nejsem si jistej, jestli jde o gelovku. Pokud ano, jde gelovka nabít normální nabíječkou ? Mám nabíječku, která se dá přepínat mezi 12 a 6 volty. Bylo by možné ji nabít třeba pomaleji přes těch 6 voltů nebo musím sehnat nabíječku na gelovky ? Díky za rady.
V tvém případě:
Napětí 12V - 6 voltama ji nenabiješ!!!
Nabíjecí proud 1A pokud je na baterii napsáno 10Ah
nebo 1,4 A při 14Ah
Doba nabíjení 10 hodin při zcela vybité baterii
Existují i rychlonabíječky, ale je to na úkor životnosti baterie
Nezatížená a naplno nabitá baterie má 14,5 V
Loni sem si koupil nabíječku na moto a při nabití se rozsvítí zelená LED stála asi litr
Naposledy editováno 22.09.2008 20:02:22
Pokud je baterie bezúdržbová nebo gelová (většinou je jen bezúdržbová), dá se nabíjet i normální nabíječkou. Ale nejde ani tak o to, jakým proudem, ale DO KDY. Musí se dost přesně ohlídat okamžik, kdy ukončit nabíjení. Protože po dosažení plynovacího napětí začne akumulátor prudce "vařit" a dojde k zdeformování obalu a desek. Akumulátor je pak na vyhození.
Takže zjednodušeně řečeno - bezúdržbový akumulátor se dá obyčejnou nabíječkou bezpečně "přikrmit", ale do plných bych ho bez automatické nabíječky nabít nezkoušel, riziko poškození je dost velké. Navíc bezpečné nabíječky jsou dneska i za dost lidové ceny.
Proto nabíječka určená pro gelové akumulátory, musí být opatřena obvodem, který si při nabíjení akumulátor měří, a když zjistí, že je nabit, přepne nabíjecí napětí z těch nabíjecích skoro 15 V na tzv.udržovací napětí 13,8 V, které akumulátor už dále nenabíjí, neboť je v podstatě stejné, jako napětí nabitého akumulátoru, ale pouze ho udržuje ve stavu plného nabití a nahrazuje ztráty vzniklé samovybíjením.
R1exup>Z toho plyne co? Gelovku lze nabíjet normál nabíječkou,jen se musí hlídat Mimochodem,já svojí gelovku nabíjim normal nab už 2,5 roku
A jak vis ze je to gelovka ? Mnoho bezudrzbovych baterek vydavaji prodejci za gelove
Naposledy editováno 23.09.2008 16:03:50
Naposledy editováno 23.09.2008 21:30:35
