Téma: VTX1800 projev motoru po záběru
17.10.2024 v 08:10
Zdravím, mám dotaz. Je u této motorky přirozený projev, když se za jízdy ubere plyn a pak hned rychle přidá, že tam je taková malinká prodleva při záběru? Cítím jakoby takové zhoupnutí, pokles a pak na milisekundu hluché místo, pak malinké cuknutí a záběr, neumím to moc popsat. Měl jsem jen moto s řetězem, je to normální projev kardanu a této motorky obecně, tím jak je těžká a silná? Díky moc za názor.
1 reakcí na tento příspěvek VTX1800 projev motoru po záběru
18.10.2024 v 08:14 | Nahoru | #1
Čau, no, keď niekto pridáva a potom náhle uberie, ešte k tomu na takom veľkom stroji, tak keby ten stroj mal nohy, tak ťa kopne do riti. Predstav si, že koľko tam máš súčasne ozubených kolies v zábere a pri ubratí a brzdení motorom sa všetky tie sily v ozubeniach otočia naopak. Ten zub čo tlačil, zrazu dostane pecku z druhej strany a je tlačený. Takto sa to pekne strieda a väčšinou prvý prdne kardan. Síce prevodová sústava motocyklu má všelijaké tlmiče záberu, niečo stlmí aj spojka , to práve kvôli takémuto zaobchádzaniu. Hlavne držím palce , nech ti mašina vydrží a netráp ju.
19.10.2024 v 11:30 | Nahoru | #2
Přímo na u této moto nevím, ale na kardan jsem ji taky musel zvyknout. Je to tvrdší převod a víc přenáší cukání.
19.10.2024 v 12:09 | Nahoru | #3
pohy1982> Celej motozivot jezdim jen sporty, ale zrovna na (pujcene) vtx1800 mam najeto nekolik stovek km.
Nejde odhadnout jak velkou prodlevu /cuknuti myslis a nejsem čuně, abych motorku/ kardan trapil, ale kdyz porovnam sporta s retezem, tak tam lehka prodleva byla s lehkym cuknutim byla. Nutno teda rict, ze jsem mel v rukou kousek, kt. moc nemel pravidelnou nebo preventivni udrzbu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VTX1800 projev motoru po záběru
22.10.2024 v 11:54 | Nahoru | #4
krokoš> čau, napsal jsem to trochu blbě...žádnou motorku rozhodně netrápím, když jsem měl testovací jízdu vtx 1800, tak jsem jel táhlejší rovinku, roztáhl jsem 4ku a pak před zatáčkou hodně ubral plyn, v tento moment cítím to jakoby zhoupnutí či prodlevu motoru, při výjezdu ze zatáčky zase klasika záběr plynu...nevim, co je na tomhle za trápení motorky...jen se ptám zda jde o přirozený projev toho těžkého silného dvouválu...známý mám podobně silnou moto a říkal, že když se takto ubere plyn tak to tyto těžký dvouvály tak mají...nevím, proto se slušně ptám na názor ...ale i tak děkuji za kritiku
22.10.2024 v 12:11 | Nahoru | #5
pohy1982> čau, nechcel som sa ťa dotknúť, ty už počuješ aj trávu rásť. Je jasné, že keď idem na mojej Fábii 1,2 HTP, 40 kW a uberem plyn tak sa deje....úplné hovno, ale keď pridám , tak sa deje, to isté hovno. No, daj pozor, keď na takom hoväde prudko ubereš tak ti môže bloknúť koleso, veľký brzdový účinok motoru. To som urobil naposledy v teréne na tenérke+ hroty v gume a....odvtedy som kripel na nohu.
VTX1800 ztráta klíče Honda VTX 1800 pohy1982 6 12.11.2024 v 18:00 zolikvtx
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
