Téma: Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:01
Čus borci, pochlubte se čim mažete řetez a čim ho čistíte.
Já jsem si teďka sehnal v práci sprej Motip, taková stříbrná 400 ml piksla, je na ní rozeta, samý NDR nápisy a napsáno PROFESSIONAL tak zkusim otestovat.
Jinak otázku bych stejně měl, čim čistíte řetěz? Má cenu kupovat nějaký drahý sračky když postačí jar a štěteček?
1 reakcí na tento příspěvek Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:05 | Nahoru | #1
na jar se vy.er,lepsi je benzin.jinak motul na mazani
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:06 | Nahoru | #2
Petrolej
(reakce na) Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:06 | Nahoru | #3
Crucio> benzin ničí těsnící kroužky, bacha na to !
lepší je třeba petrolej
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:08 | Nahoru | #4
Použij tlačítko HLEDAT!
btw: petrojel best
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:08 | Nahoru | #5
Petrolej nebo cistic od loctite
mazu motulem nebo prevodakem 80W
24.11.2008 v 21:11 | Nahoru | #6
Cistim chain cleanerem od motulu a mazu mazadlem od motulu (takovyy to ktery ti udela bilej lepivej povlak na retezu..)
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:13 | Nahoru | #7
byl jsem teď ve firmě Lampo (www.motoretezy.cz) a bylo mi řečeno, že mazání řetězu je tak trochu "zbytečnost". Samotný řetěz je namazaný z výroby díky o,x,xw,... kroužkům "navěky". to "mazání" by mělo směřovat hlavně na válečky aby se tlumily rázy (řetěz/kolečko). prý řetěz did s x kroužkem vydržel na litrovém varaderu totéž co stejný mazaný...
jinak se doporučuje čistit sprejem stejné značky jako je sprej mazací...
2 reakcí na tento příspěvek Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:15 | Nahoru | #8
jarem umeješ leda ho...
Čisti petrolejem,nebo sprejem na čištění řeť.
Masti třeba Motulem,dobře zatejká do řetězu a nelítá při jízdě všude po motorce.A tvuj Motip je dobrej leda tak na řetězy jízdních kol a jinejch strojů,který nedosahujou velkých toček. (i když to u tvého stroje asi taky nehrozí) Lítá všude okolo.Ozkoušeno na motor. pile.
24.11.2008 v 21:18 | Nahoru | #9
3thno>Cistim chain cleanerem od motulu a mazu mazadlem od motulu (takovyy to ktery ti udela bilej lepivej povlak na retezu..)
Mažu přesně tim samym.
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:19 | Nahoru | #10
nechci tě odrazovat ale vyhoď to!!! měl jsem tu možnost to vyzkoušet,vyhrál jsem to,a tak zamrdan... motorku sem ještě od ničeho neměl,vůbec to neztuhlo,možná by to bylo dobré na zakrytované jawy nebo na enduro,no nevím...
24.11.2008 v 21:20 | Nahoru | #11
honzis748>jarem umeješ leda ho...
á, někdo byl rychlejší
24.11.2008 v 21:21 | Nahoru | #12
honzis748> Fakt jo? My s tim mažem řetězy na jeřábech a v pohodě
A jarem to taky jde ale musí ho bejt trochu kvanta, pak to beru z gruntu takovou hnědou sračkou kterou se odmašťujou nejhorší usazeniny na elektromotorech.
a ty otáčky si nech od cesty
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:21 | Nahoru | #13
Hlavně po důkladném namazání nezapomeňte řetěz řádně očistit aby mazadlo nezůstalo na povrchu ptz potom se na něj lepí prach a různé nečistoty a tvoří to brusnou pastu a taky čistej řetěz vypadá líp že
24.11.2008 v 21:36 | Nahoru | #14
Ja mam taky zkušenost s motulem,ale je fakt,že po aplikaci se musí trochu utřít jinak na sebe chytá bordel....
Potom jsem ještě zkoušel D.I.D. Racig,ale ten je na h....,páč je hrozně řídkej a asi ani na okruhu bych ho nepoužíval,moto je pak celý zakentusený
Ted chci zkusit MucOff ten je prej fakt bombička,ukazoval mi ho pan Halbich a ten sprej dělá jen takovou fakt ukrutně slabou vrstvičku průhlednýho mazutu.Stříknul jsem si ho na prsty a fakt jsem nevěřil...utřel jsem si ruce fest a stejne mi prsty furt klouzali...půjdu do něj
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:43 | Nahoru | #15
Bezkonkurenční mazivo ProfiDryLube
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:44 | Nahoru | #16
Ďuričko22> Pan Halbich? jj ten ví šák ten nám taky vysveětloval jak se starat o řetěz a to rádné utření řetězu nám radil právě on
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 21:46 | Nahoru | #17
Čistim Arvou - 100%, Motul, Castrol a řádně utřít...
24.11.2008 v 21:48 | Nahoru | #18
Honzek> jojo,komu čest tomu čest,fakt mě přesvědčil
24.11.2008 v 21:50 | Nahoru | #19
cistim petrolejem a mazu nakou bilou sra*kou od castrolu a uz ji podruhy nechci, strika to vsude kolem
24.11.2008 v 22:02 | Nahoru | #20
paja84> Však proto se to musí taky pořádně utřít , vetšina maziv které jsem viděl vždy stříkali kolem na kolo atp.
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 22:07 | Nahoru | #21
Profi Dry Lube a dolu to stahuju tetrachlorem/perchlorem
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 22:27 | Nahoru | #22
Už jedině Motul nic jinýho nechci vidět, dřív sem měl mazání na řetězy Denicol a po 200km řetěz suchej a měl sem špinavé ráfky od maziva
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maziva na řetěz
24.11.2008 v 23:15 | Nahoru | #23
Honzek>paja84> Však proto se to musí taky pořádně utřít , vetšina maziv které jsem viděl vždy stříkali kolem na kolo atp.
sak otiram... ale kdyz ti v navodu pisou jak to skvele drzi a nestrika, pokud to nechas 15 minut zaschnout... tak to namazu, necham zaschnout, otru, odjedu na tejden do skoly, po tejdnu se vratim a po kilometru jizdy mam celou kyvku zas*anou tak to nepotesi
Maziva na řetěz
24.11.2008 v 23:58 | Nahoru | #24
Zkoušel jsem mazadla ve spreji od Repsolu (ten střed si nepamatuji, kord když jsem tam měl jeden výtečný produkt) po Motul a Castrol...
Motul a Castrol
- se mi zdá zatím povahou na stejno (tenká bílá vrstva, až se divím, že to vůbec maže ,neodstřikují)
- jen je potřeba při nanášení si zakrýt kolo kartónem apod. dost lítá vše okolo ... po nanašení a utření přebytků je pak vše v pořádku.
Čistil jsem Arvou, momentálně jsem zkoušel naftu, bohužel s čističi od samotného výrobce nemám zkušenost (zdají se mi to předražené produkty)...
Arva (oplachová)
- výborná
- o tom, že by se dostala pod "X, O" kroužky nemám potuchy
Nafta
- umyje, ale zároveň je to masný a i ten jemný prach naředěný v ní nedělá nejlepší reklamu
- na místě kdy projedu kolo ve vzduchu na pětku odstřikuje stále taková tmavá mírná sračka - dávám jí za dvě, jak z hlediska ne úplně jejího odstranění z povrchu tak i z důvodu, že nanesení následně spreje na řetěz nedrží nejen na kovu, ale vlastně na nějaké vrstvičce nafty (možná ne, jelikož to ty těkavé látky naruší natolik, že nakonec přilne ke kovu)
25.11.2008 v 00:04 | Nahoru | #25
paja84>Honzek>paja84> Však proto se to musí taky pořádně utřít , vetšina maziv které jsem viděl vždy stříkali kolem na kolo atp.
Pokud to špiní, může to být i tím, že vodítka jsou plné maziva z minul a minul, no a řetěz postupně tyto přebytky na nich vozí a ty Ti pak sem tam ulítnou ...
Jinak jsem měl i mazivo (nevím už výrobce), dělalo silnou vrstvu šlo špatně i otřít a dost odlétalo (hlavně napočátku cca 100km prvních) , ale ač odlétalo vydrželo dvojnásobně více než Motul...
Maziva na řetěz
25.11.2008 v 07:36 | Nahoru | #26
Petrolej a pak Castrol
25.11.2008 v 07:37 | Nahoru | #27
Scottoiler
25.11.2008 v 10:23 | Nahoru | #28
Promiň - ještě seš mladej voják a musíš se hodně učit. Oni na té bilé sračce jak to tu všichni nazýváte taky píšou, jak se to má čistit.
Petrolej je OLEJ do lamp. Na tom ti to nikdy držet nebude.
Jinak castrol drží opravdu dobře. Neznam nic co by drželo víc.
Maziva na řetěz
25.11.2008 v 11:32 | Nahoru | #29
Ladinek.> souhlasim s tim, ze Castrol chain spray O-R je zatim nejlepsi, co sem vyzkousel
25.11.2008 v 11:36 | Nahoru | #30
Wurth HHS DRYLUBE a měl sem od nich i čistič ale ted sem objednal Tenhle jelikož už když se to řešilo před půl rokem tak si to lidi vychvalovali ...ted je tu test tak je objednáno....mazadlo asi nechám stejný
