Téma: Druhá vrstva - termoprádlo
27.3.2025 v 09:20
Vyřešil jsem si první a třetí vrstvu termoprádla.
A potřebuji dobrý tip na druhou vrstvu, postačí značka, zbytek si dohledám na netu.
Obecně - platí princip třívrstvého vrstvení prádla, dvojka má za úkol max. tepelnou izolaci.
A tak se ptám těch, co jezdí brzo a končí pozdě, co máte za značku u druhé?
Probíral jsem toho spoustu, od firem, cestovatelů atd.
a moc se mi líbí Halvarsson, kombinace merina a Outlastu.
Pokud mne můžete navést na dvojku se kterou jste extra spokojeni, díky za to!
1 reakcí na tento příspěvek Druhá vrstva - termoprádlo
27.3.2025 v 11:01 | Nahoru | #1
spis rekni co do toho ocekavas, pak se do neco doporucit
27.3.2025 v 11:05 | Nahoru | #2
záleží na vrchních hadrech, když jezdím v GTX tak platí princip 2 vrstev
- dobrá je vícevrstvá mikina KLIM INFERNO, vnitřek saje pot vnější část trochu chrání proti větru a také hřeje a současně je prodyšná, proto zpravidla nahradí střední i vnější vrstvu, pokud budeme vycházet ze skutečnosti že vrstvy musí být tři,
- jako dvojka je vynikající mikina MOIRA TRIO NEW, kvůli dokonalému odvodu potu a také hřejivosti, to vše za docela přijatelnou cenu
Naposledy editováno 27.03.2025 11:07:17
27.3.2025 v 15:41 | Nahoru | #3
napiš, co máš jako první a třetí, co máš navrchu a co očekáváš od druhé...takhle je to na věšteckou kouli
27.3.2025 v 17:29 | Nahoru | #4
Budem musieť aj ja niečo poriešiť /možno aj skúsim tu Moiru/. Predsa len pri 17-18 st. cez deň, zapadne slnko a ide to na 12, je zima na naháči v tomto období.
Ako mám termotričko /skôr silónové/, bavlnené tričko, tenkú bavlnenú mikinu /netermo/ a potom textilnú bundu s termovložkou. Ale pri 5-6h výjazde vie ta zima preniknúť na kožu. Vyhrievané rukoväte ako tak prinesú ten teplý pocit.
Spodok len goretex nákolenníky a moto textilné nohavice s termovložkou. Tam viem, že by to hocijaké spodky doriešili. Ale vrch je predsa len viacej na vetre.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhá vrstva - termoprádlo
27.3.2025 v 18:46 | Nahoru | #5
jetam>
27.3.2025 v 18:55 | Nahoru | #6
MMARTINK>
Na Moiru jsem se díval, výrobce dává pět hvězdiček na termoizolační vlastnosti a čtyři na odvod potu a vysoká gramáž 260 g/m2, cena 1690kc
Ale.... na motorce se v chladu nepotis a součástí tkaniny je bavlna... a tenká zrovna není.
Pro motorkáře do chladu mi to jako dvojka nesedí.
Ale díky za odpověď.
Naposledy editováno 27.03.2025 19:02:29
27.3.2025 v 19:02 | Nahoru | #7
nevo7>
Dík za odpověď, navíc jsi v mých letech
Z toho co na sobě nosíš si myslím, že to neděláš správně.
Pokud jsi dobře oblečený, tak by ti mělo být teplo i kolem 0C i při vyšších rychlostech ( pocitová teplota bude u -8C) a to i na několik hodin.
Jestli máš zájem, pošli mi zprávu.
27.3.2025 v 19:59 | Nahoru | #8
hansdorf> je to spíš rolák
https://www.moira.cz...na-se-zipem-kourova/
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhá vrstva - termoprádlo
27.3.2025 v 21:43 | Nahoru | #9
hansdorf> co se xichtis. Tepelná izolace super a dal? Ma to dýchat? Dobře odvádět pot? Chceš syntetiku nebo něco do kombinace merino? Jak moc to má být silný .
Proto se ptam. Vim prd co mas jako vrchní vrstvu jestli textil, kůži nebo laminát
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhá vrstva - termoprádlo
28.3.2025 v 07:00 | Nahoru | #10
jetam>
Jsi motorkář? Tak ti zadání musí být jasný, tři vrstvy si beru když je chladno,tedy nikoliv v létě.
Pocení? Ty snad u jízdy ještě prcáš ? Z čeho by ses tak chtěl zpotit ?
Materiál? Vždyť jsem to napsal jasně - vynikající termoizolační vlastnosti - a druh materiálu je mi u prdele - pouze musí umět "spolupracovat" s jedničkou a trojkou. Říká se tomu teplotní komfort. ( fleece, merino,PE atd.plus kombinace)
Mohl bych ti udělat školení,ale já se ptám, kurva drát, co máš ty jako dvojku a jak s ní jseš spokojený?
Naposledy editováno 28.03.2025 07:03:43
28.3.2025 v 07:21 | Nahoru | #11
hansdorf> Mě by zase nenapadlo, říct, že se na motorce nespotíš. Když jedu dál v zimě, spotim se než seběhnu do garáže. To se nebavim o tom, že mám někde otáčet FJ1100. Na tom v zimě nevyjedu. Natož nějaká zkratka lesem. Trápení se v kopci na ledovce.. Nohy mám mokrý i v -15.
Jinak máte všichni můj obdiv, jak fundovaně ty hadry znáte. Já si prostě vyzkoušel co bylo doma. A občas něco přikoupil.
V podobnym počasí co panuje, beru druhou vrstvu terpoprádla ( volnější lidlovský psaný jako zimní)
28.3.2025 v 10:25 | Nahoru | #12
hansdorf píše: jetam>
Kurva drát, co ty jsi za motorkáře, že se ve svým věku ještě neumíš voblíct aby ti nebyla zima ?
Já jezdím v námořnickým triku s dlouhým rukávem z army shopu. Mám 2, jedno tenčí, jedno silnější.
28.3.2025 v 14:38 | Nahoru | #13
Ani jsem netušil podle čeho všeho se pozná motorkář..
3 reakcí na tento příspěvek Druhá vrstva - termoprádlo
28.3.2025 v 15:58 | Nahoru | #14
Tohle za mě TOP. Jen jednu nevýhodu to má, suchý zip to dost poškuzuje, na to pozor.
https://www.termopra...active-pansky-rolak1
28.3.2025 v 17:01 | Nahoru | #15
Radek_S>
To vypadá dobře, jak materiálem, tak složením.
Konečně někdo myslí hlavou.
Jinak značka Devold jsou Norové, a ti společně se Švédy ( Halvarsson) o prochlazovani těla něco musí vědět.
Něco zdálky podrobného dělá i Klimatex (Letovice)
Díky za tip.
28.3.2025 v 17:14 | Nahoru | #16
Radek_S> Suchý zip je strašlivá svině. Ten zničí doslova všechno oblečení, se kterým přijde do kontaktu. Prát se to nedá, a člověk aby dával pozor na každý pohyb, aby se tím něčeho nedotkl.
K dotazu: Moira Trio je opravdu jedna z nejosvědčenějších a univerzálnějších věcí vůbec. Vyrábí se to už přes 20 let, dobře se to pere a dost to vydrží. Jezdil jsem v tom na kole, na motorce, na lyžích... nosil jsem to jako pyžamo v době chřipky nebo covidu, a beru si to i jako zateplovací vrstvu pod běžné civilní oblečení, když např. v zimě mám být delší dobu venku. Myslím, že s tímhle materiálem opravdu nejde nic zkazit.
28.3.2025 v 18:57 | Nahoru | #17
TomasRA>
Díky za tip
28.3.2025 v 19:01 | Nahoru | #18
MartinXL650V>
Taky jsem tak začínal, než jsem přišel na to že to je k hovnu
28.3.2025 v 19:02 | Nahoru | #19
Frantas>
Dík za názor ale jsi fakt vedle, je to ze zkušeností
Naposledy editováno 28.03.2025 19:08:51
28.3.2025 v 19:04 | Nahoru | #20
jetam>
Vršek německá textilní bunda POLO Touring, slusnej ohoz s teplou odnímatelnou vložkou
28.3.2025 v 19:15 | Nahoru | #21
Radek_S> devold používám, je super, kdysi na kolo a dnes v pokročilejším věku na moto
a k tomu výrobky této firmy
https://six2.com/
Naposledy editováno 28.03.2025 19:15:55
28.3.2025 v 21:33 | Nahoru | #22
Zeptám se ze zvědavosti - v jakých teplotách používáte ty 3 vrstvy? Kolem nuly a případně v mrazu?
28.3.2025 v 23:25 | Nahoru | #23
Gilless píše: Zeptám se ze zvědavosti - v jakých teplotách používáte ty 3 vrstvy? Kolem nuly a případně v mrazu?
Se obavám , že to rozdělení bude mít každý jinak. Co tak koukám hlavně podle věku
Protože v 67 se už kurva drát musíš oblíknout vzhledem k pravděpodobnému zpomalení krevního oběhu.
29.3.2025 v 06:43 | Nahoru | #24
MMARTINK>
Tak na SIX2 jsem se podrobně podíval, Italové se zálibou v karbonových vláknech a měděných mikronitích.
Ale ti se specializují na horko a odvod tepla od těla v extrémních podmínkách ( Dakar apod).
Sice tam píšou pro čtyři letní období, ale to je reklama.
Do horka budou špička, ale pro moje účely nic moc.
29.3.2025 v 06:47 | Nahoru | #25
Gilless> To nejde říct takhle obecně - na každou teplotu a aktivitu si beru jinou kombinaci těch vrstev. Například když jdu jezdit v únoru a teplota je kolem +5°C, tak je to X-Bionic Accumulator + Moira Trio + RSA Compact.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Druhá vrstva - termoprádlo
29.3.2025 v 07:19 | Nahoru | #26
Gilless>
Třívrstvé rozdělení prádla je standardem po celém světě a věci se neuvěřitelně zdokanaluji.
Kdysi,na běžky, byly běžné bavlněné triko, flanelova košile/ svetr,plus větrovka. Jak jsi vypadal na konci?
Slitej jak prase a šíleně mokrý,pot, chladilo na těle.
První syntetické prádlo a kombinace s vlnou,bavlnou to dostalo o level výše.
A dnes je to o další level výš, ty materiály jsou neuvěřitelně pokročilé.
A pokud nemáš v hlavě vymeteno a sáhneš po těch pravých věcech , tak jsi na motorce od začátku jara do konce podzimu Doslova jak ve vate= teplotní komfort
Vím o čem mluvím,v 1978 jsem jel na Zemplinskou Širavu na peraku 250 a pod Tatrami šíleně promok, na sobě maskáč, kámoš vaťak.A v prochcanym se jelo dál...
Před třemi roky zase v březnu mi málem umrzla prdel, cca 200 km v chladu . ,a těch historek mám víc.,od Rumunska do Turecka
Není to o venkovní teplotě,ale hlavně o pocitové teplotě, tedy funkci závislé nejen na venkovní teplotě,ale zejména rychlosti proudění vzduchu.
Když je třeba+ 6C a pojedeš 100 km/h , výsledná teplota ovlivňující tvoje tělo bude kolem mínus 4-5 C.
Plus další faktory jako vlhkost vzduchu atd.
Takže když čtu jak borci pod bundu hodí námořnická trika nebo vojenská a doplní termoprádlem z Lidlu/Temu a že to jde , tak je nechám být. Oni taky časem dozrají jak víno.
Kdysi jsem taky věděl všechno......
Závěr - nejdůležitější je první vrstva !!!
A pokud jsou dvojka a trojka solidní, pak
můžeš přejet v zimě od Chebu po Broumovský průsmyk a budeš vysmátý jak lečo.
Bavím se pouze o jízdě na motorce, a tvrdím, že skutečně dobré termo prádlo vyloženě pro nás, zatím na trhu není.
Všichni výrobci vycházejí z jednoho mustru outdoorové aktivity,
a jsou vedle jak ta jedle.
Naposledy editováno 29.03.2025 07:25:59
29.3.2025 v 08:01 | Nahoru | #27
hansdorf píše: Závěr - nejdůležitější je první vrstva !!!
Zkoušel jsi ten X-Bionic Accumulutor? Je to sice drahý jak prase, ale ten komfort pak stojí za to.
29.3.2025 v 08:04 | Nahoru | #28
TomasRA>
Složení látky 90% Polyamid, 5% Polypropylen, 5% Elastan = X-Bionic Accumulator xxxx mám vážné pochyby o vhodnosti pro motorkáře
Třívrstvý úplet, první vrstvu tvoří plyšové smyčky z mikrovlákna Moira, které jsou velmi příjemné na kůži, drží mezi sebou velké množství tělem ohřátého vzduchu a zároveň skvěle odvádí vlhkost od pokožky. = Moira Trio .................. jako druhá vrstva proč ne
Bunda vyrobena ze 100% polyesteru.,vnitřní prodyšná mesh podšívka, voděodolná membrána., odnímatelná tepelná vložka = RSA Compact - věděl bych o lepším , slabší průmer
Nechci vypadat jak pičus , ale jedině Moira Trio je podle mého názoru slušná volba.
Dobrá textilní bunda je T RST Pro Series Commander CE , podívej se sám .https://www.sportsbikeshop.co.uk/mcn/content_prod/552633/#/500,3560,2072
Naposledy editováno 29.03.2025 08:10:49
29.3.2025 v 08:25 | Nahoru | #29
hansdorf> Souhlas s 2 a 3 - RSA Compact je low-endová textilní kombinéza v ceně 2000 Kč za díl. Kvalita zpracování je otřesná, ale na to moje ježdění...
Překvapuje mne ale, že se ti nelíbí ten Accumulator (protože to je vysloveně drahá věc, složitě tvarovaná aby jako 1. vrstva dokonale přilehla na tělo a zároveň neomezovala v pohybu... )
29.3.2025 v 08:41 | Nahoru | #30
hansdorf píše: Kdysi jsem taky věděl všechno......
omyl, ty víš všechno teď
