Téma: KTM nejede
22.7.2008 v 19:24
Zdravím mám problém a sna dmi s ním někdo pomůže.Mám KTM 250 gs rv.92..Udělal jsme generárku motoru,po opravě jsem na n najel tak 2h a najednou začal aprskat a střílet.Po dlouhém laborování se zapalováním,jsme koupil nové vynutí(už v ní nebylo puvodní zapalko,ale od firmy VApe),,motorka před tím jezdila uplně v poho,,.Po zakoupení nového vynutí,posléze i indučky(od stejného výrobce Vape) se nic nezměnilo.Motorka už jen střelí do výfuku a nic víc..jsu už berzradný,5 měsícu už se stím seru a nic..neměl by někdo radu,co by stím mohlo být..popřípadě zapučil origińál zapalovací soustavu,pro vyloučení vadného nastavení zapalování Vape..děkuju za každou radu
KTM nejede
22.7.2008 v 19:29 | Nahoru | #1
to myslím že je špatně seř¨ízený předstih zážehu
KTM nejede
22.7.2008 v 19:46 | Nahoru | #2
motomaniak> jo chlape to jsi taky myslím..ale bohužel je tam bezkontákt a zapalko je ta přidělané na tvrdo..
KTM nejede
22.7.2008 v 19:48 | Nahoru | #3
mrkni na klínek u magneta taky jsem dělal go sice na yz 250 1992 to samý jak píšeš byl jsem celej natěšenej jak se projedu po 15 minutách mrtě střely do výfuku až mi skoro lítala vata ven, sem sundál magneto a přestřiženej klínek sem ho asi málo narazil
KTM nejede
22.7.2008 v 20:53 | Nahoru | #4
Puč si od někoho stroboskop,pokud ho nemáš a nablikej si předstih je to záležitost 20 minut
KTM nejede
22.7.2008 v 21:36 | Nahoru | #5
jeny> to bylo asi první po čem jsme šel.klínek je v poho..
KTM nejede
22.7.2008 v 21:37 | Nahoru | #6
tatunac> sice nevím jak to s tím strobáčem myslím,ale dík za rudu..bo nemužeš to trochu víc rozvést?
KTM nejede
22.7.2008 v 21:40 | Nahoru | #7
KTM ... Každý Týden Montuješ ???
sorry za rejpání ...
KTM nejede
22.7.2008 v 21:50 | Nahoru | #8
Piwell>
KTM nejede
22.7.2008 v 22:08 | Nahoru | #9
Místo svíčky dáš hodinky nastavíš horní úvrať otočíš magnetem proti směru otáčení tak abys mněl požadovanej předstih 1,5 mm na magnetu a karteru co si barevnou fixou uděláš čáry co nejblíž proti sobě, vyndáš hodinky a zapojíš stroboskop namíříš proti čáře na karteru a šlapeš jastli je to OK vidíš pěkně obě čáry proti sobě při každým bliknutí když jsou čáry někde jinde (výrazně) musíš pootočit zapalování kdyžtak se zeptej nevim jestli je to jasný protože dělám servis tak o některých věcech nepřemýšlím a dělám je automaticky
KTM nejede
24.8.2008 v 11:53 | Nahoru | #10
Čau mám KTM 125 rv. 1994, a koupil jsem na ní VAPE zapalování SZ60 a lítá s předstihem 2mm uplně suprově akorát mám jeden problém asi s karburátorem, když příjdu ráno k chladný motorce tak ji ani za boha nenastartuju, ale když naleju pod svíčku trošku benzínu tak mi to chytne a malinko to protočím a jak se to ohřeje tak to pak letí bez problému celej den a chytá teplá na první našlápnutí. Tak nevím co s tím každej další den je to uplně stejný. Nevíte někdo s čím bych měl poladit? Jo ještě něco začalo to dělat z ničeho nic dřív to nedělalo. Díky moc za rady
KTM nejede
24.8.2008 v 11:53 | Nahoru | #11
KTM nejede
24.8.2008 v 11:56 | Nahoru | #12
KTM nejede
24.8.2008 v 11:57 | Nahoru | #13
Omlouvám se, že jsem to sem hodil to o tý KTM 3x, ale nejel mi dobře net tak jsem nevedel jestli jsem to poslal
KTM nejede
24.8.2008 v 12:21 | Nahoru | #14
tuner99> jestli už to nemáš vyběhaný to jsem u simáka musel taky lejt benzín přimo do válace na studenej start
KTM nejede
24.8.2008 v 14:48 | Nahoru | #15
Myslíš vyběhanej válec? To mi nepřipadá moc pravděpodobný, protože když tam stříknu ten benzín tak to stačí nastartovat a jet a pak to celej den funguje, jenom když to stojí přes noc tak to ráno nechytá. Ještě to zkusím bez vstříknutí benzínu rozlačit. Ale až zítra protože dneska prší. Tady je link jenom, aby jste viděli jak vypadá http://www.uloz.cz/...6533-03082008506.jpg všem díky mooc za informace
KTM nejede
25.8.2008 v 11:57 | Nahoru | #16
Jo ještě něco dneska jsem zjistil, že na roztalčení to chytne po 2 metrech uplně v pohodě a jak to potom nechám 3 minuty nastartovaný, tak už to potom chytá na našlápnutí v pohodě.
KTM nejede
25.8.2008 v 12:00 | Nahoru | #17
Tuner99> tak to vyběhaný nebude asi bych to neřešil
