Téma: Sháním Kawasaki Z750/Z800 (35 kW) – tipy na koupi
23.2.2025 v 10:03
Ahoj všichni!
Uvažuji o koupi Kawasaki Z750 nebo Z800.
Potřebuju ji omezit na 35 kW, takže bych rád věděl, jestli se vyplatí koupit už omezenou, nebo neomezenou a pak ji omezit.
Moje priority jsou jasné: musí být černá, mít už homologovaný laďák a rozpočet mám do 100 tisíc Kč.
Rád bych se také zeptal, jaké jsou normální nájezdy u těchto modelů a co všechno bych měl požadovat od prodávajícího, jako třeba servisní knížku a podobně. Jsem začátečník, takže nevím, na co všechno si dát pozor a co všechno nafotit.
Zajímalo by mě také, jestli jsou pro vás problém třeba promáčklé nádrže nebo jiné kosmetické vady.
Díky za všechny rady a doporučení!
Naposledy editováno 23.02.2025 10:04:57
Jestli ma motorka v originale v TP vice jak 70kW,tak nepujde seskrtit!! Na to bacha! Je lepsi koupit stroj,ktery je seskrcen jiz z tovarny. Pokud budes dodelavat ty sam,tak jak pisu vyse v originalu nesmi mit vic jak 70kW,skrceni musi delat firma,ktera ma na to homologaci a ty to musis nechat zapsat do TP.
Pocet kilometru se odviji od stari motorky a stav musis posoudit na miste,kdyz jdes na prohlidku. Je lepsi si vzit mekoho,kdo tomu rozumi,at nekoupis nejakou nalestenou vrazdu. Urcite jsi nadrzeny na jezdeni,tak jak sednes na prvni stroj,tak skrz nadseni,ruzovy brejle a touhu jezdit,ti vsechno bude pripadat skvele a zalite sluncem. Az budes sypat do servisu,tak az pak vidis,co jsi vlastne koupil
Hodne stesti ve vyberu
Naposledy editováno 23.02.2025 10:28:22
servisní knížka = barevná knížečka (dnes už často elektronická) plná hezkých razítek, o stavu stroje nic nevypovídá. Je úplně jedno jak stará motorka je, vždycky bude mít najeto 26 842 - 33 237 km a bude jezdena dívkou s důvodem prodeje "přechod na silnější" s dostatkem "absolutně bez investic". do češtiny přeloženo žere olej jak prase a táhne po havarce doprava.
jinak řečeno, nikdo soudný ti tady žádný tip nedá, pakliže sám tento stroj neprodává, protože z inzerátu nejde poznat nic a záleží jen a pouze na stavu. Jo a trošku si pozmen kritéria. 35Kw ano, rozpočet ano (nezapomeň že jestli máš 100 komplet, tak hledej stroje max. za 80 a s dobrými gumami), ta barva a ladak jsou ale úplně mimo, to si ve vlastním zájmu vyskrkni
Z 750 má v originále tuším 81 kW, takže jedině jak píše dafikk, koupit jedině seškrcenou(minimálně v TP).
Reálně bude nájezd od 60 tisíc výš (čest výjimkám), ale stav motorky co má 20 tisíc vs 60 pozná i méně zkušené mechanik.
Třeba jako například tady. Nic ve zlém, černá, laďák
, ale reálný nájezd.
Zde k porovnání moto se 105.000 km. Nemá nájezd 30,olej nebere,nikam netáhne. Pravda, je opravená po položení při sražení zajíce bývalým majitelem.
Neprodává se z důvodu přechodu na silnější, nýbrž lehčí, která už je doma(cb 750 Hornet).
Jezdila ji žena, která ji i vlastní.
Výkon snížit na 35kw ovšem nelze
https://www.motorkar...-z-750s-1980748.html
Naposledy editováno 23.02.2025 14:09:42
1 reakcí na tento příspěvek Sháním Kawasaki Z750/Z800 (35 kW) – tipy na koupi
kprinke> A na čem jsi jezdil doteď? Jakou máš praxi?
Vzhledem k tomu výkonovému omezení bych se neomezoval na jednu značku/model jenom proto, “že se mně líbí”.
Ja bych si především to a další co splňuje 35kw nebo snížení do tohoto objemu především projel….a to se bavíme výhledově +2 měsíce dopředu předpokládám. Od prodávajícího bych chtěl doložitelný servis moto, slušný pneu a pokuď má nějaké doplňky , je to plus . Jestli to má laďák nerozhoduje, koncovku koupíš novou 5-8t kdykoliv . A jak píše Gapyra, najezd nerozhoduje pokud je moto servisované
Naposledy editováno 23.02.2025 16:42:14
Děkuji všem za reakce/odpovědi ??
Moc si toho vážím a určitě si to rozmyslím jinak než jsem zamýšlel ?
Hlavní pojistka kawasaki Z750 2008 Kawasaki Z 750 | Mikxxxl | 3 | 13.4.2025 v 15:13 Seifi666 |
Sháním Kawasaki Z750/Z800 (35 kW) –... Kawasaki Z 750, Kawasaki Z800 | kprinke | 1 | 23.2.2025 v 18:01 Gahan37 |
kawasaki Z800 x suzuki GSXS 750 Kawasaki Z800, Suzuki GSX-S750 | Domes198 | 10 | 5.11.2024 v 09:22 Domes198 |
zvody kawasaki z800e Kawasaki Z800 | Slavomir159 | 0 | 29.10.2024 v 11:46 Slavomir159 |
Zvody na kawasaki z800e Kawasaki Z800 | Slavomir159 | 2 | 22.10.2024 v 10:42 rg250 |
