1 reakcí na tento příspěvek Nastavení karbeců
Ale vážně,bude to chtít celkově projít karburátory.Kanálky,trysky,zavírací ventil,hladinu......
Ale pokud jsi dělal TROCHU tu synchronizaci,tak to hoď do servisu.Pravděpodobně tím ušetříš dost peněz.
u mě nějak nemá vliv , měl jsem 4 otáčky out, teď mám 2-1/8
a nepoznám rozdíl, krom toho že víc prská při zavření plynu...¨
normálně vem 4mm hadičku koupíš třeba v bauhauzu za pár kaček, udělěj smyčku, dej na fošnu a šup s tím na karbec.
Dej hledat a najdeš tady 100x SJC schéma ze stránek MGuzz.
Používám několik let a je to nej-levnější/přesnější.
Vody se neboj, jednak pokud si jednu hadičku neukopneš tak se nenasaje a i když se nasaje tak se naprosto nic neděje.
Voda v motoru v takové míře nevadí, promění se na páru a kdyby to bylo jó moc vylítne výfukem ven v podobě vody
synchro na dvouvalci udelas i "od ucha" hodne presne, je slyset kdy jeden valec druhej brzdi nebo naopak... ja to nakroutil na TL "od ucha" zapojil budiky a byly presne....
Naposledy editováno 19.03.2009 13:02:42
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
