jinak jak už řikal PetrXX na tutej motorce nad 1000ccm se moc nenaučíš, ten bandit bude lepší :) a jestli chceš Choppra tak doporučuju do začátku VT 600 Shadow, 535 virago,Suzuki Savage 650 :) nebo Vulcana 500 a všechny motorky se pohybují kolem 50-80, náký teda i víc ale seženeš v pohode i v česku tipmoto.cz motoinzerce.cz
Myslím, že se dá naučit jezdit na čemkoli, ale určitě bych se nepouštěl do obsahu pod 500 u chopperů, Virago, Savage - malé, Shadow ujde má v základu stupačky celkem vepředu, takže i větší postavy se svezou. Dívej se na výkony jsou dost rozdílné např. Shadow 600 29 Kw oproti tomu Virago 535 34 Kw. Takže něco s větším výkonem, ať se netrápíš při předjíždění a do kopců. Jinak mimochodem taky prodávám viz. bazar. Mařík 800.
užovka>tak já se přídám s názorem. nevím proč by se na chopperu nedalo naučit jezdit. naopak si myslim, že na začátek je to naprosto ideální. pravda je, že chopper vyžaduje trochu jinej přístup, ale tomu se dá snadno přizpůsobit.
naprosto souhlasím chopper je na naučení dobrý jako každá jiná motka, všechno má svoje pro a proti...zatáčky připouštím to je lepší naháč, ale třeba právě to brzdění je na chopperovi good trenovat protoze jsou to tezky mrchy a brzdi se s nima hur...a pokud se nekdo nauci brzdit choppera, v pohode pak zvladne nahace...navic je chopper skvely na trenovani stability pri nizke rychlosti (v zacpe apod.)..ale sto lidi ma sto nazoru takze vol jak uznas za vhodne
PetrXX>Pokud ti jde o nauceni se jezdit, chopper asi neni nejlepsi.. v tomhle ohledu ti Bandit da imho vice, hlavne te nauci zatacky a praci s brzdami, choppery (pokud se 250 da vubec rict chopper..?) jsou na vsechno jen ne na nauceni se.
hlavně po přesednutí z bandasky na choppra se mu potom bude zdát že to nejede, nebrzdí, nezatáčí lolEdit: nedočetl jsem to celý a koukám že už je vybráno
Naposledy editováno 18.08.2008 00:26:21
