Téma: Špatně startuje XT
11.12.2008 v 19:06
pořád mě zlobí XT600e,studený start musím opakovat5až6krát,než se rozvrčí.Motor pěkně chytne se sytičem a jen co se rozvrčí hned zase chcípne.Měnil sem svíčku měl rozdělanej karbec pak se start povedl bez problémů,ale druhej den studenej start a zase to stejný.Poradí mi někdo? Dík
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje XT
11.12.2008 v 19:23 | Nahoru | #1
Pred delsim stanim se doporucuje zastavit benzin a nechat spalit benzin co je v karburatoru (benzin tam zvetrava)
Ale jestli ti to nechyta druhej den tak to bude asi neco jinyho...
(reakce na) Špatně startuje XT
11.12.2008 v 19:38 | Nahoru | #2
Wenca24> ale co???
11.12.2008 v 19:39 | Nahoru | #3
Kohoutek zavři jek když to bude stát určitě 14dní a dýl, ale spálit benzín v plovákovce je blbost. Já mám taky starý XT 400 bez startéru a dělá mi to stejný, jestli ti to jinak jede normálně tak pokud máš nakopávačku tak třeba 4x prošlápni se sytičem bez klíčku a pak teprve zapni zapalování. Je to chudší směs benzín místo aby šel do válce tak se srazí na stěnách difuzoru, prostě ho tam musíš dostat víc.
11.12.2008 v 20:04 | Nahoru | #4
johny82> mám ale jen el. starter a při rozebrání karbecu a kontrole trysek sem na bohatosti směsi přidal.Co mě je divný,že motor okamžitě chytne-roztočí se-a hned chcipne.Párkrát se stalo při "chcípnutí"-i střelí do karbecu.Ale když už se rozvrčí,pak jede bez problémů i start je v pohodě.
11.12.2008 v 20:08 | Nahoru | #5
bych to videl na spatnou smes. jak jsi rikal ze jsi pridal treba jsi pridal moc a nebo ti to nekde saje falesnej vzduch zkus taky vycistit vzduchovej filtr.ale to je asi blbost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně startuje XT
11.12.2008 v 20:48 | Nahoru | #6
blazenxt350> je možný že sem přidal moc,protože sem ten šroub celej vytočil v dovění zě je to tryska a nebyla jenže pak sem samozdřejmě nevěděl kde přesně byla .Určitě je bohatosti víc ,než by mělo, moto totiž víc kouří.Ale to neberu jako hlavní problém,protože špatný studený starty byly předtím i potom. A zkoušel sem startovat i bez filtru a žádnej rozdíl.
Špatně startuje XT
11.12.2008 v 20:56 | Nahoru | #7
Zdravím,mám stejný problém s XT 600Z,po jízdě ,druhý a třetí den na 1 max na 3 protočení chytne ale jak stojí déle tak jsem rád když vydrží baterka..
filtr nový...
11.12.2008 v 20:56 | Nahoru | #8
XT600e> tak nevim . me se stalo to samy pri cisteni karburatoru. v domneni ze je to triska sem to vysrouboval ven a taky mam problem se startem.nemuzu to porad zestelovat. teply to chtne hned ale kdyz je motor studejen tak to musim tak 5x proslapat nez to chytne. predtim to nedelalo tak porad zkousim stelovat no
11.12.2008 v 20:57 | Nahoru | #9
vůbec to neřeš, jsi na tom stejně jako my všichni ostatní. V chladnu, po týdnu stání startuju na potřetí. V mrazech musim i 5x startovat, třeba i chytne a stejně jako tobě chcípne. A pak už vrčí. Tyhle motory jsou uškrcený na spotřebě. Škoda, že i na spotřebě při startování. /emise/
11.12.2008 v 21:57 | Nahoru | #10
Ládínek.> já si nejsem jistej že bych měl motor přiškrcenej na spotřebu,když se přidal na bohatosti až moto kouří./musím nechat seřídit/.Taky mě motor občas střelí do karbecu.Ale když sem XTéčko v létě pořizoval vše šlapalo jak má.Až pak začaly ty špatný studený starty.
Špatně startuje XT
11.12.2008 v 22:53 | Nahoru | #11
jasně, v létě startuje na brnk. Bohatost směsi sis rozšteloval. To je za jízdy když máš přidanej plyn. Ale to nemá moc nic společnýho se sytičem pro startování. Teda doufám, že netočíš heftem když startuješ. Jen vytáhnout čudla sytiče a startovat.
Špatně startuje XT
11.12.2008 v 23:42 | Nahoru | #12
Jen takovy napad, nemas nahodou praskle ty hrdla mezi karburatorem a valcem? Jak je ten kus gumove hadice nalisovany na kovove prirube. Me to tady prisavalo falesny vzduch a kdyz to se zacatku bylo jenom malo praskle, tak se to prave projevovalo v tech startech...
Špatně startuje XT
12.12.2008 v 09:51 | Nahoru | #13
Tím šroubem jak jsi kroutil šteluješ bohatost volnoběžné trysky, seřídíš to tak, že na prohřátém!!!!!motoru tento šroubek zašroubuješ (budeš muset vrkat nebude to držet volnoběh a pak povoluješ až motor běží pěkně kultivovaně a přesně reaguje na plyn, žádný flusání do karbeců a černrnej obláček při přidání, prostě když běží jak víno, pak už jen doladíš volnoběh dorazem klapky(bacha ať si nerozhodíš sinchronizaci) doraz klapky má takovou velkou hlavu a dá se snim krouti rukou.
Nevím přesně jaký karbec mají ty nový XTčka, ale zkus se ještě podívat jestli ti dobře funguje mechanismus sytiče, máš někde na táhlech nějaký vůle a pak ti důkladně nezavírá klapka.
Když ani to ne hledej někde falešnej vzduch(popraskaný příruby, volný sponky, popř. blbě nasazený filtr vzduchu.
Špatně startuje XT
12.12.2008 v 14:30 | Nahoru | #14
je jo jednobuch to samý mám já studený starty po zimě nebo po měsíci stání to je na start vozejk nebo přes kabely
Špatně startuje XT
6.4.2010 v 17:19 | Nahoru | #15
Mám podobný problém s Dominátorem. Při startu po měsíci stání to na baterku za boha nechtělo chytit - ani si neškytl. Když sme to ale pustili z kopečka na 3ku, tak se motor 3x převalil a naskočil. Čím to může být, že na baterku ne a z kopce jo?
Taky sem si všimnul, že ta gumová průchodka mezi karburátorem a válcem je zespoda zpuchřelá, takže to možná přisává falešný vzduch. Může to být tím???
Špatně startuje XT
8.4.2010 v 15:03 | Nahoru | #16
http://www.nx650.cz/forum/ Tady se toho dozvíš asi nejvíc ale domino ja natohle sviňa
XT 600 E nedobiji Yamaha XT 600 E XT_600 17 1.6.2024 v 21:05 kawarer
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
