Téma: Stale neutral
Zdar hosi, mam tu takovou vec. na stole mam motor Varadero litr. Spojka vyndana. Tocim s hlavní hřídelí, od spojkoveho kose. Toci se mala retezovka. To je zatim ok. Ale, hodim tam kvalt, cvakne to jak ma, a stale se točíme. Proste neni zaber. Na jakykoliv kvalt. Razeni je ok, vse cvaka jak ma. Co tam muze byt KO? Musim pulit motor? dikes
Stale neutral
28.4.2025 v 12:48 | Nahoru | #1
Před pár dny tu psal borec co má taky problém s převodovkou (u jiné motorky), rozdělal motor, rozebral převodovku a stále nevídí co s tím je, kde je problém. Jseš si jistý, že když rozděláš motor tak na to přijdeš? A dáš to dohromady dobře?
1 reakcí na tento příspěvek Stale neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2025 v 12:59 | Nahoru | #2
a) Nic tomu není. Když točíš vstupním hřídelem, otáčí se výstupní. Podle kvaltu jinak rychle. To je tak nějak princip převodovky Na neutrál se točí taky, protože tření a viskozita oleje.
b) Ustřiženej čep (19) mezi hvězdičkou a desmodromem. Řadící mechanismus sice otáčí hvězdičkou, kterou na místě drží šroub, ale už neotáčí desmodromem a tím neposouvá vidličky - zvenku se to tváří že řadí normálně, ale přitom je tam furt neutrál. Málo pravděpodobný, ale ne nemožný.
c) Někdo z toho vykrad kolečka a máš tam jen hřídele
Naposledy editováno 28.04.2025 13:08:36
(reakce na) Stale neutral
28.4.2025 v 16:32 | Nahoru | #3
FiZzeR> dik za reakci, zakladní princip převodovky je mi malinko znám, že se na neutrál točí je ok, ale ono se to otočí rukou i když tam máš kvalt, což normálně neotočíš.
Ten čep se mi nezdá, to by se netočila kulisa řazení (desmodrom?), ne? Ta se točí společně s hvězdičkou, když s ní otáčím, resp.řadím.
Kolečka by tam měly být
Stale neutral
28.4.2025 v 17:26 | Nahoru | #4
Pokud chceš aby se to po zařazení netočilo tak tam budeš muset zařadit ty rychlosti minimálně dvě
Stale neutral
28.4.2025 v 17:27 | Nahoru | #5
Byla tam i 5, ani prd, furt se toci
Stale neutral
28.4.2025 v 18:28 | Nahoru | #6
Naposledy editováno 29.04.2025 05:35:27
4 reakcí na tento příspěvek Stale neutral
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2025 v 18:32 | Nahoru | #7
Ahoj, pri tom radení kvaltov , tam tie kvalty nezaradíš len tak jednoducho. Možno sa ti deje to, že posunieš vidličky a nezaradíš tam nič je to len v medzi , a potom to skočí späť. Ono to cvaká , cvaká, ale hovno z toho cvakania, stále je tam neutrál. Pri radení na stole musíš tam tu rýchlosť tlačiť a zároveň otáčať s hriadeľmi, ináč tam nezaradíš ani hovno. Na neutrál musíš točiť hriadeľom od spojky a vývodové koliesko chytíš do ruky a musí stáť, nesmie sa točiť. Po zaradení kvaltu musíš skontrolovať či tam ten kvalt zaradilo . Potom točíš hriadeľom od spojky , vývodové koliesko pridržiavaš rukou a sleduješ ako ho prevodovka otáča . A mám taký dojem, že by si mal k tomu zavolať kamoša , lebo viac hláv viac kapusty.
28.4.2025 v 18:45 | Nahoru | #8
krokoš> A tiež viac chalanov - viac rúk Treba držať, točiť a ešte krumpľovať so šaltpákou.
Popsal si to naprosto presne. Tiež si myslím, že problém je v tom.
Naposledy editováno 28.04.2025 19:50:31
28.4.2025 v 19:41 | Nahoru | #9
krokoš> ok, diky, zkusim
28.4.2025 v 20:58 | Nahoru | #10
krokoš> Kamaráde, je to skutečně tak, vse ok, mockrát díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stale neutral
28.4.2025 v 22:16 | Nahoru | #11
krokoš> Furt to hovorím, Krokoš je neopakovateľný a nenahraditeľný!
28.4.2025 v 23:51 | Nahoru | #12
marna> Ještě že tu je, jinak by pán nestačil počítat kvalty.
Stale neutral
Včera v 06:50 | Nahoru | #13
Ahoj vospolok, ďakujem všetkým za pochvalu a veeeeľmi sa tomu teším.
teče benzin Honda XL 1000V Varadero Bimbajs 8 17.4.2025 v 21:41 pokemon1
Ukazatel Řazení Honda XL 1000V Varadero Martin130 16 28.2.2025 v 09:24 PecaP
Nejde povolit sroub :-( Honda XL 1000V Varadero Roman123 11 11.2.2025 v 20:21 _Kovboj_
Stator Varadero 1000 rv 2000 Honda XL 1000V Varadero Patton 8 30.8.2024 v 14:05 Gahan37
Slovensko nebo Polsko 26-31/8 Honda XL 1000V Varadero Epidem 3 17.8.2024 v 20:31 Rubini
