Téma: Výměna ložisek kol KTM
12.9.2008 v 16:47
Zdravim, chtel bych se zeptat, jak na výměnu ložisek kol u SX 125. Jde to udelat doma "na koleni" nebo je potreba nejaky stahovak atd? Popripade, zda mate nejake rady a zkusenosti, za vsechno budu rad. Diky
12.9.2008 v 17:21 | Nahoru | #1
Je to jednoduchy, zkusto silou a kdyz to nepude, tak to zkus jeste vetsi silou. Naradi: kladivo a neco zeleznyho uzkyho a dlouhyho.
12.9.2008 v 17:46 | Nahoru | #2
to nedelej znicis naboj a lozisko(pri nandavani noveho ) , nejlepsi je stahovak o tom zadna... pokud ale nemas jde to takle :
1. stare loziska opatrne vytukej
2.odmasti dosedaci plochy
3.nahrej dostatecne horkovzdusnou pistoli
4.pokud tam samo nezapadne,naklepej to pres silonovy pripravek (dulezita vec aby sila kterou budes lozisko natloukat nesla v zadnem pripade pres vnitrni krouzek,jedine vnejsi krouzek - ten pripravek muze byt i hlinikovy )
Naposledy editováno 12.09.2008 17:47:29
12.9.2008 v 18:06 | Nahoru | #3
Dej bacha KTM má ložiska zajištěný segrovkou jinak klasika nahřát atd.
12.9.2008 v 18:13 | Nahoru | #4
jj segrovka je u kotouce u rozety neni
12.9.2008 v 18:18 | Nahoru | #5
pri vyklepavani nespechat a hlavne pravidelne po obvodu, nahrat muzes i pri vyndavani- hlinik na vetsi roztaznost nez ocel
12.9.2008 v 18:29 | Nahoru | #6
Diky moc chlapy, hned zitra se do toho pustim ;)
12.9.2008 v 22:53 | Nahoru | #7
Mani4c> nechci Tě podceňovat, ale jen dodatek, že se nahřívá náboj kola. Není na škodu dát ložisko před montáží do mrazáku na cca 1 hodinu. Zmenší se tak o 0,02 mm.
14.9.2008 v 20:08 | Nahoru | #8
Lenny55>
proč ?
14.9.2008 v 20:20 | Nahoru | #9
Vana666> Taky nechápu-já je tedy naopak mažu aby tam ty ložiska šly líp nalisovat a nepoškodil jsem si pouzdra v kterejch potom drží zbytečně víc než je to nutný.
Naposledy editováno 14.09.2008 20:22:09
14.9.2008 v 21:41 | Nahoru | #10
Instruktážní videjko-jak snadné že.
www.pivotworks.com/index.cfm
