítat přesně..
malej příklad - u feldy řadím ze 4. na 5. ve 4500ot, spadne to na 3500 = rozdíl 1000ot.. a když řadím ve 2500ot, spadne to na 2000.. = rozdíl 500 ot = odchylka 50%
to samý jsem pozorovalu gsx-f.. čím větší otáčky, tím vetší rozdíl na změně rychlostního stupně.. takže to taky není nikterak přesný..
tacho má odchylku cca 10% takže v 50km/h cca 5km/h, ve 300 už to opravdu může být 30km/h i na origo měřidle s origo převodem..
nic není uplně přesný, ale GPS by měla být k pravdě nejblíž.. nevim jestli má odchylku v měření rychlosti, ale odchylku v určení místa má určitě, je to cca 10m a ta odchylka je tam schválně
Naposledy editováno 09.03.2009 16:51:45
martyzostravska>no to by mne zajimalo jak ma K6 reseny pohon tachometru, od predniho kola nebo nekde od prevodovky?
už i gsx-f 600 r.v. 98 to měla elektronicky od sekundárního převodu, takže na nějaký lanko zapomeň a podívej se k primárnímu kolečku sekundárního převodu.. na efku bylo takový malý černý něco z čeho vedly 2 drótky a drželo to na 1 šroubku.. pokud se odmontovalo, tacho nefachalo ( rychlost ani počítadlo km)
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1195, 1196] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35869 | Dnes v 13:04 Veverčák |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 48 | 4.6.2024 v 08:07 Rolda89 |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
