1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mytus o spojkach KTM
Kdyz tam das silnejsi pruziny, tak sice bude mit spojka asi silnejsi zaber (jestli je vubec treba) ale taky ten valecek bude mit vic prace a bude muset drzet vetsi tlak....
http://forum.motorka....php?id=7029&p=2
>> M
:shy: :rolleyes:
1 reakcí na tento příspěvek Mytus o spojkach KTM
tezko rict... ale lidi co tunej TL tak si na Rko davaj lanko z Ska a hydraulika papa lala
2 reakcí na tento příspěvek Mytus o spojkach KTM
Tak jsem mel mit dneska Katu hotovou ,ale nemaam. Napisu vam priblizne zneni dnesniho telefonatu :D :
TuuuTuuuuuTuuuuu
Spojovatelka: 2-RadBörse,co si prejete ?
ja:Muzes me spojit do dilny na Fredyho ?
Sp.:Prepojiiim...
Fredy :Hallooo
ja:Cau Fredy ,muzu si prijet pro motorku ?
Fredy:Alexi ,neni hotova,jako servis je uz komplet ,ale cekam na spojku..
ja :jak na spojku?Je s ni neco?Byla prece v poradku !Chyba byla v gumicce na spodnim hydraulickem velci ,ne ?
Fredy:nooo,na tom tvem prijimacovem hydraulickem valecku ta chyba nebyla,protoze ty tam mas uz ten novej typ..
ja:pockeeej ,tomu nerozumiiim-vsak jsme se preci v patek dohadovali a bylo mi vysvetlen opak !! (zacinam se vztekat)
Fredy: kliiidek ,na pohled jsou oba valecky uplne stejne ,jen kdyz se rozhodi ,tak je vnitrek reseny jinak a ja si myslel ,ze ten tvuj je ten starej-ale neni a funguje na 100%,tak jsem objednal vcera u KTM novou spojku a ta prijde zitra ,nebo ve ctvrtek..
ja: tu silnejsii ??
Fredy:vzdyt jsem ti uz vysvetloval ,ze silnejsi NEEXISTUJE !!
ja:(zacinam se hodne vztekat)pockej,pockej,takze muzu cekat ,ze za 20oookm budu mit ten jisty probleem ????
Fredy :kliiidek,Alexiiiii....Nebudes !!
ja: jak nebudu ,kdyz tam budu mit stejnou spojku a stejnej valecek ,tak se to scheize musi prece projevit znovu !!!
Fredy : Nooo ,ona ta spojka je uplne stejnaa ,ale z jinych materialu...Spojka u 990 ma vuli pouhych 0,8mm a kdyz se trenim prehriva ,tak se lamely zacnou casem od tepla ohybat a prijde k tomu problemu ,co jsi mel a co maji vsichni se starou spojkou.Ted dostanes tu novou a ti rucim za to ,ze 100oookm o ni nebudes vedet..
ja: to dostanes jen lamely ?
Fredy: neee ,komplet spojku ! kos,lamely,pruziny,deklik,srouby ! vsechno je z jinych materialuu. KTM ten problem uznala a je to vymena v zarucni oprave..
ja :(zacinam se hooodne zklidnovat) takze prece ta silnejsiii :D
Fredy:nooo ,ona neni silnejsi ,je stejna ,ale z jinych materialu-silnejsiich a ty pruziny jsou taky krapet silnejsi....(zacina citit trochu nejistoty v jeho hlase,ze prasknul neco ,co nesmel)
ja: Ahaaa,takze takovou spojku ,co menili v Matinghoffenu Pichlerovi ,nez vyjel do Jizni Ameriky na te funglnagl nove motorce ??
Fredy:joooo,ale nech si to prosiimte pro sebe..
Ja .muzes mi dat katalogove cislo te kompletni spojky ??
Fredy:neexistuje nove cislo-je to to stare ,ale davaji ji ted uz do novych serii 99o hned,tak ma stare cislo..
ja:takze treba opravny v zahranici ,co maji na skladech stare spojky ,klidne budou montovat jako nove ty stare klumprty ??
Fredy:noo ,to me se netyyykaa :D ja je tam nedavaam..
ja: Ok !! tak mi pak brnkni ,az to bude hotove..Cau
Fredy : jasne,brnknu,cauu....
Tak a ted si z toho vemte ,co se vam hodii. Ja z toho celeho theatru pochopil ,ze kluci v Deutschlandu meli preci jenom pravdu !! A silnejsi a kvalitnejsi spojka na 990ku existuje,ale soudruzi z Matinghoffenu to drzi pod poklickou ,aby nemuseli delat svolavaci akci a gumuji zaruky na kazdem prosvihnutem km ,prez servisni interval,pac je to celkem financne narocna vymena. A chudaci lidi ,co nemaji takove mechaniky a techniky ,co se dokazou prosadit u KTM v dobru zakazniika...
