Téma: Buell-laďák
19.2.2009 v 13:40
Koupil jsem laďák na XB12ctku a když jsem to chtěl vyměnit,tak jsem zjistil,že na tom origo výfuku je nějaká klapka nebo co a laďák to nemá.Předpokládám,že je to spojeno se sáním a když zaklapnu plyn,tak se to přivře.
Co se stane,když to tam nebude?
Nejaké zkušenosti?
Díky
Buell-laďák
19.2.2009 v 13:47 | Nahoru | #1
nevim jak na Bulíkovi ale jinak se tomu řiká přívěra,nemělo by to moc vadit,možná to na spodku pojede trochu hůř
Buell-laďák
19.2.2009 v 14:00 | Nahoru | #2
Ahoj,to je privera.Ovladaci moturek je na vrchnim krytu airboxu.Vyfuk klidne vymen ,ale servomotorek musis nechat pripojeny k elektrice.Muzes z nej pouze odpojit lanka.Pokud bys ho odpojil od elektriky,ECM bude hlasit chybu.
Buell-laďák
19.2.2009 v 20:24 | Nahoru | #3
Jojo ... presne jak rika Neal1 ... Ja jsem poridil ladak od Remusu ... krom toho, ze odpojis lanko od klapky na vyfuku, je lepsi i odpojit ho ze serva, aby se, pokud nebude napnute, nejak nevyklepalo ...
1 reakcí na tento příspěvek Buell-laďák
19.2.2009 v 20:24 | Nahoru | #4
Mimochodem, co konkretne jsi poridil ?
(reakce na) Buell-laďák
20.2.2009 v 08:48 | Nahoru | #5
Caesar666> Nevím co je to za značku.Koupil jsem jetej a výrobce jsem nenašel.Jsou tam jenom ty kecy,že je to na okruh ne na silnici.podle toho co říkal bývalý majitel,tak by to mohl být nějaký origo Buell laďák.Vypadá to,že je to dvouplášťový má dva vývody a je v nerezu.
20.2.2009 v 08:51 | Nahoru | #6
Díky za odpovědi.Spojil jsem se s majitelem a říkal,že to měl taky odpojené.Mám sledovat svíčky jak budou pálit a že to asi bude chtít jinej fitr.
Počkám uvidím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Buell-laďák
20.2.2009 v 09:49 | Nahoru | #7
U2> Jo tak jak to popisujes, tak to je original Buell Pro Series.Se směsí by neměl být problém,spíš jen,že pokud bys dával propustnější filtr,tak by to potom chtělo Race ECM.
20.2.2009 v 11:45 | Nahoru | #8
Neal1> OK dík,počkám na jaro a uvidím co to bude dělat.
Už jsem natěšenej
Buell-laďák
25.2.2009 v 15:19 | Nahoru | #9
U2- cus mám ten lauf taky akorát na xb9 + KN filtr a origo ECM a nemám s tím žádný problém všechno ok. ťeš se ten zvuk je geniální akorát s tím za hranicama neuspěješ což je na hovno. teď řeším co s tím jestli aspoň na ten plášť nevyrazit nějakou homologační značku podle originálu a štítek odnýtovat..
24.3.2009 v 11:04 | Nahoru | #10
affin77:Zvuk je maximální!!!
Jak si to myslel s tím štítkem já tam žádný nemám je to přímo na obalu.Já jsem uvažoval to přebalit do carbonu a vyrobit štítek a nalepit,ale zatím to nechávám.
24.3.2009 v 14:11 | Nahoru | #11
U2> z pravé spodní strany je tam nanytovaný plechový štítek kde je to vyražené takové ty kecy že je to jen na uzavřené trasy atd... takže já to sundáám a dávám jiný s vyraženýma origo kecama
Buell-laďák
6.10.2009 v 20:19 | Nahoru | #12
Zdar řešil jsem také výfuk na Buellu XB12. Nakonec jsem našel odvahu a pustil se do úpravy originálu, přesně podle Buell race výfuku a po několika pokusech to dopadlo super. Dokonce na výfuku zůstala originál homologace. Někde mám založeno několik fotek z průběhu předělávky. Samozřejmně jako první šla ven klapka a potom úprava zbytku.
S upraveným výfukem jsem letos najel 3000km a vše absolutně bez problémů. Jediné co je třeba nutně udělat, je nechat v H-D napojit na diagnostiku a nechat nastavit nulu na vzduchovém snímači. V H-D to trvalo 20 minut a platil jsem cca 400,-Kč. Bez tohoto nastavení nedrží volnoběh, střílí do výfuku, atd. po nastavení vše O.K.
Hodně šťastných km všem.
Náhradní díly na motocykly Buell Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 10 26.1.2023 v 20:39 Apo-Rider
Buell- Modely s karburátory i vstři... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 13:50 Apo-Rider
Buell- brát starší modely s karbcem... Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 0 18.6.2022 v 09:50 Apo-Rider
Kontrolka motoru Buell XB12S Lightning Švícárek 7 4.3.2021 v 18:59 sery.
Buell-padáky Buell XB12S Lightning U2 3 17.8.2020 v 14:15 moila
