Téma: Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 14:45
Zdar chlapi, potřebuji poradit. Po dokonalé prohlídce před sezonou jsem zjistil, že je třeba dotáhnout nějaké šroubky na rámu a kyvce, co drží plasty a tak jsem to teda kompletně přelítl....... no a asi jsem se měl na to vysrat, páč jsem jednu hezkou M6 zatrhl. Vím jak dostat šroub ven, víceméně jsou dva způsoby, buď odvrtat, nebo bodnout a vytočit. A právě k té druhé variantě mám dotaz. Po odpojení baterie a ukostření co nejblíže sváru, může vzniknout problém???
Třeba řídící jednotka ...., aj.???? Díky.
Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 16:36 | Nahoru | #1
Já bych to odvrtal, sváření bych bral jako poslední možnost
Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 18:30 | Nahoru | #2
co toto?
Není správný formát url.
Vytahovák šroubů
Naposledy editováno 12.04.2025 18:31:51
Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 18:39 | Nahoru | #3
Jestli je to dobre pristupny,tak bych vyvrtal mensi diru a zkusil vytahovakem vytocit ten cunt ven. Vytahovaky maji opacny zavit,takze kdyz ho sroubujes do diry,tak po dotazeni nakonec zalom.sroubu zacne ten vytacet.
1 reakcí na tento příspěvek Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 20:33 | Nahoru | #4
Pokud můžu doporučit- sežeň si levej vrták.
Pokud je to dutý- při vrtání pravým vrtákem se ti ten zbytek roztočí a padne ti dovnitř a bude tam navěky rachtat...
(reakce na) Zatrhlý šroub
12.4.2025 v 20:53 | Nahoru | #5
Tomassino> Jojo a někdy stačí I jen ten levej vrták který zafunguje zároveň jako vytahovák. Teplo při vrtání asi taky dělá svoje.
Zatrhlý šroub
13.4.2025 v 00:12 | Nahoru | #6
Díky všem za příspěvky. .
To sváření jsem bral jako rychlejší variantu. No, potvrzuje se, že bude ale záludnější v možných případných škodách.
Ten vytahovák vím osobně jak funguje - nefunguje. Tím vytahovákem bohužel u těch menších průměrů dost prasíš ten kousek šroubu co navrtáváš…
Zkusím spíš ten opačný vrták, to mě nenapadlo.
Pak dám vědět jak to dopadlo
13.4.2025 v 10:27 | Nahoru | #7
Ocelový šroub zalomený v hliníku lze odleptat kyselinou dusičnou naředěnou na 30% koncentraci. V ideálním případě hliník ohřát horkovzduškou. Víčko z PET lahve s provrtaným dnem přilepené silikonem tak, aby zůstal volný přístup k čelu šroubu. Když to přestane pěnit, kyselina je "vyčerpaná", je nutné výsledek reakce odsát injekční stříkačkou a doplnit čerstvou naředěnou kyselinu.
Kyselina dusičná neleptá hliník a jeho slitiny, při vysoké koncentraci neleptá ani železo a pouze vytvoří krustu na povrchu. Při ohřátí leptá asi centimetr do hloubky za hodinu a výsledkem je čistý neporušený závit v hliníku.
Naposledy editováno 13.04.2025 10:30:35
13.4.2025 v 13:00 | Nahoru | #8
FrancisR>
ty jo, o nějaké chemické cestě jsem slyšel, jen to asi zkoušet nebudu. Teda pokud nebude zbytí...
Jak se znám.... by to asi nedopadlo
Zatrhlý šroub
13.4.2025 v 13:18 | Nahoru | #9
Tom270> Při troše snahy a šikovnosti to nejde zkazit, to spíš ujede vrták a budeš muset vložkovat. Stačí znát postup ředění kyseliny obecně: vždy kyselinu do vody a ne obráceně, nalít po tyčce aby to nešplouchalo..
Zatrhlý šroub
13.4.2025 v 21:02 | Nahoru | #10
....... jsem to nevydržel a musel jsem to dnes zkusit ....Hlásím, že úspěšně. To: FrancisR, podle všeho tu chemickou variantu úspěšně praktikuješ, já s tím zkušenost nemám, přesto dík za radu. Nakonec jsem volil klasiku. Navrtal - provrtal a zkusil vytahovák...nahovno. Tak jsem zarazil do díry torx a šlo to jak po másle.
P.S. ty vytahováky jsem už zkusil ve vícero případech a fakt je to naprd.
Warning lights Ducati Multistrada 1200S Kreptus 1 14.4.2025 v 11:39 SLEEPER
Servisní manuál nesrovnalosti - ven... Ducati Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1200S Maerek 13 23.2.2025 v 07:35 Smog_Phantom
Lithiová baterie Ducati Multistrada 1200S Mišec_Rosice 17 23.5.2024 v 13:20 Weisner
Mám zaradený neutrál ale svieti 1 Ducati Multistrada 1200S stre 3 29.4.2024 v 22:30 X-tra-X
Nefungující palivoměr Ducati Multistrada 1200S Heba 14 27.4.2024 v 21:21 Mišec_Rosice
