Téma: Nějak nestartuje
11.2.2009 v 15:25
čau všichni.nedávno jsem koupil horneta 2000,normálně funkčího.Po převozu jsem ho nastartoval,tak po 3 minutách jsem se dotkl plynu a un zdechl a už nenatočil.nebude někdo vědět co s tím tak mám dělat?Jsem začáteční a potřebovak bych radu než něco pos.ru.předem moc dík
Uzavřeno 24.10.2010 v 20:36 uživatelem Palec14
Ok, sepisu to rovnou co bych zcheckoval.
Chcipak - Skontrolovat esi si ho treba omylem nezapl.
Benzin - Je tam?
Sytic - Neprechlastal si to?
Privod paliva - netece to nekde? Nedodelal tam nekdo nakej kohout?
Baterka - Je dobita? - Dobiji alternator?
Svicky - Barva - Jiskra - Jsou mokry?
Benzin - Je tam?
1 reakcí na tento příspěvek Nějak nestartuje
ejhle co?
Nechytalo, tocil a strelilo do vejfuku?
To zni jako uchlastany. Startuj bez sytice a po par protocenich ho zapni a snad to chytne.
Ale uz muzes mit vycucanou baterku esi to celou zimu stalo. Takze doporucuju startovaci kabely nebo skontrolovat/nabit baterku.
Drakki> nojo, ale proč to zdechlo? Podle mě bude chyba v přívodu benzinu - na volno to makalo 3min a šáhneš na heft a mrtvo... - nejdřív bych šel po průchodnosti benz. soustavy... a samo zkontrolovat zapalování, ale tim to podle mě nebude...
Presne tohle mi udelal Hornet kdyz mi dochazel benzin, studenej chytnul na sytic a pak kdyz jsem lehce tuknul do plynu tak to chtelo zdechnout, nakonec to zdechlo a neslo natocit, perpnul jsem na reservu a ok. Treba mas spatnej palivovej kohout a na reservu ti nefunguje, nevim kolik benzinu v nadrzi mas ale se zdalo ze ho tam je dost ale nebylo, zkus ho doplnit a uvidis
Podle mě si to přechlastal a možná nesprávně zacházíš ze sityčem.
Popíšu ti postup startování-dej sytič na plno,startuj bez plynu (pokud nechytne tak minimálně přidat plyn),a nech motor běžet na ten sitič.Po chvíli postupně ubítej.A ještě někdo doporučuje nezapínat sytič ve velmi teplém období a a ve chladném období.
Bartasek>Podle mě si to přechlastal a možná nesprávně zacházíš ze sityčem.
čéče a kdy má ten sitič použít? ani teplo ani chlad. Ten tam bude zbytečnej....
Teď po zimě jsem startoval Xt 600 tenere a nejdříve jsem 2krát vymlátil baterku,potom to chytlo na 2 otočení a párkrát chcíplo ....při chcípnutí to trošičku střelilo ale pak to maká..v létě nemám se startem jediný problém ,nechtělo by to třeba trochu ohřát motor?? Třeba je to tím..
Jo a při startu na sytič nepřidávej plyn!!Alespoň mě se to uchlastá...
Naposledy editováno 11.02.2009 23:38:45
ja sem ted startoval cbčko...mam ho nove 3dny...a startoval jsem za studena, se sytičem bez plynu, nechtěla chytnout asi na 6pokusu, mel jsem to na rezervu, (nevim proč?) a pak jsem to otočil na ON.....lehounce jsem při startu pootičil plynem a chytla..pak jsem to nechal lehce ohřát....dal sytič na půlku...trošku to projel...asi 4km...pak chcipl...zkusil znova startnout se sytičem, a chytla na poprve
Téma je zamknuto
Jak otevřít sedlo u horneta Honda CB 600F Hornet | ShihTzu | 5 | Včera v 12:44 FILODENDRON |
seřízení světlometu Honda CB 600F Hornet | pidivr20 | 6 | 20.10.2024 v 15:15 amirinda |
vůle v uchycení třmenů předních brz... Honda CB 600F Hornet | jacobhornet | 5 | 17.10.2024 v 16:17 granylator |
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet | Dzindra23 | 5 | 28.9.2024 v 09:58 ZdenalH |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
