![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
MartinR1_zl>Mike70> jsi tu? ja myslim, ze by to nemel byt problem opravit :) prvni co by jsem udelal je kuchnout zadni dekl a dotahnul vsechny sroubky na desce plosneho spoje hlavne display, je ho kontakty jsou na takove „gumovem pasku “ a ten musi 100% dolehat. Kdyby nepomohlo toto dotazeni tak to kuchnout ocistit a melo by to byt ok. kdyz by tam byl lcd napajeny tak tam bude studenak no a ten poznasaj okem nebo to cele proletujes ale jedine mikropajkou ale to chce videt na dalku je to na ....
Jen takovou poznamku spise z elektroniky: pokus se pri praci s mikropajkou obchazet jakekoliv chipy. Prenos tepla do chipu by ho mohl nenavratne znicit. Vetsinou mivaji tepelnou pojistku a ta pri vetsich teplotach proste shori a papa.
[img]
gnat>Zkus to opatrně profouknout stlačeným vzduchem a pak s citem dotáhnout. Když to rozebereš, tak ty kontaktní gumičky displeje na svý místo pořádně nedostaneš. Většinou se trochu zdeformujou a už nesednou.
Když sem měl povolenej ten tišťák co je na fotce, tak se jej mohl trochu nadzvihnout a viděl jsem, že na jedné straně je ten gumovej proužek od tišťáku odlepenej a na druhý naopak přichycenej a zřejmě odlepenej od displeje. Takže já nevím, jestli tam něco foukat. Nejradši bych byl, kdyby to šlo rozebrat a ty pásky bych očistil lihem či speciálním sprejem na elektroniku KONTAKT. Tak kdo ví, jak to rozebrat bez průseru?
ty budíky jsou uzavřené, musely jít vyndat, jinak by to nešlo smontovat. Pokud to teda nazavařili ultrazvukem, ale to by pomotm i jejich servismani měli práci nahov*o, musí to jít...
frontwheal>Chvilkama problikávají všechny segmenty. ...ja nevim jestli je to problem tech gumicek???
Taky sem si začal klást otázku, čím jiným by to mohlo být. Tak nevim, nevim.
Na druhou stranu když sem ho měl rozebranej a připojenej na motorku tak právě když sem hejbal těma plíškama co držej displej, tak to problikávalo.
Naposledy editováno 17.08.2008 10:53:40
