chcu se zeptat jak se da odpojit doma oilmaster,mam strach ze selhání a následnému zadření. budu muset do servisu nebo jak se to dělá? díky
1) Podle mě si blbej, oilmaster je naprosto luxusní vecička, stačí nezapomínat dolít olej. Selhání se bát nemusíš, je to tak jednoduchý že se nemá co pokazit.
2) Jednodušší způsob je akorát oddělat lanko a zacyklit hadičku plnou oleje (z výstupu na vstup aby se čerpáním bez oleje nezničilo).
3) Složitější ale lepší způsob jak napsali nademnou je ho úplně vyndat a vyrobit záslepku.
Whistler>je taženej lankem, stačí odpojit
Pár takhle odpojenejch čerpadýlek sem viděl a veř mi že to není dobrej nápad, to čerpadlo se tím olejem co čerpá i samo maže a když ho necháš čerpat bez oleje tak si asi dovedeš představit co se s ním stane.
Stráťa>Whistler>je taženej lankem, stačí odpojit
Tak právě proto se to má zacyklit hadičkou z výstupu na vstup, kde bude proudit olej kterým se bude čerpadýlo mazat
sorry, nechci aby kvuli mě čerpadýlka umíraly
Rybizek>mno jo, ja sem totiz koupil novej motor na dandy s pumpo, ae pred tim sem nemel oilmaster, ja bych mohl jen prehodit tu zaslepku z minulyho motoru, pac totiz nemam aninadrzku(nebyl by zas takovej problem sehnat) ae kamos kvuli oilmasteru uz 3x zadrel behem dvou let.takze nevim.....
ja ani jednou behem 3let, asi je to v rukach....
