Kdyžtak, nevíte někdo kolik se toho má tak asi nalejt do vidlice SVčka (650 rv 2000).
Baujahr / Fahrgestellnr.
Baujahr: 1999-2002
Fahrgestellnr.:
Füllmengen
Množství oleje ve vydlici: 489 CM3 SAE 15W
Öl ohne Filter: SAE 10W40 1,7 L.
Öl mit Filter: 2,1 LITER
Bremsflüssigkeit: DOT 4
Endgetriebe: -
Betriebsstoff: 16 LITER NORMAL
Kühlflüssigkeit: 1,46 LITER
Technische Daten
Hubraum: 645 ccm
Zylinder: 2
PS/KW: 70/52 - 34/25
Ventilspiel (Ein): KALT 0,10-0,20 MM
Ventilspiel (Aus): KALT 0,20-0,30 MM
Leerlaufdrehzahl: 1300 +- 100 U/MIN
Vergaserluftschraube: 2,5 AUSDREHUNGEN
Reifendruck (vorn): 2,3 (2,5) BAR
Reifendruck (hinten): 2,3 (2,5) BAR
Zündkerze 1: NGK CR8E
Zündkerze 2: CR8EIX
Elektrodenabstand: 0,7-0,8 MM
Lenker/Standrohr Ø: 41 MM
Ritzel/Kettenrad: 15/45 ZÄHNE
Kette: 110 GLIEDER
