Téma: Čistič motorů - vyžralo mi to hliníkové části
30.6.2008 v 19:32
Tak jsem stříknul svého miláčka čističem motorů Hekra , vyžralo mi to fleky do hliníku jako kolegovi - ničím to nejde dolů, hliníkové části uplně v prdeli - hnus se na to podívat , stejnou zkušenost má i kolega na XVs 1300.
Je to tahle sračka.
http://www.hekra.cz/...kty&produkt=3336
Budu dávat kalsickou osvědčenou arvu.
Naposledy editováno 30.06.2008 19:43:22
30.6.2008 v 19:34 | Nahoru | #1
jak jsi to nechal dlouho působit?
30.6.2008 v 19:35 | Nahoru | #2
Lada.s> skoro vůbec - hned jsem to smyl teplou vodou.
30.6.2008 v 20:00 | Nahoru | #3
Taky mi to udělalo, používej jedině ARVO. Ale aspoň Tě to donutí nasadit brusný kotouč na vrtačku a bude to vypadat ještě líp než kdy předtím
30.6.2008 v 20:08 | Nahoru | #4
šmudla> to zbrousis... ale nasere to, co. Dik za tip co nekupovat
30.6.2008 v 20:21 | Nahoru | #5
No zrovna brusnym kotoučem bych na to nešel... Ale přeleštit to chce...
30.6.2008 v 20:29 | Nahoru | #6
používejte Milit CAR
30.6.2008 v 20:59 | Nahoru | #7
Minulý týden se mi stalo úplně přesně to samý. Samozdřejmě je to ta sama sračka. lol Ráfky a kyvka jsou flekatý jak sviňa. Ve složení je psáno že to obsahuje hydroxid sodný. Myslím že to bude tím.
30.6.2008 v 21:07 | Nahoru | #8
šmudla> stříknul jsi to na teplý nebo na studený. Já jsem stříknul jinou sračku na teplý a taky mam fleky. V návodu ale píšou stříkat na studený, tak to bude asi tim. Mám to už i tak vyzkoušený.
30.6.2008 v 21:23 | Nahoru | #9
Používám jen milit na motory a bez problému a je mu jedno jestli studený povrch nebo horký.
30.6.2008 v 21:28 | Nahoru | #10
tudor>používejte Milit CAR
joooooooo na MILIT české výroby v kanystříku 3 litry za pár korun nedám dopustit!!!!
30.6.2008 v 22:01 | Nahoru | #11
Pepo80>No zrovna brusnym kotoučem bych na to nešel... Ale přeleštit to chce...
Brusných kotoučů je milion, samozřejmě na to nesmíš jít nějakým příšerným dráťákem ale jemným, mnohem lepší než se s tím jebat šmirglem a brusnou pastou
30.6.2008 v 22:21 | Nahoru | #12
S cisticem motoru od Lujze (virtualni znacka "Probiker") jsem nikdy nemel problem. Nic mi nikdy neposkodil a pritom ucinkuje. Obcas si tim i meju ruce od smiru.
30.6.2008 v 22:22 | Nahoru | #13
stejne tak nepouzivat carlan zmatovy to jako prase.Sice na masinu jsem to nestrikal ale mam na aute lesteny kola a po pouziti jsem je musel prelestit
30.6.2008 v 22:27 | Nahoru | #14
Nejlepší je Milit a Arva, ale jednou to došlo a začal sem čistit naftou - ta je taky supr
30.6.2008 v 22:30 | Nahoru | #15
To máte z toho, že se s těma motorkama moc serete
30.6.2008 v 22:56 | Nahoru | #16
Taky se hlásím k fanklubu Militu, i když poslední dobou je problém ho sehnat. Arvu nebrat zelenou ekologickou - asi šetří životní prostředí, ale nemyje.
1.7.2008 v 08:14 | Nahoru | #17
Ládínek.> stříknul jsem to na studený motor¨, ale pak jsem to smyl teplou vodou. Tak nevím - kolega to delal na studený motor a má to tam taky. Jde to dolu acetonem a,le pak ten hliník má uplně jinej odstín ,já bych brečel.
1.7.2008 v 11:02 | Nahoru | #18
Repulsion>To máte z toho, že se s těma motorkama moc serete
Moje rec
1.7.2008 v 11:56 | Nahoru | #19
McMaron>Pepo80>No zrovna brusnym kotoučem bych na to nešel... Ale přeleštit to chce...
Leští se samozřejmě filcákem (tedy filcovym kotoučem) s pastou, ale jestli by to v tomhle případě bylo vůbec potřeba brousit, tak bych to dělal jedině ručně nejjemnějším smirkem, abych si na povrchu neudělal rýhy asi 1000x hlubší, než ten matnej poleptanej povrch..
Pokud to tedy má být leštěný povrch..
1.7.2008 v 14:19 | Nahoru | #20
Něco podobného, ale né tolik mi udělal taky čistič na motory od MAFRA. I když jsem postupoval podle návodu. Takže vyzkouším ten Milit
