Téma: Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 21:35
Zdravim,
poridil jsem si xjr jako vubec prvni masinu. Jsou na ni z vyroby pneu Dunlop. Pri ca 500. a 600.Km se mi stalo, ze se mi pri dobrzdovani do krizovatky predni kolo ca o 20cm sklouzlo. Nastesti jsem hned pustil brzdu, takze jsem to ustal. Poprve to bylo diky sterku, podruhe na hladkem, pred nedavnem opravenem asfaltu. Take se mi zda, ze predni kolo plave na asfaltu, ktery je uprostred seskrably a opraveny pouze pro koleje aut.
Mel jsem ted v praci zasedani firem Pirelli a Metzeler (nejsem v obraze, ale asi se slouci nebo uz se tak stalo?). Borci z Nemecka mi na xjr doporucili pneu Pirelli Diablo Strada.
Zajimalo by me ale, jestli by se pri mem slabem rocnim najezdu, ca 1500KM, nehodily spise pneu ala lepidla. O vydrz mi tolik nejde. Radeji si koupim nove pneu kazde 2roky, jen aby byly na silnici lepsi nez ja a ja nepadl na hubu.
Rozumite?
Jakou pneu byste doporucili?
1 reakcí na tento příspěvek Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 21:37 | Nahoru | #1
značkovou
Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 21:38 | Nahoru | #2
dekuji, timto bych to uzavrel...
Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 22:18 | Nahoru | #3
Jestli jezdis tak malo klidne dej supersport a ta ti vydrzi tak dve sezony. Pirelli Diablo Strada je sportovne cestovni vydrz kolem 10.000km.ze supersportu doporucuju BT 016 trismesova pneu je na ni sama chvala nebo sportovne cestovni MICHELIN PILOT ROAD 2 ale oproti strada mekci boky dvousmesovka..
Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 22:25 | Nahoru | #4
Na vyloženě lepivku bych na Tvém místě raději zapoměl. XJR je těžká motorka a ve vyšších rychlostech na sportovních hodně měkkých pneu dost plave. Max na vyblbnutí na okruh, ale na silnici určitě nee. Osobně jezdím výhradně Metzeler Z6, nejen dle mě jedinečná guma právě na XJR. Ideální sportovně turistická guma. Dá se na ni jet opravdu kláda až ke kraji. Zhobloval jsem už asi 5-6 sad a nikdy mě nezradila ani na suchu, ani na vodě. Tož tak no.
EDIT: Výdrž dle způsobu jízdy, u mě 5 - 8 tis km.
Naposledy editováno 06.07.2008 22:27:30
Pneu na XJR 1300?
6.7.2008 v 22:51 | Nahoru | #5
Dal jsem na XJR dvousmesove Dunlop Roadsmart a zatim (cca 2000 km) v pohode .
6.7.2008 v 22:57 | Nahoru | #6
ja mam http://www.conti-ty...yres/road-attack.php a jsem s nima spokojenej
Pneu na XJR 1300?
7.7.2008 v 06:34 | Nahoru | #7
Dunlop sportmax D 208 - mám je na XJR 1200 a bez problémů...
Pneu na XJR 1300?
7.7.2008 v 16:00 | Nahoru | #8
Raďas>Na vyloženě lepivku bych na Tvém místě raději zapoměl. XJR je těžká motorka a ve vyšších rychlostech na sportovních hodně měkkých pneu dost plave. Max na vyblbnutí na okruh, ale na silnici určitě nee. Osobně jezdím výhradně Metzeler Z6, nejen dle mě jedinečná guma právě na XJR. Ideální sportovně turistická guma. Dá se na ni jet opravdu kláda až ke kraji. Zhobloval jsem už asi 5-6 sad a nikdy mě nezradila ani na suchu, ani na vodě. Tož tak no.
asi tak nějak, Z6 byla origo obuv na brevě, dojetý do kraje, na vodě super, zad. vydržela 10800, předek stále ok, teď má 12300km :) fakt super, moc lidí si je chválí a už vím proč..
Pneu na XJR 1300?
7.7.2008 v 17:00 | Nahoru | #9
caryfuk>ja mam http://www.conti-ty...yres/road-attack.php a jsem s nima spokojenej
Nezlob se na me, ale tyhle gumy teď dojíždím a už se nemužu dočkat, až tam obuju něco jinýho. Suchý asfalt je bez diskuze , tam drží pěkně, ale jakmile je mokro, nedá se jet . . . sebemenší vrstvička naplavenýho písečku a už jedou, pravda - na čistým asfaltu se okamžitě chytnou, ale určitě už je nechci
7.7.2008 v 21:09 | Nahoru | #10
to Radas:
je 150Km/h vyssi rychlost?, vic totiz nejezdim a jen tak brzo ani nebudu ani nepotrebuji...
to all:
zkusenost s BT 016 na xjr asi nikdo nema, ze?
Naposledy editováno 07.07.2008 21:37:03
8.7.2008 v 09:20 | Nahoru | #11
Svůj názor jsem Ti sdělil (netvrdím že je jediný správný, ale nějaké zkušenosti opavdu mám), nevím proč máš pořád potřebu tam cpát sportovní pneu. Pochop, sportovní motorky jsou jiné váhové kategorie (rozdíl 50kg není výjimkou) a pokud jezdíš velmi opatrně a pomalu (což Ti jednoznačně chválím, jakožto začátečníkovi), tak si můžeš koupit i nějakou tvrdou turistickou gumu (D208 a jiné), která vesměs po zahřátí taky drží dobře. Z6, PR2 apod. jsou pneu, mezi kterými rozdíl stejně nepoznáš a jejich koupí určitě neprohloupíš, řiď se třeba cenou.
Na Tvou otázku: Ano, už i při této rychlosti může být moto "nejisté". Hlavně třeba v létě při třicítkách a rozpáleném asfaltu ...
Pneu na XJR 1300?
8.7.2008 v 10:22 | Nahoru | #12
XJR je těžká mašina oproti supersportům, hoodně žere zadní gumu kvůli krouťáku a předek kvůli měkkým vidlím. Osobně jezdím Z6tky a nebyl nikdy žádnej problém, že by mě guma vypekla za sucha, mokra, dokonce loni před zazimováním i na sněhu. Zadek mám cca 11 000 a ještě letošní sezónu vydrží, předek vydržel cca 15 000 a už je novej. Kámoš zkoušel na XJRku Z6tky na okruhu a prej jsou i na okruhu super.
8.7.2008 v 21:39 | Nahoru | #13
to Radas:
Ok, ok, jsem zelenac, jen jsem se ptal jestli uz je 150 vyssi rychlost -klidne by to mohlo byt az od 250...
Dekuji za odpovedi.
Pneu na XJR 1300?
9.7.2008 v 08:13 | Nahoru | #14
Čau
Jestli chceš lepivku tak obuj Pirelli Supercorsa. Ale XJR ti tu gumu hned zežere. Na cestovani doporučuju Continental Contiforce.
Pneu na XJR 1300?
29.11.2008 v 14:54 | Nahoru | #15
Ahojky.
Tuto sezónu jsem měl obuté Continental-Road Attack a jsem maximálně spokojený. Jezdím celkem dle předpisů (obec 60km mimo obec do 130km) a zadní mi vydržela 11000 Km. Po prořezání dalších 1200 Km. Má ocelovou výztuhu a drží dobře i za mokra. Na hladkém asfaltu a tzv."háďátkách" to ujíždí skoro na všech gumách z toho si nic nedělej. Zdarec.
Pneu na XJR 1300?
29.11.2008 v 16:01 | Nahoru | #16
jako ok gumy na tuto masu bych videl:
Metzeler ROADTEC Z6 INTERACT
nebo
Michelin PILOT ROAD 2
na MTcku jezdim Roadtec-ky a super guma, kdy s kroutakem 150Nm zvlada zadek i pres 10tis km a na mokru je to pohadka
Pneu na XJR 1300?
29.11.2008 v 16:06 | Nahoru | #17
Já jsem příznivec tvrdších turistických gum na teřkou motorku a když prohřeješ turistiku,tak s ní můžeš jet taky střelbu... Osobně BT 021 a spokojenost... na nečistoty,štěrk,olejové skvrny apod. si musíš dávat vždycky...já jezdím víc v Rakousku a tam je to teda víc v pohodě,ale předvídat a scanovat silnici v Čechách je nutnost...
(reakce na) Pneu na XJR 1300?
3.12.2008 v 21:44 | Nahoru | #18
DavidF> Zdarec. Tak jak napsal Lipos. XJRo je těžkotonážník a díky velkému krouťáku dostává guma pořádný záhul. Mě osobně se osvědčila Sportmax Roadsmart. Navíc na nich jezdí i kámoš - majitel pneuservisu. A ten by o tom asi měl něco vědět. Ale určitě nešlápneš vedle s žádnou zde uváděných pneu. Holt každému sedí něco jiného. Takže - dobrý kup a vždy šťastný dolet.
4.12.2008 v 00:10 | Nahoru | #19
caryfuk> týý vole ta fotka(profil) je dobrej haluz. Vejrám na to jako debil bo už mám náký pívo a po ženě dojíždím sklepmistra a nemůžu poladit zrak.
Pneu na XJR 1300?
4.12.2008 v 17:04 | Nahoru | #20
Každýmu hold sedí jiná pneu ale vypadá že Z6 vedou
Pneu na XJR 1300?
4.12.2008 v 23:14 | Nahoru | #21
u mě určitě
20.2.2009 v 15:58 | Nahoru | #22
motodoctor>
davideF, mám xjr, a to co jsi popisoval se mi stalo s originální dunlopkou taky, pak jsem čet test pro streetové a cestovní gumy a vyhrála to continental, nasadil jsem ji a ještě mě nepříjemně nepřekvapila, zkus vyzkoušet taky, nebudeš litovat...
Pneu na XJR 1300?
27.2.2009 v 18:30 | Nahoru | #23
Co mam já tak jezdim pilot road,na zadní najeto 10tkm a guma furt je
Pneu na XJR 1300?
2.3.2009 v 23:14 | Nahoru | #24
Jinak uz je skladem nastupce Pirelli strada. PIRELLI Angel ST (Novinka 2009)
Pneu na XJR 1300?
3.3.2009 v 20:22 | Nahoru | #25
Z6 a Pirelli Strada je stejná guma, minimálně vzorkem a směsí bych řekl taky. Jinak jsem myslel že pneumatiky mají i index nosnosti, tím by se daly řešit těžší motorky, nebo se pletu?
Pneu na XJR 1300?
6.4.2009 v 20:38 | Nahoru | #26
dunlop roadsmart, foukat na 2,5 a 2,9 a luxusní svezení. Naprosto stabilní guma, odřené stupačky, drží až na hranu. Výborná ovladatelnost.
6.6.2009 v 08:32 | Nahoru | #27
zdarec pro všechny zrovna řeším otázku koupi gum na motku .
Doted jsem měl Michelinky a plná spokojenost ale chtěl jsem jít do
Michelin Pilot Road 2 ct . Máte někdo s nimi skušenosti . Myslím že na tak
těžkou motorku by měli být spíše tvrdší gumy (sportovněcestovní)
po zahřátí se chovají stejně jako okruhovky( to si jen myslím neskoušel
jsem okruhovky)ale na gumách mám sjete micheliny ( značky )a nikdy mne
nevypekli a to jezdím většinou ve dvou a mám na nich nalítáno 12000km a zase
aspoň tak bych chtěl aby mi zase vydrželi nove
7.6.2009 v 19:14 | Nahoru | #28
maroth71>zdarec pro všechny zrovna řeším otázku koupi gum na motku .
Na teszi motorku dej spis Dunlop roadsmart,Bt021, Pireli Strada, nastupce Angel.Metzeler Z6 interact.Ty posledni 3 se delaji zesilene na ty tezsi motorky.
Pneu na XJR 1300?
8.6.2009 v 17:33 | Nahoru | #29
ja ted dojizdim metzeler racetec zadni K0 predni K3 a jsem naprosto spokojenej, jedina vyhrada ta nestabilita od 180km/h vejs, ale to moc casto nejedu. na predek je ta mekka guma uplne supr a v zatackach jsem si s tim hodne jistej, treba takvoy continental road attack, to jsem mel strach naklopit pomalu, jak to furt ujizdelo, ale tyhle raceteky drzi fakt pekne a na to ze mely predek 3,5 mm a zadek 4 mm a byly drazdeny na okruhu, tak si myslim ze cca 4000 najetych km je docela dost a to jeste neco namotaji. Ale ted me tu lakate na ty Z6 ze bych koupil letos - tak nevim, asi zase rozhodne cena, preci jen ta jedna jeta pneu se 4mi mm vzorku za tretinu ceny nove gumy je docela pekny ne?
Pneu na XJR 1300?
28.7.2009 v 14:00 | Nahoru | #30
ja mam na xjeeru continental conti force MAX jak vpredu, tak vzadu.
Lepivky jaxvina, ale horsi je to s vydrzi...nevim, jak komu jinemu, ale me zadek vydrzi tak 4000 a to uz je jejich smrt.
Predek zvladne zhruba dva zadky...ale zase se na ty gumy muzu fakt spolehnout pri styly, jakym je devastuju.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
