Téma: Da se stihat takovyto itinerar?
5.8.2008 v 23:54
1. den: Plzen - Mnichov - Garmisch Partenkirchen - Lermoos - Fernpass 1209m - Oetz - Solden
2. den: Solden - Timmelsjoch (Passo Rombo 2509m) - ? Jaufenpass (Passo di Monte Giovo 2099m) - Merano - Naturno - Stilfser Joch (Passo Stelvio 2758m) - Bormio - Passo Gavia 2618m - Passo Tonale 1883m - Male - Bolzano - Cortina dAmpezzo - Dobbiaco - Lienz
3. den: Lienz - Hermagor - Kranjska Gora - ? Vršič - Tolmin - Postojna - Pivka - Opatija - Rabac
Poznamka: jde mi hlavne o ten druhy den, motorky jsou Fazer a CBR
Naposledy editováno 05.08.2008 23:56:41
6.8.2008 v 07:24 | Nahoru | #1
Vzhledem k druhemu dni doporucuju nejakou racing brzdouvou kapalinu jínak to nekde v tech nekonecnych serpentinach uvaris a nasledne rozsekas...
6.8.2008 v 09:20 | Nahoru | #2
No06>Vzhledem k druhemu dni doporucuju nejakou racing brzdouvou kapalinu jínak to nekde v tech nekonecnych serpentinach uvaris a nasledne rozsekas...
No ja vim, je to trochu naslapany, ale jednou uz jsem jel neco podobneho (krome Stelvia, Bormia a Gavie) a jeste jsem se stihnul vratit v noci do Plzne Jde mi o to, kolik casu mi bude stat ta zajizdka na Stelvio apod. - proste ten nejzapadnejsi kout.
6.8.2008 v 10:29 | Nahoru | #3
Je to hloupost, která se rovná hazardu. Myslím, že vystřízlivění přijde přejezdem Romba a Giova. Jak chcete jet z Garmische? Pokud zvolíte trasu na rakouský Lech - Ladeck, tak ani ten první den z toho moc mít nebudete. Když budete v Garmischi, tak jeďte na Au a dolů přes Silvrettu, potom navážete na Oetz a Solden.
Byl jsem na všech uvedených místech. Trasu na druhý den navrhuji rozdělit alespoň do dvou dnů. Gávia a Stelvio jdou k sobě, sice jsou tak 30 km od sebe, ale pokud z toho člověk chce něco mít, tak to nemůžou být dostihy. Mimochodem Gávio je jedno z nejhezčích sedel v Itálii. Šly tudy dějiny 1.světové války a stojí za to se tam zastavit.
Doplnil bych tam passo Pennes, ale to už je zajížďka do Vipitena, na Stelvio by se člověk potom musel vracet, pokud by nebyla zvolena traca na Ponte di Legno a odtud na Gávii a Stelvio.
Sečteno a podtrženo, zvolená trasa je velmi pěkná, dá se udělat tak za týden. Jak je to navrženo, tak se to nedá stihnout. Až přijedete, tak sem dej zprávu, zda jsem měl pravdu a co jste vlastně stihli. Teorie a praxe se bude dost lišit.
... OM
Naposledy editováno 06.08.2008 10:32:30
6.8.2008 v 10:41 | Nahoru | #4
OldMan> ikdyby to stihli tak by pak s tech serpentin uz zvracel a za chvili by ho to nebavilo ... a to je pak zbytecne tam jezdit
6.8.2008 v 10:51 | Nahoru | #5
No06>
Souhlasím a dodávám, že to potom všechno začne splývat a člověk z toho nic nemá. Tuhle zkušenost mám už za sebou a možná si tím musí projít každý.
... OM
6.8.2008 v 10:52 | Nahoru | #6
Jo - asi druhy den rozdelime do dvou...
6.8.2008 v 18:00 | Nahoru | #7
Dle vlastni zkusenosti se da v alpach tak max.440 km.Loni jsem takhle jel,a nejednou jsem zjistil ze jsem od ubytovani docela daleko.Ale da se to i se zastavkou na foceni a jidlo.
7.8.2008 v 13:51 | Nahoru | #8
kolik je ten druhej den km? Stihnout se neda, jen by me zajimalo, kolik to dohromady hodi? ....samozrejme, jestli to mas spocitany. Secist bych si to mohl taky, ale nechce se mi.
Podle me je ideal do 300 km v Alpach na den.
8.8.2008 v 16:09 | Nahoru | #9
angus>kolik je ten druhej den km? Stihnout se neda, jen by me zajimalo, kolik to dohromady hodi? ....samozrejme, jestli to mas spocitany. Secist bych si to mohl taky, ale nechce se mi.
No myslim, ze ten druhej den neni na km az tak hroznej, pocitam tak 450 km, ale je fakt ze je blbost ty krasny sedla jenom proletet...
Kazdopadne, doporuci mi nekdo ubytovani co nejblize Stelvia z Italsky strany? Pak by se to stihlo OK...
8.8.2008 v 17:13 | Nahoru | #10
Pro toho kdo by shanel ubytovani v okoli stelviva,konkretne v Pratu ,tak bych mel tri tipy.Prvni je v obci Montechiaro 1.Jmenuje se Groshof,a je to 1200 mnm.Doject se tam da z Glorenzy smerem na Prato,ne po te hlavni silnici ale po vedlejsi.Asi v polovine te silnice jsou dva sjezdy,tak ten prvni ,a je to dost nahoru,asi 2 km.Porad nahoru a je to ten prvni statek v zatacce po leve strane.Tam to je za 16 e bez jidla.Ale je to statak,kolem zadnej kram ani hospoda,ale hezka vyhlidka a klid.
Dalsi je penzion za 26 e se snidani,pokoj s televizi a koupelnou,a na patre je lednice a kuchynka.Ten je zas po te vedlejsi silnici z Glorenzi do Prata ,a je to hned ten prvni po leve ruce.Jmenuje se Urlaubsruh.Adresa Agums 18-39026 Prad.tel.0473-616218.
A pak jeste jeden ,,ten je primo v Prato allo stelvio.
Je to hotel NEUPOST,Via Principale 36.tel.+390473616062
www.hotel-neuepost.com
Vyhoda je ze pro motorkare je sleva 10%.Ale hhavne tam pracuje jako servirka holka z Detvy .Tak ze se da v pohode domluvit.
Kdyby jste chtel jeste nekdo nejake info ,tak napiste.
Stastno cestu pecik.
8.8.2008 v 20:26 | Nahoru | #11
pecik>Pro toho kdo by shanel ubytovani v okoli stelviva,konkretne v Pratu ,tak bych mel tri tipy.Prvni je v obci Montechiaro 1.Jmenuje se Groshof,a je to 1200 mnm.Doject se tam da z Glorenzy smerem na Prato,ne po te hlavni silnici ale po vedlejsi.Asi v polovine te silnice jsou dva sjezdy,tak ten prvni ,a je to dost nahoru,asi 2 km.Porad nahoru a je to ten prvni statek v zatacce po leve strane.Tam to je za 16 e bez jidla.Ale je to statak,kolem zadnej kram ani hospoda,ale hezka vyhlidka a klid.
Bezva, diky moc, ten hotel NEUPOST je super tip, snad tam budou mit volno!
8.8.2008 v 22:40 | Nahoru | #12
trochu na krev itinerar .. uff, my jsme na tohle meli 4 cely dny plus stredecni odpoledne, ale z Brna, a byli jsme kazdy den znacne nadreni...
8.8.2008 v 23:11 | Nahoru | #13
tyo ty jsi dobrý psychouš:)))) ten druhý den nedáš ani náhodou...samotné paso Stelvio dá zabrat a dát po tom ještě dva průsmyky, to si asi upad ne?:))))
tohle nepochopím..hnát se někam jak šílenec jenom aby se to stihlo..nakonec zjistíš, že to stálo za hovno a přidat k tomu den, dva, už by to bylo úplně někde jinde...
Kdysi jsem měl takovou křeč, jaké by to asi bylo projet si route 66 na hayabuse...prostě to rvát hlava nehlava ty 4000 mil furt tři kila jen proto, že to je rovně. Došlo mi asi za minutu, že přemýšlím nad píčovinou:)))
9.8.2008 v 13:00 | Nahoru | #14
RUTAN>tyo ty jsi dobrý psychouš:)))) ten druhý den nedáš ani náhodou...samotné paso Stelvio dá zabrat a dát po tom ještě dva průsmyky, to si asi upad ne?:))))
Hele chlapi, ja uznavam, ze ten muj uvedenej druhej den je trochu moc, ale zase bych to neprehanel - stravit tam 4 dny - no ja nevim, ale prijde mi bezny ujet denne 500 - 700 km, aniz bych z toho byl nejak extra hotovej... Mam uz v Alpach najezdeno kdeco, jen mi chybi prave to Stelvio a Gavia a i kdyz dam denne 500 km pres passa, tak mi to porad jeste bavi a nemam pocit, ze bych jel na krev...
Kazdopadne itinerar upravuju na:
2. den: Prato allo Stelvio - Passo Stelvio 2758m - Bormio - Passo Gavia 2618m - Passo Tonale 1883m - Male - Bolzano - Cortina dAmpezzo - Dobbiaco - Lienz
Tj. zacnu hned pred Stelviem a usetrim asi 100 km pres Rombo. To uz je snad v pohode, ne? Kochacka jako vysita...
