Téma: Montáž pneumatiky mitas
4.6.2008 v 15:04
Zdravím všechny... nechal jsem si poslat přední pneumatiku mitas front enduro e08.Při montáži podle výrobce(podle šipky)dle mého nedochází k samočistícímu efektu.U pneu mitas E07 má výrobce šipku opačně.Jak mám tedy pneu namontovat?
4.6.2008 v 15:31 | Nahoru | #1
dle výrobce. Neuznali by ti případnou záruku
4.6.2008 v 16:32 | Nahoru | #2
E-08 a samočistící efekt? Nevím ale podle mýho je pouze na silnici.
4.6.2008 v 17:23 | Nahoru | #3
samozřejmě že podle šipky...
nebo snad myslíš že výrobce je blbec aby měl tu šipku blbě?
4.6.2008 v 17:41 | Nahoru | #4
zatim diky... uvidim jak se to bude chovat.... měl jsem jenom lehké pochyby
4.6.2008 v 17:54 | Nahoru | #5
Směrový dezén Mitasu se dává na přední kolo opačně podle pohledu, ale samozřejmě správně podle šipky!! Já mám E07 na předku taky šípem naopak, vzadu je to dobře. Jde o to, že přední kolo je více namáháno bržděním, zadní kolo zase akcelerací a proto musí být ty gumy opačně, na každou totiž působí větší síla při jiném směru.
Neřeš to, nasaď podle šipky a jezdi
