Téma: po zařazení 1 převodu se vypne motor
Není problém nastartovat ale vždy když zařadím 1 nebo i 2 tak se vypne motor i když tam je třeba 11000 otáček. Nevíte kde je problém ?
29.9.2024 v 12:04 | Nahoru | #1
Spinac na stojanku
Naposledy editováno 29.09.2024 12:05:10
29.9.2024 v 12:05 | Nahoru | #2
Stojánek?
1 reakcí na tento příspěvek po zařazení 1 převodu se vypne motor
29.9.2024 v 12:20 | Nahoru | #3
Spojka funguje? Lanko je přítomno?
2 reakcí na tento příspěvek po zařazení 1 převodu se vypne motor
Skvělá odpověď, děkuji! 29.9.2024 v 14:04 | Nahoru | #4
Ty vole, neptej se tady tech nymandu, ti ti nic kloudneho neporadi, protoze tomu hovno rozumi.
Pritom mas v Nove Vsi souseda super mechanika - odbornika na slovo vzateho, Standu Sachla. On je ale strasne skromnej a hlavne ma strasne moc prace, dela i pro enduro zavodniky - byl na Dakaru jako mechanik, na Tuaregovi a na spuste dalsich offroad zavodu. Takze nechce moc nove veci brat. Ale kdyz mu reknes, ze te posilam ja, tak ti urcite pomuze.
29.9.2024 v 14:12 | Nahoru | #5
zkus tam dát 11 001 otáček a mohlo by to fungovat
(reakce na) po zařazení 1 převodu se vypne motor
29.9.2024 v 19:31 | Nahoru | #6
Medved> tak ono na blbou otázku blbá odpověd
29.9.2024 v 21:53 | Nahoru | #7
Čidlo bočního stojánku
29.9.2024 v 22:05 | Nahoru | #8
Medved> beru listky do prvni rady na tohle setkani
30.9.2024 v 17:34 | Nahoru | #9
kokoška.> motorka normálně jezdila a stalo se to během vyjížďky kdy jsem zasatavil vypnul motor a pak už jsem neodjel
30.9.2024 v 18:35 | Nahoru | #10
A to čidlo na stojánku už jsi zkoušel?
30.9.2024 v 18:48 | Nahoru | #11
mira008> dával jsem stojánek do několika pozic a to nepomohlo ale našel jsem jeden rozpojený kabel pod nádrží ale nenašel jsem žádné místo kam ho zapojit můžu poslat foto
Naposledy editováno 30.09.2024 19:00:59
30.9.2024 v 19:42 | Nahoru | #12
První fotka je ten odpojený kabel a to druhé jsem teď objevil protože to bylo pod krátkou a je to asi utržený kontakt od kabelu vstupujícího do válce
Skvělá odpověď, děkuji! 30.9.2024 v 20:21 | Nahoru | #13
Máš hledat spínač na bočním stojánku se třema drátama
https://www.motorcyc...NzcyMDAyOS4wLjAuMA..
ne ulomený drát od čidla teploty motoru.
5.10.2024 v 09:01 | Nahoru | #14
Už to jede?
5.10.2024 v 12:15 | Nahoru | #15
mira008> ještě bohužel nebyl moc čas takže ne ale věřím že vyměním čidlo a půjde to
Cena Derbi Mulhacén 125 Café, Derbi Mulhacén 125 HurvySandGaming 2 16.3.2018 v 18:45 HurvySandGaming
Stržený zavit na bloku motoru (vypo... Derbi Terra 125, Derbi Mulhacén 125 Café Bobin4 24 22.6.2015 v 15:42 Bobin4
Širší pneumatiky Derbi Mulhacén 125 Café Bobin4 15 17.10.2014 v 10:39 Harry007
Jaký olej-Derbi Mulhacén 125 Derbi Mulhacén 125 Café Bobin4 7 29.3.2014 v 10:44 Skalda82
První motorka, Suzuki vs Honda vs D... Suzuki DR 125SM, Yamaha WR 125X, Honda CBF 125, Derb... simonpetrasek 10 17.9.2013 v 16:27 Akyo
