Téma: Těsnění uchycení plováku k nádrži
10.3.2025 v 08:06
2 reakcí na tento příspěvek Těsnění uchycení plováku k nádrži
Ja bych se šel zeptat do Yamahy a nebo kouknul na partsdepot
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění uchycení plováku k nádrži
assassin> na PD neuveřitelných 65kč
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění uchycení plováku k nádrži
kokoška.> tak to bych zkusil počkat na akci v Lidlu
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění uchycení plováku k nádrži
Čau, existuje taký tesniaci plast v tube, je čierny a hnedý. Číslo si napamätám, na nete to nájdeš. Ber ten čierny, ten ostáva plastický, ten červený mám teraz, čierny je lepší. Ale v návode na použitie musí byť uvedené, že odoláva benzínom. S tým čiernym som toto presne čo ty opravoval na starej Suzuki GS 750. Teda tá Suzuki nemala plavák, ale opravoval som tesnenie pod vypúšťací ventil. Pozor daj aj na tie podložky pod skrutky, tie pôvodne majú aj pogumovanie , práve kvôli tesnosti. Ja som napatlal aj tie skrutky a tesnilo to fajne. Ešte sa používajú pod tie podložky aj také malinké O krúžky. Tie sa tiež vedia rozpadnúť.
PS: druhá alternatíva je, tú som zas použil na opravu čidla rezervy na Suzuki GSX 750, tam je problém v tom, že to čidlo , keď klesné hladina paliva pod čidlo, tak sa to čidlo začne hriať a vtedy zasvieti kontrolka rezervy. No, keď sa čidlo zohrialo , tak sa to čo bolo zalepené posralo a benzín mi tiekol rovno do alternátoru. Ja ho mám nie na kľuke , ale pod karbecami. A pol litra benzínu v alternátore mať za jazdy pod riťou je prinajmenšom vzrušujúce.
Síce, som si mohol kúpiť na Parts Depot origo nový snímač rezervy aj s tesnením, ale za skoro 200 €. To by ma manželka radšej nechala zhorieť.
No, k veci, keď máš niekde blízko obchod s ložiskami, guferami a tesneniami, tak vezmi zo sebou ten plavák a predavačovi povedz, že potrebuješ napasovať O krúžok na tú vnútornú časť, na tú vonkajšiu časť a na tie otvory ku skrutkám a potom ešte O krúžky na tie skrutky. Potom tie O krúžky prilep, nie po celej dĺžke, len kvôli prichyteniu, aby ti to nevypadlo z toho plechu. O krúžky samozrejme musia prečnievať svojou hrúbkou ten prelis, aby to tesnilo. Takže potrebuješ O krúžky 1x väčší, 1x menší, potom 2x malé +2x malé zvonku na skrutky. Držím palce pri oprave a nech to netečie!
PS: tak ten menší ruším, tam je ten prelis opačne. Myslím ten menší ovál. Takže len ten veľký ovál, okolo tých prelisov otvorov na skrutky a na samotné skrutky zvonku.
PS: teraz, keď som doplňoval tie moje rozprávky, tak som spomenul Pars Depot, tam to kúpiš na 100% a nemusíš študovať tie moje kydy, čo som tu popísal.
PS: dokedy som sa tu vykoktal, tam tu všetci hajzulíci predbehli a zas tu budem za blba. Ale aspoň všetci uvidia , ako som dokázal vymyslieť koleso.
Naposledy editováno 10.03.2025 09:05:52
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění uchycení plováku k nádrži
kokoška.> bohužel to je jiné těsnění, to k tomu plováku neprodávají samostatně, ale jen s celým plovákem za 4k
Švéd84 píše: kokoška.> bohužel to je jiné těsnění, to k tomu plováku neprodávají samostatně, ale jen s celým plovákem za 4k
Tak stačí praštit s plovakem o zem a pro jistotu na něj šlápnout ať to nekupujes nadarmo. Já bych zašel do yamahy a koupil to tam
Naposledy editováno 10.03.2025 17:47:52
Čau, ďakujem za pochvalu a ako tak čítam, tak skončíš u jedného z riešení čo som ti napísal. To, s tými O krúžkami, to bolo trápenie, dokedy som na to prišiel. Na tej GSX 750 , som sa natrápil , každé dva roky mi to tieklo, stále pred jazdou som to ohmatával pod nádržou ( ako frajerku) či to nevlhne. Vopchal som ruku medzi hlavu a nádrž, nahmatal tú ftákovinu a potom som ako nejaký úchyl oňuchával prsty, či mi nesmrdia od benzínu. Kurňa, teraz ma napadlo, že som to toho roku ešte neurobil.
Vyřešeno: koupě celého plováku i s těsněním na Amazon za 16$. Jen bohužel americká verze, kde je plovák hranatej, v evropské je valcovej, takže ho nedostanete do nádrže. Šlo použít tedy jen to těsnění, což i tak stačilo.
Pneu Continental, Avon Yamaha XV 1600 WildStar | Mašer. | 12 | 9.2.2025 v 09:42 Čert13 |
Výfuk cobra Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... | petrscz | 0 | 6.8.2024 v 14:32 petrscz |
Motor zdechnul, ozývá se drnčení a ... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 WildStar | ZaFr | 11 | 20.6.2024 v 20:06 MartinXL650V |
Yamaha wildstar nejde startovat Yamaha XV 1600 WildStar | Plankton | 7 | 20.6.2024 v 07:48 Mašer. |
Držák origo výfuků Yamaha XV 1600 WildStar | georges63 | 4 | 30.5.2024 v 14:18 georges63 |
