Téma: Z 750 - Nevíte co by mohlo dělat tyhle zvuky???
Zdravim, mám Kawu Z750,rv 2004,najetých 13tis km. V 11000km jsem po druhé měnil olej s filtrem za olej Motul 10W40 Racing + filtr. Nejsem si jistej, jestli to motorka dělala už předtím nebo až po výměně oleje, ale všiml jsem si toho až ve 13 000 km. Jakmile zařadím 2ku,uslyším z levé strany od motoru jemné pískání. Slyšitelné je to cca od 3,5 tis ot/min a s rostoucíma otáčkama pískání nabírá na intenzitě. Pokud zmáčknu spojku a dám plyn,tak to pískání neslyším,ale když spojku pustím a opět přidám,ozve se opět pískání. Kamoš mechanik mi řekl,že neví co to může způsobovat a mám jezdit dál. Má někdo podobnou zkušenost nebo nevíte o tom,že by Kawa svolala Ztka do servisu,kvůli výrobní vadě??? Dík moc za každé info!
knedlis33>Bago> Jn,to jsi už několikátý co mi to říká...nevíš co by to mohlo udělat,když s tím budu jezdít dál? Jakože jaké by to mohlo způsobit škody...
škody to může způsobit od malých po velké.
Jestli to dělá opravdu jen a jen na dvojku tak bych to rozhodně rozhodil a podíval se...jedno ložisko je záležitost pár korun a pro ten klid v duši to stojí...než pak řešit nějaký nepříjemnější věci...
knedlis33>
Celý pohonný ústrojí Zeda je vpodstatě převzatý ze ZX-9, takže je to léty provozu odzkoušenej kus železa a hliníku, tedy žádná výrobní vada není známá, ale vadnej kus se může vyskytnout všude...
Rozhodit motor v sezoně je pěkně na pikaču, já bych se na to vyprdnul, jestli píská ložisko, tak ať si píská. Ten odhad 3,5 tis. je hodně optimistickej, když si uvědomíš kolik je na tom práce a dílů .
Kdyžtak to zkus na tu 2-ku protočit na servisním stojanu, trochu přišlápnout zadní brzdu a poslechnout si to zblízka, jestli se ti při jízdě jen něco nezdá (je lepší ještě přicpat koncovku výfuku, aby bylo větší ticho) a kdyžtak to i přesněji lokalizovat.
knedlo ty jsi knedla! lol vole ty jsi si nevsiml ze to kvici na vsechny kvalty kdyz tomu pridas?? proste kawy kvici jak male prasatka jak pridas prevodovka.
zx10r kvici normalne taktez a ne jen ona dela to more motorek.
Tedy to cele rozdelej jak ti radi tady ti monteri a mas klid. lol
a neni možný, že se ti "zlepšil pozorovací smysl"? Myslim, že je to normální, že když na motorce něco uděláš, že začneš slyšet to, co jsi neslyšel apod? A co se zeptat v origo servise, než to dávat kámošovi, kterej neví, kde ložisko hledat? tím ho nechci urazit, ale prostě na tohle jsou servisáci, kteří vědí co a jak...
knedlis33>Jel jsme na kamošové Z1000 a jemu to taky píská na tu dvojku..jen mě to píská trochu víc... tak fakt nevím... co s tím...
Rychle to odstav nebo se ti rozlitne prevodovka! lol
Vubec na tom nejezdi a ani s tim nehejbej a dotlac to do servisu a nech udelat komplet GO prevodovky!
Jedine to pomuze!
Nezapomen!
jetam> Zdar,ty jo..nevím esi plnou syntetiku...ale byl to nějakej lepší než obyčejnej 10W40...Motul 10w40 Racing...A předtím tam byl nalitej Castrol GPS...Taky mě napadlo,že by to mohlo bejt olejem,tak jsem ho zase vyměnil a dal jsem tam obyčejnej Repsol 10W40 a píská to kurva furt..už su z teho na prášky,ale mrdám to a jezdím furt dál,bud se to vysype nebo to bude prostě moje "pískátko"....Na 2ku to píská,ale jinak se nic nezměnilo... kvalty padají přesně,motor má dobrý zvuk,žádnej problém...až na to pískání
jetam> Kamo,nemohl bys pro mě neco udělat...? Hej,zajed někam ,kde je klid. Dej tam dvojku,levé koleno odtáhni od nádrže(jako by jsi v zatáčce chtěl brousit slider) a zkus to na 2ku začít točit. Já to slyším z motorky od 4-4,5 tis ot/min. Tak to zkus prosím tě taky,esi to není třeba normální u Kawasaki... A zkus to podržet třeba k 7-8tisícům...A písni mi prosím tě,dík moc ,Knedlis33.
PS: Když mám kolena u nádrže,tak to neslyším,ale když odtáhnu levé koleno do boku,a vytočím to ,tak to jde slyšet.
PeťasZ750> Kamo,nemohl bys pro mě neco udělat...? Hej,zajed někam ,kde je klid. Dej tam dvojku,levé koleno odtáhni od nádrže(jako by jsi v zatáčce chtěl brousit slider) a zkus to na 2ku začít točit. Já to slyším z motorky od 4-4,5 tis ot/min. Tak to zkus prosím tě taky,esi to není třeba normální u Kawasaki... A zkus to podržet třeba k 7-8tisícům...A písni mi prosím tě,dík moc ,Knedlis33.
Hanys22> Kamo,nemohl bys pro mě neco udělat...? Hej,zajed někam ,kde je klid. Dej tam dvojku,levé koleno odtáhni od nádrže(jako by jsi v zatáčce chtěl brousit slider) a zkus to na 2ku začít točit. Já to slyším z motorky od 4-4,5 tis ot/min. Tak to zkus prosím tě taky,esi to není třeba normální u Kawasaki... A zkus to podržet třeba k 7-8tisícům...A písni mi prosím tě,dík moc ,Knedlis33.
knedlis33> ja to dneska zkousel mam 2005 strikacku a nic jsem neslisel zadnyx piskot jen kdyz jsem to pred 2 mesicema dovezl tak se mi zdalo ze ten motor je ok ale ted kdyz to zacnu tocit do plnych tak asi od 9,500otacek je to silenej jekot jak kdyby mel motor dost a to predtim nedelalo
fugas27> Nooo,tkaové ječení..pískání...jak když se ti rozjede cirkulárka...mě to dělá jen na tu dvoječku..a. myslím,že je to tím,že dvojku využívám hodně po městě na akcelerace....tak to dostává docela záhul ...ale tak jako stejně jsem jezdil aj s CBRkou a to kurva neprostestovalo,tka kd eje problém???
