Téma: pravý přepínač a trubka plynu
21.4.2025 v 12:56
Ahoj, je mi to trapné ale potřebuju poradit: když jsem se minule pokusil oživit čízu tak se mě urvalo plyn.lanko. Tak jsem ten pravej domeček rozebral a zjistil že tam je plastovej rychlopal, dodrbanej na hadry tak jsem koupil opět plastovej rychlopal, dal jsem do domku bovden , lanko, navlíkl a zjistil jsem že se mi to hned trošku rozdrbalo o červík, ten jsem tedy vytočil ven z domku ale stejně to tam asi nepatří - ten plastovej plyn. Není tam doraz takže když jako zavřu plyn tak to jde až tak moc že lanko vyskočí a vypadne z domečku. Nemůžu zaboha najít co tam vlastně patří, pod čím nebo jakým názvem mám hledat originál plynovej heft a nebo jakou náhradu.Moc děkuji za pomoc. Cítím se jako
a tohle tam bylo a já opět dal a na prd
Ahoj, čo si pamätám z ČZ 175 477.01 mal som ju od nova tak to ešte nebolo dodrbané, dodrbal som to ja, lebo som vtedy nepochopil o čo išlo konštruktérom v ČZ. Ono, niekto chcel byť zlepšovateľ a zlacňovateľ výroby. Pôvodne , ako si isto pamätáš majú Jawy + ČZ a všetko okolo toho, taký hliníkový špunt na konci rukoväte a v plyne bola dierka a cez ňu si do toho špuntu naskrutkoval skrutku a tým si to zaistil. Fungovalo to perfiš celé desaťročia. No potom nejaký vynálezca vymyslel ten bázmek čo máš a čo som ho mal na ČZ-tke aj ja. Rukoväť rychlopalu už nemala špunt. Ten červík, čo tam máš to nie je červík. Je to skrutka na ktorej má byť vo vnutri nanitovaný kúsok ohnutého plechu ktorý sa opiera o ten rychlopal. Ten plech aj s tou skrutkou zaisťuje rukoväť aby nevypadla. Na tej skrutke je pôvodne aj kontramatka a keď si ju dotiahol tak ten plech sa oprel o tú rukoväť a mal si aj tempomat. No, každý pacient tú skrutku pri rozoberaní vyskrutkuje komplet von a tým ten pliešok utrhne. Potom to rozoberie pliešok vypadne a nikto nevie, na čo to je a kde to patrí. Potom to nefunguje a polohu rukoväte istí len lanko a keď to postavíš na zadné tak ti tá rukoväť ostane v ruke a zistíš, že je niečo špatne.
PS: ty už to máš vylepšené , rychlopal je z dvoch kusov , takže ti už rukoväť nevypadne, ale to s tým plieškom by to malo byť, ako som písal.
Naposledy editováno 21.04.2025 13:25:59
tak jsem byl dneska na burze a nic jsem tam k plynu čz nezjistil, jen jeden prodejce tam měl vykuchanej holej domeček.
Takže jsem zase tam kde jsem byl. Brácha mi to u sebe rozdělal a nafotil mi pouze vrch, což mi je skoro k ničemu. Takže nevím jak je konstrukčně ten plyn v tom hliníkovým domečku udělaný. Budu rád, za každý další tip, ideálně obrázek. Moc díky předem
Naposledy editováno 26.04.2025 19:07:03
jé dík, ale já tam červík mám a trubka rukojeti asi tedy nebude přesná co jsem koukal, má trochu kratší šnek, to je jediný rozdíl mezi starou rozmydlenou. Bovden má kalíšek kterej přesně zapadne do domečku, tam problém není.
Můžu ještě poprosit jestli to jde vyfotit s nandanou trubkou? a pokud mám tu trubku blbou a nic jinýho tam nepatří, myslím, že patří ale mám jinou verzi (ten červíček) a asi tam fakt byl plíšek jak píše kolega výše a fungovalo to jako tempomat, takže když tam ten plíšek není tak ten červík akorát rozryje ten plastovej šnek, alespoň ten mlj co jsem pořídil A asi jsem pořídil šneka na prd. Blbej rozměr, blbej tvar a pak v tom nesedí. To bude nakonec celý problém
Naposledy editováno 27.04.2025 08:44:08
Baterie ČZ 350/472 6V ČZ 350/472 | tomas21 | 17 | 4.3.2025 v 12:52 elvis78 |
sedlo a barvy ČZ 350/472 | elvis78 | 8 | 1.1.2025 v 12:30 elvis78 |
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 | kpant | 39 | 11.11.2023 v 19:17 osiris |
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 | kpant | 2 | 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf |
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 | honzaza | 3 | 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal |
