Téma: Montpáky
15.5.2007 v 17:00
čau
právě řeším nějaké vybavení na cestu do Turecka a i když jsem pneumatiky obul jako bezdušové tak krom nějakých knotů a antipichu vezu taky náhradní duše, ale vůbec netuším jak bych je vyměnil. Nemáte někdo nějaký tip kde pořídit montpáky do motorky tak asi 20 cm dlouhé? V originálních obcodech s vybavením pro pneuservisy mají nejmenší 30 cm a to se mi stále zdá docela dost!
(reakce na) Montpáky
15.5.2007 v 17:16 | Nahoru | #1
kakas>az je budes tema malejma montpakama sundavat tak si budes rikat jaka skoda ze nemas delsi delsi = lepsi. fakticky
15.5.2007 v 21:30 | Nahoru | #2
kakas> no ja bych to moc neresil, bo vulkanizer je tam na kazdem rohu!! jinak jsou dobre montpaky z zigula. ale myslim, ze se to da prezit bez nich, tam ti kazdej pomuze
Montpáky
16.5.2007 v 00:04 | Nahoru | #3
Kakas: Máme je skladem...
Montpáky
16.5.2007 v 14:07 | Nahoru | #4
Ja opravuju kola jen s montpakama cca 20 cm dlouhejma, protoze delsi nechci vozit a nedala mne to problem.
16.5.2007 v 14:15 | Nahoru | #5
kakas>tak dvě nebo jedno číslo SUPERMOTA zpátky je dlouhodobý test ,tuším že Varadera.. 100 tisic km po celým světě a ještě s baťůžkem..(mimochodem jsem je potkal včera rano v Brně Řečkovicích). chlápek tam obouvá něco co se nedá píchnout... nebylo by to lepčí řešení? Motokrosaři taky používají takové pěnové vložky místo duše a vzduchu
Montpáky
16.5.2007 v 15:14 | Nahoru | #6
montpaky 20cm jsem kupoval u Louise za 7 eur jednu...
Montpáky
16.5.2007 v 17:23 | Nahoru | #7
No jde o to, zda-li máš dušové, nebo bezdušové kolo. Soused má novou MV Augustu, která má bezdušáky, no a ten mi ukazoval že vozí sadu na zalepení bezdušáku zvenčí. Je to taková chlupatá housenka, co se namatlá lepidlem a po vyfrézování dírky to zalepíš. Jsou k tomu i bombičky, co ti to kolo pak nafouknou :thmubup:
Montpáky
16.5.2007 v 20:23 | Nahoru | #8
Něco co se nedá píchnout se asi jmenuje "mousse" a na ježdění po silnici je to absolutně nevhodný. Často to hoří apod.
Jinak každá opravná sada na bezdušové pneu (cca 500Kč) je to, co píše Bond_age. Protáhneš díru šídlem s rašplí, napatláš lepidlem, nasadíš "O" špunt, taky napatláš, vrazíš napůl dovnitř, otočíš šídlo, vytáhneš to a vznikne z toho tvar "8". Odřízneš žiletkou ze sady vyčnívající část a vrazíš tam dvě bombičky do zadního kola a oprava je hotová. Když to máš zmáknutý tak to celé trvá do deseti minut.
Montpáky
16.5.2007 v 21:36 | Nahoru | #9
Tady 20 a 25cm http://www.wkmoto.c...92&from=homepage
A hýýr mají mimo montpák spoustu zajímavých věcí http://www.motoesho...naradi/-/-/2627.html
Z vlastní zkušenosti doporučuju ty delší.
