Téma: Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:02
Zdravim všechny! Mám takovej dotaz... Chci dát dozadu na motorku širší gumu, podle techničáku je ráfek dělanej na šířku 150,chci tam dát 180,udrží mi to ten ráfek,nebo mám radši sehnat jiný kolo?
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:04 | Nahoru | #1
150 na zadek? Seš padlej na hlavu? narvi tam 190! ráfek to udrží, stojánek nebudeš potřebovat a stoletá motorka bude vypadaj jak pořádnej macho bike, ne? Uvažuj ještě o 240 z Harleyů
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:05 | Nahoru | #2
a proč tam chceš dávat 180 ku?
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:06 | Nahoru | #3
máš nějakej jinej důvod krom toho že chce aby to hůř zatáčelo a líp vypadalo?
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:08 | Nahoru | #4
Dej tam minimálně 300 , ať to vypadá!!! lol lol lol
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:11 | Nahoru | #5
Nektery veci nepochopis (a ani se nesnazis)
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:13 | Nahoru | #6
180 je nejširší,co tam dostanu,aniž bych musel posouvat řetěz a řezat do rámu,do čehož zatim nemám chuť Důvod je jen estetickej. Jde mi jen o to,jestli to tam dostanu,abych nekoupil gumu a pak jen blbě nečuměl,že musim kupovat i kolo
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:15 | Nahoru | #7
Profesor> pro tebe je vzhled důležitější než jízdní vlastnosti?? s 180 se to bude opravdu hůř chovat.....ale jak myslíš
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:15 | Nahoru | #8
Profesor>180 je nejširší,co tam dostanu,aniž bych musel posouvat řetěz a řezat do rámu,do čehož zatim nemám chuť Důvod je jen estetickej. Jde mi jen o to,jestli to tam dostanu,abych nekoupil gumu a pak jen blbě nečuměl,že musim kupovat i kolo
Kup jinou motorku Stará GPZ fakt nebude zatáčet
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:19 | Nahoru | #9
na mojí starý gpz se stejně moc zatáčet nedá,páč mám tak široký stupačky,že šktám o zem. Nemám jí na žádný závody. Jo, u týdle mi jde čistě o vzhled,je mi uplně jedno,jestli musim zatáčku projíždět kilem,nebo padesátkou
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:21 | Nahoru | #10
Tak pokud jde jen o vzhled .. na netu se daj najit osazovaci tabulky, tzn na jak sirokej rafek se daj dat jaky plaste ...
Po ruce to nemam
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:22 | Nahoru | #11
Ozzy_> Dík za tip,kouknu se po tom
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:44 | Nahoru | #12
Dnes není problém sehnat kola třeba z FZR 1000 komplet s brzdami a kotouči, tam můžeš dát širší pneu bez problémů a ještě ti tvůj chopper začne brzdit
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:50 | Nahoru | #13
...takhle kurvit dobrou motorku :o
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 13:59 | Nahoru | #14
FiZzeR>...takhle kurvit dobrou motorku :o
To jsem si říkal také než jsem mu kouk do profilu, jelikož už je to chopper, tak ty kola už to nezkazí
Kdyby byla GPZ v originále, byla by to škoda, proto jsem se ze začátku divil, proč tam chce cpát 180.
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 17:28 | Nahoru | #15
NickSlaughter> Dík,ale zadní brzda je to poslední,na co bych si moch stěžovat
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 22:20 | Nahoru | #16
Hele, nejlepčí bude, když si seženeš motku s tím neširším kolem, jaký jsi kdy viděl... pak ji nafotíš a uděláš v životní velikosti.. dáš to tam místo značky a máš po problémech... :o
Jak širokou pneu?
17.6.2008 v 22:49 | Nahoru | #17
CobrettiCZ> máš pravdu,to bude asi nejlepší
Jak širokou pneu?
18.6.2008 v 08:00 | Nahoru | #18
Profesor>NickSlaughter> Dík,ale zadní brzda je to poslední,na co bych si moch stěžovat
Tak nějak jsem předpokládal, že kdyby si kupoval zadní kolo, koupil by si samosebou přední! Já bych každé jiné nechtěl mít Měl jsem na mysli přední brzdy (proto jsem psal s brzdami a kotouči).
Jak širokou pneu?
18.6.2008 v 12:21 | Nahoru | #19
NickSlaughter> nejsem si uplně jistej,jestli bych brzdy z exupa dostal na moje vidlice. Ten předek je tam komplikovanej,takže ho zatim neřešim! Ale rozhodně dík za názor
Jak širokou pneu?
19.6.2008 v 21:26 | Nahoru | #20
Tak motorka ti konečně startuje a jezdí a už vymejšlíš nějaký bejkárny . Důležitý je rozměr ráfku a údaj v TP. Např. Fazer 600 má rozměr ráfku pět a gumu 160. ZRX 1100 má na rozměr pět předepsanou 170ku. Každý rozumný člověk ti doporučí neexperimentovat!! Tak buď taky takovej. . Na image se vykašli.
