Chci si naťukat a pak uloži jednu delší trasu, takže jsem si ji naťukal, pak uložil jako GPX, pak na nové stránce Mapy.cz nahrál (prostě proto aby mi tam zmizely ty čísla z uložených bodů - protože si tam chci v grafickém programu uložit jiné své popisky)
a i když jsem snížil počet těch bodů na 20 a dělal to znovu, tak výsledkem je vždy, že mi to ukáže necelou trasu. Tak jak je na 2.obrázku.
Prostě z toho co je na 1.obrázku získám jen to, co je na 2.obrázku.
Dělá vám to taky tak, nebo se to nedaří jen mi?
Jinak druhá věc, co mi nešla,
tak trasu 2 trajektů mi to ukázalo tak jak jsem chtěl, prostě z Tallinnu do Helsinek a na Lofotech z Moskenes do Bod?, ale 3.trajekt mi už nešel, z Malmö do polského Świnoujście. A to ani, když jsem ty body umístil přímo na ty ikonkty kotev v přístavech.
No, nakonec jsem si pomohl tím, že jsem začátek celé trasy umístil právě do Świnoujście, protože pro tento účel to stačí (za situace, že si nezobrazil jen jeden trajekt), ale stejně, pokud existuje nějaká finta, tak díky
Naposledy editováno 02.03.2025 16:23:24
Výsledek je tento
Jsem příznivce české Mapy.cz, ale v tomto případě je Google mapa holt lepší...
Máš placenou verzi? Možná nějaké omezení - počet bodů.
Nemáš omezení datem (odjezd).
Google to tak má i některé jiné plánovače. To je pak vopruz dělat trasu v zimě. Berou aktuální stav a neprůjezdnost některých cest nebo trajektů - v zimě třeba nejezdí.
Plánování po dnech nedělám, ale během jízdy (většinou po skončení jízdy) mažu projeté body a dávám výchozí bod tam, kde zrovna jsem.
Také nevím, kam který den přesně dojedu a mám před jízdou přehled o celkové trase.
Trasu si na začátku uložím v kopii, abych měl i celou trasu.
Placenou verzi zatím nemám, ale pořídím si ji.
Těch 250 Kč ročně je v pohodě, protože mi to ušetří mnohem více peněz a času, když hledám v zahraničí místo pro stanování, tzn. nějaký palouček, kolem les nebo křoviny, žádný barák, aby tam vedla nějaká polní nebo lesní cesta a ideálně byla blízko ještě voda
Tím to ale nebude, že zatím nemám placenou verzi, protože mi to takhle "blblo" už dříve.
Omezení datem myslím ne, to označuje tu trasu červeně, jako že není průjezdná a to mi při plánování takto neoznačilo.
Ten trajekt, to je to menší zlo, větší zlo pro mě je, že to nezvládá takto větší trasu.
tam ukladaj trasu po etapách, potom sa dajú zobraziť aj spolu, všetky etapy. platená verzia začala keď už som mal po motodovolenkách takže neviem aké sú tam obmedzenia, ale platil by som bez problémov
Jinak pěkná cesta.
Export do GPX a znovu import dopadnul jako u tebe. Zajímavé je, že jsme skončili na cca stejném místě, já to mám jako bod 10, ty jako bod 14. To by ukazovalo na omezení ujetou vzdáleností.
Ale nakonec jsem se dostal k obrázku, o jaký ti asi jde:
Jak se mi to podařilo:
1) Trasu jsem uložil do samostatné složky v "Moje mapy".
2) Trasu jsem načetl - objevila se trasa tak, jak byla uložena, se všemi body.
3) Potom jsem tuto načtenou trasu zrušil
4) Znova jsem otevřel "Moje mapy". Tentokrát jsem již byl přímo ve složce s uloženou trasou, a ta se - před načtením! - zobrazila tak, jako je na obrázku.
Trajekt Trelleborg-Svinoústí mi to taky nenabídlo. Nahlásil jsem na Mapy.cz jako "Chyba v mapě", jsem zvědav, jestli zareagují!
Edit: Mapy mám placené, ale to asi nemá vliv.
Naposledy editováno 03.03.2025 11:06:27
Hezký den.
Děkujeme za hlášení.
Pro plánování trasy s využitím trajektu je potřeba tuto variantu potvrdit mezilehlým bodem, viz .
Děkujeme, za pochopení.
Za tým Mapy.cz
podpis
Edit: link
Naposledy editováno 03.03.2025 11:52:53
Pokud to potřebuješ, jasná věc. Já si po celém světě kupuji data, takže ne.
A mimochodem, například v USA Mapy.cz fungují jenom někde, jezdil jsem tam zase nakonec podle Waze. Vyzkoušeno opět letos. Takže to není All in one.
Platím si pravidelně spoustu věcí.
Youtube premium, Windy, členství v Youtube kanálech, antivir, tři televizní streamy (Netflix, Max...), Adobe program na střihání videa a další věci.
Dalších spoustu aplikací mám zaplacených jednorázově, to nepočítám.
Ale když si člověk sečte měsíční platby, je to docela balík do online světa. Proto si vybírám a co nemusím, neplatím.
Co nepotřebuji a stejně platím, jsou pravidelně dobrovolně vyhozené peníze. To není hrdinství, ale hloupost.
Že to mají kámoši, je dost zvláštní argument. Lukaševič vydělává i bez toho dost.
Jako zálohu, kvůli offline mapám, kdyby bylo třeba, mám nainstalovánu aplikaci Organic maps.
1/ pro plánování delších dovolenkových tras nejsou Mapy.cz ani Google maps vhodné. Jsou vynikající pro plánování, ale nikoli pro vytvoření a úpravy celkové GPX)
2/ trasu je třeba rozdělit na několik úseků - cca 500 km (např. já používám dělení na denní etapy, protože už jezdím s pevně určeným ubytováním). Je to praktické i v tom, že pokud na cestě dojde k problému, vyřeším ho a napojím se na začátek další etapy.
3/ Kombinuji více programů: plan.tomtom.com pro vytváření trasy (protože mám navigaci TomTom), poipocket.com pro vytvoření bodů zájmu POI a program GPXsee pro prohlídku a kontrolu celé trasy v OpenSreetMap a OpenTopoMap.
Ale názorů jsou tisíce. Nikomu nechci svůj styl vnucovat
Jezdím podle mobilu, respektive Google Auto na displeji motorky když jedu na Africe.
Funguje to velmi dobře.
Já ty body jen odhadoval. Ale výsledek je OK. Mapy cz mají totiž nestandardní export. Už ani svůj vlastní export pro GPS zařízení nedokážou zpět načíst.
Tady to máš jako jednu trasu, jen trajekt ze Švédska není přesný.
https://mapy.cz/s/jazosecula
Naposledy editováno 04.03.2025 09:57:52
Jinak ještě jedné nevýhody jsem si všiml. Naklikat takto dlouhou trasu na Google mapách mi šlo na mém počítači (který není nejnovější) daleko rychleji, než na mých oblíbených Mapách.cz ....
Ale pro účel, tzn. hrubé ukázání, kde jsme asi tak jeli, tak je v podstatě jedno, na jaké mapě to je. Taky jsem to dříve často namaloval "rukou" (pohybem myší v grafickém programu)
1 reakcí na tento příspěvek Mapy cz - naťukat delší trasu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mapy cz - naťukat delší trasu
Krautkopf píše: Radek_S> To přece není starším PC, ale tím, že jsi k těm mapám připojený online, že přes internet putují tvoje instrukce někam na server a že na něm se přepočítává trasa podle toho, jak je trasa nastavená. A že tvůj počítač musí načíst přepočtenou trasu a mapu. Bezproblémový limit je 500 km a těch cca 30 bodů, záleží na rychlosti připojení. Kdo si s tím občas hraje, tak ví, že dobře funguje přidávání dalších bodů na konec, ale pro delší trasu je špatně zadat start a cíl a pak teprve přidávat průjezdní body.
Mám optiku 200MB. MyRoute jde v pohodě i přes 150 bodů. A to tam mám často zapnutý výpočet a zobrazení najednou podle Tomtoma i Garmina. Čili vidím dvě trasy a jejich aktuální výpočet. Většinou tak začínám návrh dolovené. Později ho začínám rozdělovat po dnech. Na fotce 195 bodů, trasa před rozdělením na cca 10 dní.
Jinak nejsem šíleným zastánce Mapy.cz ,vím že mají chybu, už několikrát se mi v zahraničí stalo, že Google mapy to měly lépe označeno (např. Mapy.cz mě přivedly v Chorvatském vnitrozemí k benzínce, která už byla zavřená, asi už dlouho, ale Google mapy mě správně přivedly k nové benzínce, na druhé straně města, nebo silnice, která měla být hlavní a nebyla...).
Prostě když něco hledám, v zahraničí a na silnici, tak Google mapy jsou spíš přesnější.
Mapy.cz jsou ale zase lepší, když hledá někde cestičku k řece, jezeru, na koupání, nebo místo v přírodě na stanování
Radek_S - díky za nabídku. Teď to již nepotřebuji, ale kdyby jo, ozvu se
Potřeboval bych jednu věc a ani nevím jestli to vůbec existuje
Takže potřebuju něco, co mi tu trasu zaznamená do mapy jak ty místa projíždím, takže bud' nějaký GPS tracker který kreslí do mapy nebo jestli je nějaká aplikace v mapách na mobilu nebo nevím co. Jezdím fakt místa a toulám se přes dědiny nebo ve městech přes nějaké uličky a místa úplně náhodně a někdy bych si to i zopáknul, zastavil se tam, místo vyznačil na mapě,vyfotil nebo dal nějaké jídlo nebo kafe protože to tam fakt je super ale šance že zas pojedu třeba za rok, dva stejnou trasu úplně přesně a že bych to našel, je minimální.
Takže co, existuje něco, co by mi bodlo? Sezóna se pomalu blíží a já jsem toho projel už tolik že už mě to sere že to zas dopadne tak, že zas budu vědět hovno kde jsem všude projížděl
